Pyyhkijät sekoilee golf 4
Aloittaja jpvirta, 20.12.23 - klo:23:11
jpvirta
Tere
Liekö jollakin kokemusta tai vinkkiä missä vika.
Ratin viiksestä ei saa enää p-sulkia hiljaseksi. Joko takalasinpyyhin jää tihkulle ja kun sen koittaa nollata menee etusulat viiveellä päälle. Viive vaihtelee. Jompi kumpi on siis heilumassa koko ajan. Onko vika viiksessä vai sulkien moottoreissa, releessä (ei napsu) tai jossain muualla? Jos viiksen vaihtaa onko paha homma? Toisaalta voisi tietysti ottaa takalasin moottorista sähköt pois. Voiko siinä hölmöillä jotenkin?
-JP-
Sanoisin, että viiksi vaihtoon. Ei ole paha rasti, hankalin lienee airbagin irroitus. No siihenkin löytyy youtube videoita. Ratin irrotukseen tarvinnee M12 XZN hylsyn ja vääntimen.
mruotz
Vikana saattaa olla myös pyyhkimen rele, 4B0 955 531C. Yhdessä potilaassa pyyhki miten sattuu > rele vaihtoo > vika pois.
jpvirta
Kiitos vastauksista. Käyn huomenna marmorilta kysymässä relettä. Ja/tai laitan takalasin moottorin kylmäksi jos ei muu auta. Sitä ei oikeestaan tarvita.
-JP-
speed-autoteilen haku kertoo suomihinnaksi 113 euroa, jos sekään enää nykyisin riittää. Purkaamolta vähän edukkaammin: https://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/?q=4B0955531C
Sen viiksen saa muistaakseni purettua ja puhdistettua kontaktipinnat. Vaatii toki pientä näppäryyttä. Passat B6:ssa viiksessä on piirilevy, jonka saa irti kun irrottaa muutaman torx-ruuvin.
