Audi A3 Sedan 1.8 TFSI business sport quattro S tronic
Aloittaja kottarainen, 21.03.14 - klo:21:41
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 18.10.14 - klo:21:07
Näillä halvemmilla tarvikevanteilla liisarifirmat toimittavat renkaat, ellei tilaaja nosta siitä meteliä. Minä olen saanut aina alkuperäisvarustevalikoimasta vanteet, kun olen aikani tinkinyt. Meidän A3:ssa on "Laakkospäivien" aikana kaupan päälle tulleet Audin OEM -vanteet talvipyörillä, kun tämä on oma auto. Tarvikehalpiksia en huoli pilaamaan hienoa autoa.
Hienot ovat vanteet, hieman harmittaa että en tajunnut tinkiä. Toisaalta nämä talvivanteet ovat mielestäni paremman näköiset kun mitä vakio OEM kesävanteet millä tämä ilisari toimitettiin ::)
A3 1.8 tfsi sedan quattro s tronic
kottarainen
Tällaista tuli tällä kertaa kokeiltua, nörtti kun on eikä liisariin pysyviä jälkiä voi aiheuttaa.
Muutama mini iPadilla pimeässä otettu kuva alla, videota en jaksanut nyt kuvata.
Musiikki videot näkyy paikallaan ollessa, mutta liikkeessä ainoastaan ääni kuluu, joka ihan ok.
AMI näytölle saa siis peilattua kaiken mikä iPhonessakin näkyy.
Aikamoinen adapteri/kaapeli hässäkä tarvitaan, kun se AMI lightning liitin ei siirrä kuvaa :(
Nuo mahtuu kyllä keskikyynärnojan alle, mutta pitää vielä tutkia muita mahdollisuuksia...
wmpt
Jos haluat mennä seuraavalle stepille niin voisit hankkia jotain tällaista. (toimii myös pikkunäytöllisessä)
Sitten vielä näytön päivitys siihen kylkeen ja vaikka kosketuspaneelia mukaan niin siinähän on jo systeemit kunnossa. Kyseinen putiikki vastaa vaan niin surkeasti viesteihin, että itsellä projekti junnaa paikoillaan.
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: wmpt - 21.10.14 - klo:21:43
Näyttää ihan hauskalta projektilta, mutta tuo kieli noissa näytöissä on minulle hieman vierasta ;)
Ehkä jos olisi oma auto eikä liisari niin uskaltaisi kokeilla,
tuo perusnäyttö 5,8" mikä siinä nyt on ei ole kovin hyvä, eikä tapahdu mitään vaikka siihen sormella tökkää :-\
Ohikulkija
Itsekin vastaavan virityksen tein keväällä. Alun perin ajattelin, että saisin iphoneen navigaattorin tuohon näytölle ja kyllä se siihen tuli. Mutta mutta, kuva katoaa (ääni jää) kun lähdetään autolla liikkeelle. Vaimoa odotellessa voi kyllä katsoa vaikka telkaria :)
Kufatec myy kyllä laitetta (kallis) jolla asian saisi korjattua mutta se taitaa olla laitonta suomessa.
http://www.kufatec.de/shop/en/video-in-motion/volkswagen/video-motion-discover-pro-columbus
kottarainen
#65
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 22.10.14 - klo:00:10
Tuo telkkarin katsominen odotellessa oli hyvä idea, kuitenkaan kovin pitkää yleensä elokuvaa ehdi katsomaan, mutta uutisia voi hieman vilkaista.
Joku on näköjään nikkaroinnut vuosia sitten ilmaisen skriptin millä tuon "VIM lukon" saisi ehkä avattua, mutta silti tarvitaan joku VCDS/VAG-COM laite joka kuitenkin maksaa jonkun verran. En tule kokeilemaan mitään tuollaista tähän liisariin, mutta vaikka ihan jo järki syistä ok että video on estetty auton liikkuessa, niin kuitenkin navi kuvan siirtäminen puhelimesta MMI näytölle voisi olla ok. Tuli hankittua se navi autoon joten ei nyt välttämätöntä, mutta ideana kuitenkin mielenkiintoinen.
Ohikulkija
LainaaTuli hankittua se navi autoon joten ei nyt välttämätöntä
Oletko ollut tyytyväinen tuohon audin naviin, onko se opastanut järkeviä reittejä? Miten siinä menee päivitykset, ilmeisesti ne ovat maksulliset?
RealRooster
Lainaus käyttäjältä: kottarainen - 21.10.14 - klo:21:31
Saisikohan tuota hässäkkää hiukan yksinkertaisemmaksi tällaisella kaapelilla:
http://www.ebay.com/itm/HD-Video-to-Composite-Video-Converter-Cable-1M-3-3ft-480P-PC-HDMI-USB-/271519357964?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item3f37d09c0c
Luin myös audi-sport.net sivustolta, että AMI-Lightning liittimestä olisi tullut uusi versio, joka toistaisi myös videon. Kyseisessä kaapelissa on keltainen kaulus ja osanumero on 4FO O51 51O AL.
Oman autoni saan vasta joulukuussa, joten kokeilemaan ei pääse ennen sitä.
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 27.10.14 - klo:00:05
Mielestäni toiminut ihan hyvin, opastanut ihan oikein ja aika kätevä käyttää. Tosin tuossa pienemmässä näytössä huono resoluutio navi ohjelmassa, vaikka muuten riittävän hyvä näyttö ja nyt siis tuli testattua että videotkin näkyvät siinä siedettävästi. Hyvä ominaisuus on että saa navin sinne ratin taakse mittaristo näyttöön näkymään ja ääniohjeet toimivat hyvin myös. Arkikäytössä ei tule navia kovin usein käytettyä kun vakioreittejä ajelen, mutta kyllä heti kun johonkin uuteen paikkaan menossa ja joskus myös pidemmällä vakioreitillä kun haluan laskea minuutin tarkkuudella perilletuloajan. Onko se (alennetun) hintansa arvoinen on ehkä mielipidekysymys enkä ole tarkistanut miten tuo päivitys hoituu... :-\
JaniKuula
Onko navigointi paketissa se touchpad siinä navikiekossa vai onko se vain siinä naviplus paketissa? Itsekin valitsin ton navipaketin. Mukava kuulla hyviä kokemuksia.
Ajossa: Audi A4 Sedan 2.0 TDI Quattro (140kw) + Stronic
Audi A4 Avant 2.0 TDI Man. 2008 (B8)
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: JaniKuula - 01.11.14 - klo:10:03
Touchpad on vain navi+ paketissa, valitettavasti, mutta muuten ihan hyviä kokemuksia, helppo käyttää, varsinkin jos osoitetiedot ovat tallennettuna puhelimen yhteystietoihin. Ã,,änikomennot toimii myös ihan ok, tosin englanniksi.
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: RealRooster - 29.10.14 - klo:09:30
Kiitos vinkeistä, edullinen tuo konvertteri piuha, mutta uusi lightning liitin olisi kyllä hyvä jos jostain löytäisi, vaikka se luultavasti yli 50â,¬ maksaisikin.
Ohikulkija
Ymmärsinkö oikein, että vaatii MMI 3G+?
LainaaØ  Audi A3 (8V); A6 (C7) allroad; Q5 (PA); RS4 & RS5 (PA) von Modelljahr 2013 ab mit MMI 3G+; RMC und verbautem Ami.
http://www.ebay.com/itm/Audi-music-interface-Ami-Adapterkabel-Apple-Lightning-z-B-iPhone5-4F0051510AL-/371090456336?pt=Kabel_Stecker&hash=item5666b6ff10]
[url]http://www.ebay.com/itm/Audi-music-interface-Ami-Adapterkabel-Apple-Lightning-z-B-iPhone5-4F0051510AL-/371090456336?pt=Kabel_Stecker&hash=item5666b6ff10
[/url]
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 05.11.14 - klo:00:21
En ole tuota uutta adapteri kaapelia kokeillut, mutta sain tuolla omalla ("digital to analog") virityksellä toimimaan Audissa jossa on vain tuo halvempi navi valmius.
Sain hieman "kevennettyä" viritystä kun löysin vihdoin halvalla RCA uros-uros liittimen...
Seuraavaksi voisi kokeilla Airplay:n kautta langattomalla Miracastilla ... ::)
kottarainen
Vaikka tänään ei oikeastaan ollut syytä ottaa autoa ulos tallista, niin joku pakottava tarve kuitenkin tuli lähteä kurvailemaan uudella quattrolla kun ensilumi alkoi näkyä maassa... ::)
MoFFe
Lainaus käyttäjältä: kottarainen - 06.11.14 - klo:19:30
8)
Kesärenkailla oli ihan "mukavaa" tänään... toisaalta ei paljon lunta täällä ruotsissa ollut tiellä mutta hieman kuitenkin.
Ohikulkija
Lainaus käyttäjältä: kottarainen - 06.11.14 - klo:18:55
Minäkin olen etsinyt tuota RCA uros-uros liitintä. Mistä löysit nuo?
Tuosta sinun kokoonpanosta puuttuu johto virran tulolle puhelimelle.
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 06.11.14 - klo:20:49
Hain itse tästä vierestä Humaliston sähkökaupasta, mutta löytyy myös halvemmalla mm. tuolta Partcon verkkokaupasta 51 senttiä kpl, mutta siihen kpl hintaan nähden kallis postimaksu :(
Joo, tuo puhelimeen kiinni tuleva valkoinen lightning/hdmi piuha on ainakin siinä mielessä hyvä että siihen saa myös virta piuhan kiinni :)
Huomasin nyt tuosta omasta kuvasta että valkoinen ja keltainen piuha oli vaihtaneet paikkaa kuvaustilanteessa...
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: MoFFe - 06.11.14 - klo:19:43
8)
Ei täällä Turussakaan nyt paljon lunta ollut, mutta jossain lähes tyhjällä parkkipaikailla kuitenkin :P Tosin liisarissa on ihan uudet hakkapeliitta 8 nastarenkaat alla joten ei nyt kovin kummosia kurvailuja kuitenkaan... :)
kottarainen
#79
Vieläkö olet noita sukupuolenvaihtajia vailla? Laita yv jos tarvitset niitä. Unohdin että olin tehnyt myös verkkokauppa.com tilauksen useita viikkoja sitten ja tänään tuli ilmoitus että ovat nyt saanneet ja postittamassa 3 kpl niitä...
kottarainen
Noniin, kaikki hauska loppuu joskus, nyt on seuraava leasingauto tilattu.
kottarainen
Koitan raapustaa jonkinlaisen tarkemman yhteenvedon vielä, mutta alkajaiseksi kommenttina että reilu neljä vuotta ajettu eikä oikeastaan mitään onglmaa, tosin vieläkin alle 80 000 km mittarissa. Pyyhkimet vaihdettu pikahuolossa, samoin molempien avaimien patterit vuoronperään. Lisäksi nyt viime viikolla kesärenkaat päivittyivät Turun Audi huollon suosituksen mukaan ja se hoitui hienosti ja nopeasti Euromasterissa kun soitin Leaseplaniin. Selkeästi oli kyllä tarve  :o
Jasca
Lainaus käyttäjältä: kottarainen - 29.09.18 - klo:22:39
Todellakin tarve oli, huh! :o Kuvan perusteella tarve olisi myös tarkistaa pyörien suuntaukset, erityisesti auraukset...
BMW 330e xDrive M-Sport Touring MY23
Ex: Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: Jasca - 30.09.18 - klo:03:01
Totta, mielummin alla kangsamatot kun kangasrenkaat...
Kuvassa on oikea takapyörä joka oli selkeästi huonoin, kaikissa muissa renkaissa oli 3mm. Pitää käydä pikahuollossa sopivasti vielä tarkistuttamassa että ei jää seuraavalle omistajalle turhia huolia.
Tuntuu kestävän seuraavan kulkuneuvon (Karoq) toimitus sen verran vielä että ehdin todennäköisesti vaihdattaa alle tähän Audiin vielä uudet talvirenkaatkin, Leaseplanin sääntö taitaa olla 4mm.
Klonkswagen
Tekeekö kukaan näitä et sais musiikkivideot pyöriin näytöllä myös ajon aikana?
