Pimp-My-VW-Emblem (Passat 3C)
Aloittaja repomies, 03.08.14 - klo:19:04
repomies
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 22.08.14 - klo:21:56
Ensiksikin onneksi olkoon hienosta projektista ja nautinnollisesta kuvauksesta!
Tuo tasakymmeniin +/- 10 km/h toimii juuri noin näissä uudemmissakin ACC vakkareissa.
Kiitos kiitos, hauska kuulla että tarina oli viihtyisää luettavaa. Ikävämpi juttu tuo tasakymmenin toimiva nopeuden valinta. Olisi edes joku vcds-asetus tuolle, mutta eipä taida olla.
Seuraavaa projektia sitten miettimään.. Mitään näin mehukasta en taida jaksaa, eli lane-assistit ja park-assistit taitavat jäädä kyllä laittamatta. Mutta ehkä pistän rengaspaineiden valvonnan ja RNS:n.. joskus..
Viljo
Hirmu hankalan oloista on tommottis keulamerkin vaihto näköjään.Pitänee pysyä suosiolla plastidipissä meikäläisen  ;D
Hienoo puurtamista ja jutuniskentää,keepitup!
Lainaus käyttäjältä: repomies - 22.08.14 - klo:22:48
Hieno projekti, saa nähdä tuleeko itse päiviteltyä mitään. Itse kierrän tasakymppi-rajoituksen niin, että lisään/vähennän yhden naksun ja nopeuden asetuttua sopivaksi paina Set-nappia jolloin nopeus asettuu siihen lukemaan. Vaati kyllä jonkun verran tarkkaavaisuutta, mutta antaa sentään mahdollisuuden tehdä nopeuden hienosäätöä.
repomies
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 25.09.14 - klo:15:16
Minä olen vaihtelevasti käyttänyt tuota ratkaisua tai sitten viiksen kiskomista, saahan tuosta ainakin passatissa +1 kmh aina kun vetää viiksestä.
Retrofittailu ei jäänyt tosiaan tuohon volkkarilogoon, laitoin sitten tosiaan vielä sen rns510 navin ja tpms:n. Sekä oem-bluetoothin mikrofonilla. Huomenna laitan sadetunnistimen. Seuraavaksi ehkä sitten ovivalot, jalkatilavalothan laitoin jo aiemmin. Ja langaton lataus pitää tottakai saada kännykälle. ;D
vwp
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.09.14 - klo:18:20
Jään odottelemaan MFD2 + peruutuskamera-yhdistelmän asennusprojektia, ei vissiin tarvi hengitystä pidätellä odottaessa  ;D
Highline
Loistavasti kerrottu tarina ACC:n asennuksesta!
Itselläni 2007 Pasuunan tehdasasennettu ACC herkesi toimimasta alkutalvesta (ACC Fault kojetaulussa ja VCDS ei enää saanut yhteyttä 13-Auto Dist. Reg). Samaan aikaan ilmaantui vikatilat osoitteisiin 01-Engine ja 03-ABS Brakes.
Uusin tuloksetta CAN releen J788 ja vikatilat edelleen päällä.
Löysin maailmalta käytetyn tutkan entisen tilalle (versio 3C0 907 567 H entisen ollessa 3C0 907 567 E) ja nappasin paikalleen. Nyt VCDS jo löytää tutkan, mutta ei edelleenkään toimi ja 01-Engine ja 03-ABS Brakes faultit päällä.
Ilmeisesti nämä viat nivoutuvat yhteen tuon alkuperäisen tutkan vikatilan kanssa.
Kysymys kuuluukin, tulisiko nämä kontrolliboksit parittaa (koodata) jotenkin yhteen vai lähtikö repomiehellä kamat toimimaan ilman suurempia koodailuja?
repomies
^Tutkan koodaus oli oikein kun ostin sen, eli automaatille sopiva. Tosin tuon ikäluokan tutkia ei tainnut muita ollakaan kuin dsg:n kanssa. ABS piti koodata uusiksi, moottorinohjaukselle piti kertoa acc:sta, samoin can gateway piti koodata sekä ratin ohjain.. Muistaakseni.
Pistähän ihan täysi vcds scan autostasi, ei siitä välttämättä hirveästi viisastu mutta kuitenkin.. Voisit kokeilla sellaista että disabloit acc:n moottorinohjauksesta kertaalleen eli droppaat normi-vakkariksi ja sitten enabloit sen acc:n uudelleen. Siihen vaaditaan sopiva security code, niitä on muutamia tyrkyllä bronkenin sivuilla. Bronken.de/acc
Highline
#37
Jep. Tuo uusi tutka tuli vuotta tuoreemmasta DSG-vehkeestä ja siten pitäisi olla yhteensopiva meikäläisen nykyiseen setupiin (ABS, Engine ym hilut tukee ACC:ta).
Bronkenin sivuihinkin olen tutustunut, tosin translatorin varassa joten osa asiasta jää arvailujen varaan...
Yritin koodata muistaakseni Engine modulin alta ensin vakkarin kokonaan pois (16167) ja sen jälkeen aktivoida ACC:n (13647, koska VCDS listasi tämän ainoaksi ACC:n vaihtoehdoksi). Näemmä noita koodeja olisi vielä enemmänkin, ainakin 13377 ja 30903 Bronkenin mukaan. Tuota koodausta 13647 ei Passatti hyväksynyt, vaan herjasi "Out of range" tms. Täytyypä koittaa vielä uusiksi noilla Bronkenin kahdella muulla koodilla.
Viimeisin VCDS rapsu alla (Aux heaterin ja Trailer/Towing sensor viat johtunevat molempien jälkiasennuksesta, nuo ovat feilanneet aina).
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56
          62 69 6D 72 76
VIN: ZZZ   Mileage: 257110km-159760miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2      4369
   Revision: --H32---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 63000 205 82628
   VCID: 74EC3236171B37817B3-8021
2 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 006 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 256855 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.26
                    Time: 00:04:01
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 01000001
                        0.00 %
005782 - Powertrain Data Bus
               P1696 - 008 - Implausible Message from Steering Column Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 256855 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.26
                    Time: 00:04:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.98 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Bin. Bits: 01000010
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 E    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1156
   Revision: 04507000    Serial number: 00000609060311
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 162828BE21278591A57-8043
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 T    HW: 3C0 614 095 T
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0940051259
   Coding: 0013629
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 336EF12A529570B9A29-8066
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 256855 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.26
                    Time: 00:04:38
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D6557A56CDCC19CE1-8032
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000006188369
   Coding: EE8A8F0701041A00000A00000F000000000A5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 3064FE26A3834BA1DFB-8065
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     190906 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 63
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 256855 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.26
                    Time: 00:05:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: None
   Part No SW: 3C0 907 567 H    HW: 3C0 907 567 H
   Component: AC201  RDW 1    031 0119
   Revision: 00031000    Serial number: 00000000021156
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 00047 204 184208
2 Faults Found:
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 257111 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.30
                    Time: 10:03:40
             Freeze Frame:
                    Count: 34
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 257111 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.30
                    Time: 10:03:41
             Freeze Frame:
                    Count: 5
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 05 AIRBAG VW8   030 2522
   Revision: 10030000    Serial number: 003B1PKN5JT7
   Coding: 0012341
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME13091147
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME12467368
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VARQ5LQ2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K5QILQC2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C9953507Q
   Coding: 0001122
   VCID: 2E58E05EB9B75D51CD7-807B
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 73700 205 179663
   VCID: 61C24B62B8E9B229005-8034
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 B    HW: 3C0 907 951
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 1200A0691300A6
   Coding: 7FFF9C1CCA2002
   Shop #: WSC 61000 205 02061
   VCID: 20440E66F363FB214FB-8075
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 256953 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.27
                    Time: 16:10:03
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3972C30270F98AE9685-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000118068920
   Coding: 0000245
   VCID: 3B7ED90A7AC5B8F97A9-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346CF236579B7781BB3-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 00900A00D1030E763004941570084F0B607800
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 257015 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.28
                    Time: 18:15:00
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.lbl
   Part No SW: 3C0 035 456 C    HW: 3C0 035 456 C
   Component: DSP 10 Kanal        0012
   Revision: 00009000    Serial number: 00000000010477
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000002568920
   Coding: 0000244
   VCID: 3C7CDA167FCBBFC1733-8069
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 21420B62F869F229405-8074
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    0003
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: 71E23B22680902A9905-8024
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 B    HW: 3C0 035 195 B
   Component: Radio PM6       009 0015
   Revision: 00009000    Serial number: VWZ5Z7F1032383
   Coding: 0010010
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 1F460D9ACE1DC4D9761-804A
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R
   Component: J388   TUER-SG HL   1404
   Revision: 11006001    Serial number: 00000005212491
   Coding: 0000208
   Shop #: WSC 05726 000 1048576
   VCID: 75EA0F321C612E894CD-8020
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 C
   Component: J605  HECKDECKEL    0405
   Revision: 00H21001
   Shop #: WSC 23250 384 715754
   Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 B
   Component: J756  HECKDECKEL    0405
   Subsystem 2 - Serial number: 0600H21001000B0027ÿ
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000652338
   Coding: 0000208
   VCID: 3E78D01E69D7ADD15D7-806B
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930627002936
   Coding: 0001024
   VCID: 285416469B53036107B-807D
End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
repomies
Kilsat ei täsmää noissa vikakoodeissa. Nyt kun ne on tallessa niin mites se käyttäytyy noiden nollauksen jälkeen? Kaikki viathan ei nollaamatta tokene. Tosin jos veikata pitäisi niin olet jo kokeillut.
Nuo implausible messaget pistäisi kyllä tutkimaan measurement blokkeja josko niistä löytyisi sieltä n. 100 huitteilta can-johtojen status. Tuskin sieltä nyt on johto poikki mutta katsominen ei maksa kuin hetken aikaa. Ja can toimahtaa kyllä yhdelläkin johdolla jollain tapaa.
Koska tuo listaus antaa ymmärtää että vika olisi lähtöjään sieltä ohjauspylväältä niin sitä voisi koittaa koodata uusiksikin. ACC pitää sielläkin laittaa päälle, voi sen varmaan myös käyttää pois ja päällekin. Mutta katso ne can-statukset kanssa.
Highline
Hyviä pointteja, kiitos. Näiden vikakoodien vs. kilometrien kanssa on sellainen tilanne että en ole enää viimeisillä skannauksilla/koodausyrityksillä jaksanut ajaa täyttä dtc nollausta täyden vikaluvun jälkeen. Olen siis nollaillut yksittäisiä moduleita ja siirtynyt seuraavaan nähdäkseni mahdolliset vaikutukset. Siksi eri kilometrit.
Kunhan tässä kotiudutaan reissusta, otan uuden skannauksen, täyden nollauksen ja raportin jakoon jos siitä vaikka jotain hyödyllistä saisi irti.
Steering columnin vikaa ei ole tainnut aiemmissa skannauksissa olla joten tuota täytyy hiukan tutkiskella. Samoin can statukset. Kiitoksia neuvoista ja hyvää vuodenvaihdetta. Palataan ensi vuonna asiaan!
Highline
Hyvää alkanutta vuotta kaikille, hyvin alkoi Passatinkin vuosi.
Kokeilin VCDS:n ehdottaman ACC aktivointikoodin (13647) sijaan Bronkenin mainitsemia koodeja 30903 sekä 13377.
PAM!!! Viimeisin vaihtoehto kelpasi ja tämän jälkeen pääsin nollaamaan 01-Engine, 03-ABS Brakes ja 13-Auto Dist. Reg vikamuistit. Perään Autoscan + Clear all DTCs ja vuosi 2015 päästiinn aloittamaan puhtaalla vikamuistilla sekä toimivalla Pasuunalla.
Listalle ei jäänyt enää kuin Aux heaterin fault mutta tehdasasennettu Webasto onkin vaihdettu toimivaan Eberiin.
Pikaisen koeajon jälkeen kaikki tuntui toimivan oikein. Rästihommiksi jäi vielä uuden tutkan suuntaus, se kun tuli asennettua ns. perstuntumalla paikoilleen ja vaikuttaisi olevan harittavan hiukan oikealle.
Kiitoksia kommenteista.
Thursday,01,January,2015,14:07:23:40984
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: ZZZ   License Plate: XXX
Mileage: 257450km-159972mi   Repair Order:
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56 62
          69 6D 72 76
VIN: ZZZ   Mileage: 257450km-159972miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
   Component: R4 2.0l PPD1.2 A    4369
   Coding: 0000078
Readiness: N/A
   Coding: 0000020
   Coding: 0013629
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 257453 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.01
                    Time: 13:50:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0010000
   Coding: 0012341
   Coding: 0001122
   Coding: 0005105
   Coding: 7FFF9C1CC22002
   Coding: 0000245
   Coding: 0000244
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Coding: 0000001
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
   Coding: 0010010
   Coding: 0000208
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Revision: 00H21001
   Coding: 0000208
   Coding: 0001024
End-------------------------(Elapsed Time: 02:41)--------------------------
repomies
Hienoa että tuli kuntoon! Siitä kalibroinnista on tässä ketjussa oma MacGyver-tyylinen versioni. Voi sen tehdä vanhalla vcds-versiollakin jos rakentaa tutkalle sopivan peilin sopivalle etäisyydelle ja kallistelee sitten sitä.. Mutta en ole tuota tapaa itse kokeillut. Siihen löytyy ohjeita netistä kun aikansa googlailee.
Highline
MacGyverillä mennään täälläkin. Kameran kolmijalka, pahvinpalanen ja laserosoitin jo valmiina urakkaan...
repomies
Vuoden se sitten toimi, tänään tilttasi. ACC fault tervehti autossa aamusta ja vcds näytti, ettei tutkaa löydy autosta. CAN-yhteyttä ei saanut.
Selvitin tietysti ensin helpot jutut, eli ihan ensin sulake. Kunnossa. Sitten CAN-rele. Toimii. Sitten maski irti ja jännite tutkalla, +12 ok. Maadoitukset liittimeltä runkoon piipperillä, ok. Johdot yhteen can-releen päästä, mittaus piipperillä tutkan liittimeltä - piippasi. Oikosulku releeltä veks, can-johdot ei piippaa enää. Jännite tutkan liittimen viimeisestä pinnistä +10V kun viiksestä on kiskaistu ja 0V kun viiksi on työnnetty eteenpäin eli ACC off. Lienee ok tämäkin.
Selvittämättä on enää can-johto releeltä rattiakselin ohjaimelle. Vaatii rattiakselin availua, just nyt ei jaksanut.
Säätämisen päätteeksi laitoin kaiken nippuun ja lähdin piruuttani kokeilemaan koslaa. Tutkahan toimahti, ehkä 300 metriä, kunnes hidastetöyssyn jälkeen lävähti taas ACC fault mittaristoon. Ehdin nähdä että tutka huomasi fillaristin tuolla matkalla. Sitten virrat veks, odottelua ja uusi yritys. Tutka pelasi lyhyen koeajolenkin.
Että jotain siitä on nyt menossa, toivottavasti ihan vaan tein-itse-ja-säästin mallinen johtosarja. Toinen vaihtoehto on käytännössä itse tutka, jos siinä alkaa olla joku sisäinen kontaktihärö. Kolariautostahan tuo tutka on.
Harmillista, että mitään selkeää johtosarjavikaa ei löytynyt. Tuollainen toimahtelee-toimahtelee tyyppinen vika on kaikkein vittumaisin selviteltävä.
juppep
Toivottavasti jää nyt rattiakselille can touviin tai sen liitoksiin ongelma, shoppailu acc palikoiden kanssa on syvältä.
repomies
Tutkavika varmistui kokeilemalla toisella tutkalla. Samalla tuli todettua, ettei johtosarjakaan ole ihan justiinsa, koska tuon toisen tutkan fläsäys autoni johtosarjan läpi kärsi kommunikaatiovirheistä. Onnistui kuitenkin muutaman yrityksen jälkeen. Tutkien swappaus tuli kuitenkin tehtyä sen verran monta kertaa, auton ollessa tyytyväinen aina kun toinen tutka oli paikallaan (kunhan siinä oli oikea firmisversio), ettei jäänyt epäselvyyttä oman tutkan viallisuudesta.
Foorumilainen joka lainasi tutkaa ja hoiti fläsäykset saa ihan itte huutaa hep, jos haluaa. Kiitokset!
repomies
#46
IMG_20150930_221826
IMG_20150930_221915
IMG_20150930_221946
IMG_20150930_221813
Muutama kuva risasta tutkasta. Suhteellisen tiukassa tuo oli, mutta ehkä juuri siksi se on kestänyt hyvin ajan hammasta noin fyysisesti. Mitään kosteusongelmaa ei sisällä näy, piirilevyä on suojattu runsaasti ja kaikki on muutenkin tiptop, kuin suoraan tehtaalta juuri tulleena. Vähän liimaa jäi levylle kun raotin liittimen pinnien luota jotain suojamattoa. Itse liitin oli myös äärimmäisen hyvässä hapessa, hyvin on vesitiivis liitin toiminut.
repomies
Tutka tuli lopulta vaihdettua syyslomailujen jälkeen. Tällä kertaa ruttutukun virkaa toimitti vaihteeksi Allegro Puolalaisen bulvaanin välityksellä. 130 euroa köyhempänä acc toimahtaa taas. Pitäisi vaan suunnata uusiksi..
timba1
ACC ongelman selvityksessä törmäsin tähän vanhaan ketjuun. Osaisiko kukaan sanoa voiko rikki menneen tutkamoduulin vaihtaa tutkaan jossa erilainen kirjain tyyppikoodin lopussa?
Hajanaista tietoa netistä löytyi, mutta täyttä varmuutta asiaan ei ole tullut.
Rikki mennyt tutka on koodiltaan 3C0 907 567 E ja tarkoituksena vaihtaa käytettyyn osaan malliltaan 3C0 907 567 J.
Autona Passat 3C 2007
repomies
Ei taida toimia tuo tutka. Tuon uudemman tutkan voi kyllä uudelleenohjelmoida vanhalla ohjelmistolla käyttäen vag can pro -laitetta. VCP + tuo tutka voi olla halvempi hankkia kuin vanhempi tutka. Jopa B7 tutkan voi ohjelmoida vanhalla ohjelmistolla. Tosin tarpeeksi monta kertaa kun vekslaa ohjelmistoa ees taas niin tutkan saa lukkoon, tällainenkin tuli vastaan.
Merkkiliike ei välttämättä pysty tuota ohjelmointia vanhempaan ohjelmistoon tekemään. VCP:n kanssa onnistuu, tarvitset vain ohjelmoitavan tiedoston. Muistaakseni tuo E-ohjelmisto on se uusin.
timba1
Ok, näin vähän uumoilinkin ettei tuo uudempi mene heittämällä.
Noh, täytyy yrittää metsästää tuota E -mallia vielä josko sellainen tulisi jostain vastaan. (ei hirveästi houkuttele noin vanhaan autoon laittaa uutta joka marmoritiskillä 2784â,¬ + työt n.400â,¬  :-\ )
Harmillinen vika kun blokkaa normi vakkarin käytön myös.
repomies
Itte löysin allegrosta tutkan sopuhintaan, mutta siihen hommaan tarttee avuksi paikallisen puolalaisen. Maksoi tosiaan vain vähän toista sataa euroa allegrosta, silloin tulikin kerralla tosin kaksi tutkaa suomeen. Ebaysta saa kanssa siedettävään hintaan.
VCP oli hiljattain tarjouksessa alta 200 euroa ja jos tarttet apua tutkan ohjelmiston löytymiseen niin saattaa minultakin löytyä koneelta nuo flash-tiedostot.. tutka pitää myös suunnata, ketjussa on ohje. VCP:n saat myytyä jos koet ettet tartte sitä jatkossa, tappio ei liene ainakaan satasta isompi, varmaan 50-100 euroa.
YALMAR
Käy kiittäminen/kiroaminen teitä jotka näitä viitsii tehdä. Tämän seurauksena myös minun pitää saada mokoma kapistus.
Osia on alkanut valua varastoon. Tulee tutka mallia 3AA 907 567 A, ja uudempaa CAN-purnukkaa niin ettei relettä tarvi enää.
Kuitenkin! Valmista johtonippua pitäisi alkaa sovittelemaan paikalleen, onko kellään heittää tähän hyviä ohjeita? Näytti bronkenin ohjeet jo kadonneen bittiavaruuteen.
repomies
Tulppu
Hupaisa rojekti kaikkineen, tosin voi olla, että kynäilylahjojesi ansiosta mieleen jää ruusuisempi kuva kuin homma oikeasti on :D
Olisi mielenkiintoista tietää paljonko kaikkinensa kustansi? Tietty ei mitään VCDS:iä tms. lasketa, koska ne nyt kuuluu olla muutenkin.
Niska kyyryssä kohti uusia pettymyksiä...
YALMAR
Vaikea kai tarkkoja summia on ladella, kun riippuu niin paljon siitä kuinka kauan jaksaa metsästää osia... ja mistä!
Itellä tuli pääpiirteittäin maksamaan:
ABS:lle lisää älyä ja viiksipaketti ruoriin yht. 220e
Tutka saksasta 250e toimitettuna, mallia 3aa907567A
Johtosarja ACC:lle alibabalta, taisi olla luokkaa 20e
Vielä on kaivamatta jalat tuolle tutkalle sekä R-line keulamerkki. Merkki käsittääkseni luokkaa 60-70e
Muita juoksevia kuluja toki tulee, kun en kehtaa kaikkea teetättää ilmaiseksi  ;D
repomies
Kyllähän minulla tuli hintaa projektille vaikka miten paljon, kun ostin ABS:n joka toimahtaa ilman kikkailua.. enkä itse vaihtanut sitä. Mitä nyt käsijarruohjain meni siinä sitten uusiksi. Jos budjetilla tekee ja vaihtaa vain ABS:n älyn, tai modaa sitä niin että toimii, niin paljon halvemmalla pääsee. En jaksa laskea, liikaa maksoi kuitenkin. Toisaalta onhan tuolla tullut jo rullattua ja ne kilsat on olleet mukavampia. Vaikka tutkakin jo kerran porsi.
YALMAR
Sitähän mää vielä mietin tuossa, että kun päätin että haluaisin välttää releen laiton, ja ehkä mahdollistaa myöhemmin muutamien lisävarusteiden laiton, asentamalla (vielä asentamatta) 7N0907530 CAN-gatewayn. Tuohan tulee aiheuttamaan "steering column lock" häiriön. Onkohan tästä ongelmasta jotenkin mahdollista päästä eroon muutoin kun toisella CAN-purkilla ?
timba1
Oma revohka tutkan osalta tuli tänään lopullisesti kuntoon kun tutka kävi vielä marmorilla suunnattavana. Tutkahan lähti jo pelittämään pari viikkoa sitten, mutta ajattelin suunnauttaa sen vielä kohdalleen koska kulut siitä ei mennyt omaan piikkiin.
Iso kiitos vielä foorumilaisille avuista. Hieno nähdä että täällä on parempaa asiantuntemusta kuin merkkiliikkeessä :) (se tuli nimittäin taas kerran todistettua)
YALMAR, minulle tuli tuo samanmallinen tutka autoon ja siitä jäi ylimääräiseksi säätöjalat ja aluslevy. Osanumerot: 3c0907179b sekä 3aa971303. Ilmoittele jos kaipaat tuon mallin osia. (3C Passatissa on vanhemman malliset jalat joten siihen nuo ei käsittääkseni käy)
repomies
^Tällä foorumilla on sellaisia tyyppejä jotka pystyvät tekemään juttuja jotka jättävät volkkarin insinööritkin huuli pyöreenä hokemaan ettei tuo ole mahdollista. No, toki apuja on saatu ulkomailta, mutta silti. Enkä puhu nyt itsestäni. Viittaan siihen että moottorinohjauksen binääreihin on saatu uitettua ACC:n edellyttämä ohjelma ilman lähdekoodeja. Kyllähän minäkin moisen tekisin lähdekoodien ja kääntäjän ym työkalujen kanssa, mutta pelkkien binäärien avulla en ikinä!
