A5 etusivulasien vaihto
Aloittaja _A5_, 10.10.15 - klo:17:25
_A5_
Mahtaako onnistua kotikonstein (ja ovea purkamatta) etusivulasin vaihto A5:een? Tai jos ovi täytyy purkaa niin löytyykö ohjeita?
Ja jos vielä joku tietää mistä laseja saisi halvalla tai mitä sellainen maksaa marmoritiskiltä?
wille84
Oven joutuu purkamaan aika pieniksi paloiksi, lasin säätö ettei tuuli vihellä kahdeksan kympin vauhdissa on taas oma temppunsa..
rob-s
LainaaMahtaako onnistua kotikonstein (ja ovea purkamatta) etusivulasin vaihto A5:een? Tai jos ovi täytyy purkaa niin löytyykö ohjeita?
Tosiaankin oven pahvit tulee ottaa irti sisäpuolelta jotta lasin saa irti ovesta. Kuten yllä Wille84 kirjoitti yllä saattaa lasin säädössä mennä tovi jotta se on kuten kuuluu.
Slamit.net:stä saa tilattua lasin edullisemmin kuin marmorilta. Jos kiinnostaa laita tarjouspyyntö tänne, niin sinulle laitetaan lasin hinnan: info@slamit.net
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Poikarukka
Tuossa A4 oven paneelin irroitus. Netistä löytyy jonkin verran ohjeita ja kuvia.
https://www.youtube.com/watch?v=5hZ4axhfYrM
Aika nopea homma tehdä ja kun tekee maltilla ei oikeastaan voi rikkoa mitään. Ne sisustan irroitustyökalut kannattaa hommata esimerkiksi motonetistä/biltemasta tms. saa alle kympillä sellaisen setin. Rauhassa tekee, katsoo että varmasti kaikki ruuvit on varmasti irti ja nipsuja on vain oven laidassa. Voimaa ei tarvita nipsujen lisäksi mihinkään. Takaisin laittaessa olla tarkkana, että nipsut menee oikeisiin hahloihin ja muistaakseni ne pitää avata ennen takaisin laittoa (se lukittuu vetäytymällä). Vaikein on se kahvan seutu. Minusta ohjeessa on turha vaihe repiä se alempi muovi. Riittää, kun sen ruuvin saa aukaistua.
Omassa jouduin avaaman molemmat ovet. Ovisensoreita vaihtaessa tippu lukon osa oven sisään ja toiselle puolelle joku oli tehnyt jotain aiemmin. Voi vispilä mitä tuhoa oli tehty. Yksi ruuvi oli väännettu rungosta irti. Pari klipsua oli jäänyt kantamaan ja väkisin runnottu lyttyyn. Paneeli irvisti ja sen takia päätin tehdä sen kunnolla. Vastaavia klipsuja näyttää saavan ainakin motonetistä, jos menee rikki.
Pidä turvaväli - takanasi.
Audi A6 3.0BiTdi
_A5_
Kiitos vinkeistä kaikille.
malfean
Onko jollakin hajua MISTÃ,, noita etulasien asentoa/korjausta voi säätää, ja millasilla työkaluilla.
Löysin kyllä ruuvin taaemmasta korkeussäädöstä, mutta tuntui että ei vaikuttanut mihinkään ja työkaluja alta säätöönkään eteen ei oikein löytynyt.
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
