Audi A4 B7 Avant
Aloittaja mikko-p, 08.05.14 - klo:20:03
mikko-p
Tuli ostettua Audi A4 B7 viime vuonna. Audi oli vakio kunnossa minulle tullessa, heti saatua pitihän sille jotain ruveta tekemään.
Varusteet ja tekniikka:
- 1.9Tdi
- S-line ulkopaketti
- S-line sisäpaketti
- kapiinin valot vaihettu ledeihin
- BC racing BR alustasarja
- Rota Grid 18/9,5"
- merkit dipattu mustaks
Tulossa:
- Cupran lippa (odottaa kiinnitystä)
- Alustasäätö
- Soittimen vaihto
- Ikkunalistojen teippaus ja kattotelineitten dippaus
- Myllytys maalipinnalle ja isompien kiveniskujen paikkamaalaus
Muutamat kuvat loppuun, mitkä kertoo nyky tilanteen.
Ei antanu lisätä liitteenä kuvia.
mikko-p
#1
Yksinpuhelu jatkukoon.
Audia tuli taas viikonloppuna laitettua: myllytin Schollen S3, S17 ja Menzerna 4000 aineilla maalipinnasta pesu/harja naamut. Suojaavaksi vahaksi tuli valittua Collinite 915 ja sen päälle viellä nanolex Washcoat.
Samalla laitoin vuosi sitten ostetun cupran lipan keulalla ja alustasarjaa säädin niin paljon alaspäin, kun säädöt antoi periksi.
partasuti
Tuolta Plussan puolelta pystyy linkittämään myös suoraan, vaikkei sitä varsinaisesti mainosteta. Kopioi kuvan osoite kuvasta hiiren oikeanpuolisen näppäimen valikosta ja liitä se tänne.
Auton kiillotukseen ei minulla ihan riitä voimia, mutta saa näköjään hyvää jälkeä.
mikko-p
Kyllähän tuohon myllytykseen kannattaa varata ihan reilusti aikaa jos rupee tekemään :D
Nyt kuvatkin oikeilla osoitteilla.
partasuti
Yritin sanoa, että jos kuvan osoitteen kääräisee IMG-elementin ja hakasulkeiden sisälle, näkyvät kuvat suoraan ilman klikkaamista. Mutta toisaalta lataus kestää kauemmin.
mikko-p
No niin, kuvat on laitettu näkymään suoraan :D Audin laitto on taas edennyt vähän: tuli vaihettua alumiininen pohjapanssari (audiclub:lta ostettu) ja samalla tuli haettu ensi kesäksi vähän leveämmät vanteet ( OZ racing Futura:t eteen 9,5" ja taakse 10,5") sovitus kuvia voin laittaa kuhan pääsen testamaan vanteita.
mikko-p
Pienen hiljaiselon jälkeen sain Oz sovitettua, purettua ja nyt ne on hiekkapuhallutuksessa. Kaarimankeli tuli ostettua, jos sais vähän tilaa eteen, nappaa 235 renkaat kiinni kaariin aika pahasti.
Sovitus kuva
Vanteet purettuna
Loppu kevennys, ei oikein hylsyt kestä vanteiden purkua :D
partasuti
Varmaan liian vähän ET:tä, sillä ei omat 235-leveyksiset ota mihinkään kiinni.
mikko-p
Tämän hetkinen ajokorkeus on suhkot matala, mikä selittää renkaiden hankaamisen kaariin (pokkaukseen). Nykyisten vanteiden ET on 38 ja OZ ET on 35 + 5mm spacerit.
mikko-p
Kesälomalle päästyä päätin massata kaaret ja mankeloida etulokareista pokkaukset pois, mitkä otti kiinni renkaaseen.
Lomalla sain myös kasattua Oz:t, kahtoo laitetaanko viellä tänä vuonna alle vai siirtyykö laitto ensi kesäksi.
makelja
Siistin näköinen peli. Itsekin B7:aa harkitsemassa, kun tuo A3 lähti eilen uuteen kotiin.
Sulla on muuten tuo rengas väärin päin tuossa yhdessä kuvassa. Siis väärä pyörimis suunta.
mikko-p
Kiitos. Renkaat tuli käännettyä toisin päin kuvan oton jälkeen. Olen ollut tyytyväinen b7 audiin, ei ole ollut mitään isompia ongelmia matkalla.
mikko-p
Viime viikolla kerkesin käydä laitattamassa renkaat Oz vanteille. Viikonloppu menikin sovittelu puuhissa, mitenkä saadaan ensi kesäksi pyörimään ilman raapimista  :D
makelja
On kyllä muhkean näköinen takaapäin katsottuna.
Hieno.
mikko-p
Pitkästä aikaa jos tännekin kirjottais jotakin  :D
Maaliskuun loppu puolella rupesi luistamaan kytkin ja kaksoismassavauhtipyörä pitämään meteliä, vaihettiin uudet hilut sisälle.
Tuli vietettyä pitkä viikonloppu Audia laittaessa. Etukaaret jo viime vuonna mankeloitiin ja nyt oli vuorossa takakaaret, jotta saadaan 10,5" istutettua ilman raapimista. Vanteet alle saatuani myllytin lumiharjan ja pesunaarmut pois maalipinnasta. Viimesissä kuvissa rupee olemaan tämän kesän kuosi valmiina, pientä hienosäätö tehdään kesällä.
hallikainen
Makee laitos, itellä kans B7 avant ja tarkotus olis madaltaa vähän enemmänkin kun -35 H&R  :) Täytyy tätä lueskella kun päivitellään :)
Audi A4 B7 Avant
mikko-p
Kiitos! Jos meinaat vaihtaa säädettävän alusta, voin suositella bc:tä tai eipach pro streettiä todella hyviä alustasarjoja molemmat. En tiiä saako joka paikassa bc:n alustaa enää leimalle, mutta eipach menee ainakin virallisten tuv papereiden saatavuuden takia.
mikko-p
Oz kerkes olla alla 4 vko kunnes kuului hirmunen paukahdus ja takakehä halkesi hitsaussauman vierestä. Eipä siinä tilanteessa muu auttanut kun tilata uudet takakehät. Mittatilaus kehien toimitus aika oli niin pitkä, että tultiin tulokseen tilata kaikki 4kpl takakehiä. Rupeshan ne 9,5" ja 10.5" tuntumaan liian kapeelta, joten nyt tulee 10" eteen ja taakse 11". Jospa viikonloppuna sais kitkarenkaat alta pois ja kesärenkaat tilalle  8).
mikko-p
Tämän voi lukottaa/poistaa, audi on myyty eteen päin.
