Led sisävalot välkkyy
Aloittaja Golffi269, 16.01.24 - klo:17:53
Golffi269
Mikähän on syynä jokainen sisävalo välkkyy kun ovet auki tai jos itse laittaa päälle? Edellinen omistaja vaihtanut led sisävalot!
pasi61
Omassa vilkkuu myös jos akussa vähän virtaa
Jos auto käynnissä niin loppuuko vilkkuminen ?
Korvausledit on usein heikkolaatuisia ja siksi vilkkuu. Myös kattovalon himmeneminen eli pwm-ohjaus voi aiheuttaa ongelmia. Kannattaa kokeilla eri polttimolla, mieluiten merkkituote kuin kiinantilaus. Tai sitten vaan palauttaa hehkulankapolttimot tilalle.
tämän aikakauden laitteet pitäisi olla transistoriohjauksella, miinusjohdon läpi kulkevaa virtaa säädellään joka taas aiheuttaa kuorman päässä jännitteen muuttumisen. Ledit siis välkkyy jatkuvasti, ei pelkästään silloin kun oven sulkee ja tuo vähittäinen himmennys pitäisi tapahtua?
Golffi269
Kyllä vilkkuu, vaikka auto käynnissä. Kyllä vilkkuu jatkuvasti, jos vaikka oven avaa välkkyy valot, jos laittaa manuaalisesti sisävaloja päälle, välkkyy.
Vaihtaisin äkkiä tavalliset hehkulankapolttimot tilalle.
kuusiokolo
Mielenkiintoinen yhteensattuma, vaihdoin tiskipöydän valaisimeen LED putken 20 v vanhan tilalle, paloi ainoastaan vilkkuen, piti vaihtaa myöskin pakkauksen mukana tullut sytytin, ei vilkkunut enää.
jos golfiin haluaa edelleen jättää ledit niin sinne voisi kokeilla asentaa yhden "canbus"-ledin joissa on ylimääräiset vastukset virtaa syömään, katsoo käyttäytyykö se paremmin tuon transistoriohjauksen kanssa. Nykyisissä ei välttämättä ole ylimääräisiä vastuksia ollenkaan niin virrankulutus on milliampeereja ja transistorin läpi varmaankin sitten falskaa virtaa josta johtuu tuo valojen pumppaus.
