Audi a5 vm. 2008 AUX ongelma
Aloittaja dolbydin, 24.05.22 - klo:22:17
dolbydin
Hei,
Ostin vm. 2008 audi a5 3.0 tdi quattro manuaalin.
Auton keskikyynärnojan lokerikossa on AUX piuha. Kun kytken siihen iphonen kiinni niin mitään ei tapahdu. Täytyykö minun jostain valita, että haluan soittaa musiikkia auxin kautta? Hanskalokerossa on lisäksi jokin dension gateway 500 boksi sekä lisäksi jokin musta mötikkä, johon on kytketty rca kaapelit, joihin on kytketty 3,5mm lähtö ja tämä lähtö on ilmeisesti viety keskikonsolin kyynärnojan lokeroon. Mitähän tässä pitäisi painella, että saisi puhelimella toistettua musiikkia =D
dolbydin
Otin dension boxista siinä olleen muistitikun irti, joka oli edellisen omistajan siihen laittama. Sen kun otin irti niin alkoi aux toimimaan.
Nyt on kuitenkin sellainen ongelma, että volumen säätö loppuu kesken. Puhelimesta äänet on täysillä mutta auton oman soittimen volumenapista ei tapahdu mitään suuntaan eikä toiseen. Pitääköhän minun mennä jostain valikosta pois vai tehdä jotain muuta kikkailuja?
Dension boksi lienee CD-vaihtaja emulaattori. Luulisi että "CD-vaihtajan" volumesäätö toimii normaalisti. Soittimissa missä on tehdasasennettu AUX-liitäntä on sille yleensä oma voimakkuudensäätö soittimen asetuksissa. Tämä toki normaalin volumesäädön lisäksi. Puhelimesta kannattaa laittaa tasot täysille joka tapauksessa ja säätää volumea soittimesta, sitten kun sen saa toimimaan.
