Octavia III tehdas-webasto
Aloittaja aikon, 13.08.13 - klo:21:11
Ocu
Hyvä että tuon toisen kaken saa koodattua, täytyypä alkaa metsästään käytettyä. Mitkä mallit käyvät Octavia III webaston ohjaamiseen?
Ajossa: RS Combi TSI -16
Ex:  Octavia III Combi 1.8 TSI DSG
Jyri
Selvisi muuten tuo RS mallin Webaston yhteydessä tulevan 8VG lisävarusteen merkitys, kyseessä on vain isompikapasiteettinen akku normaalin tilalle, eli ei tule toista akkua vaan vakio vaihtuu vain Webaston yhteydessä järemäpään, jännä että on vaan omalla lisävarustekoodillaan.
Mistä löysit tiedon tuosta 8VG:stä ? Hinnastossa sitä ei kai ole. Tuleeko tuo isompi akku siis Webaston hinnalla automaattisesti ?
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 10.09.13 - klo:13:06
Ihmettelin kun oman auton varusteissa oli tuo 8VG ja myyjältä sain tiedon että kyseessä on tosiaan Webaston mukana tuleva isompi akku. Muistelisin kyllä isomman akun tulleen jo aiemmin muissakin konsernikulkineissa tehdas Webaston yhteydessä.
Ocu
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 09.09.13 - klo:21:24
Käykö esim mali T91?
Guido
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 15.09.13 - klo:13:58
Ainakin T91 on täsmälleen saman näköinen kuin mulla oleva VW:n logolla varustettu Ebayn kautta tilattu VAG Webaston kauko-ohjain. Ensi viikolla pitäisi saada se Skodan kauko-ohjainkin. Ja siihen kuuluva Webasto. Ja auto. Pääsee vertailemaan ja kokeilemaan koodausta.
Ocu
Sama täällä. Auto, webasto ja kake tulee ens viikolla :)
Taky
Lainaus käyttäjältä: Guido - 15.09.13 - klo:18:40
II:ssa oli tehdas weba ja sen perässä T91 jälkiasennuksena, kaukoina T91 alkuperäinen ja VW logolla ollut.
VW logoisella ei päässyt säätämään T91 boxin päälläoloaikaa tms. taas VW logoisella sytytti koelaudassa weban merkkivalon kun alkuperäisellä käynnisettynä se ei palanut.
Eli jotain eroja niissä oli, sisi Ocuna II:ssa ainakin after t91:llä.
Trackpad
Hyvällä tuurilla oma OCU III tulee luovutukseen ensiviikolla ja siinä on tehdaswebasto. Kurkin vähän tota sitten tarkemmin. (1.6 TDI)
Guido
Ebayn kautta tilattu kauko-ohjain koodattu onnistuneesti ohjaamaan Octavian Webastoa. Vaikein osa operaatiossa oli sulakerasiaan käsiksi pääseminen. Hirvitti vääntää voimalla auki muovista lokeroa, jonka takana sulakeboksi on.
Ocu
Hieno homma, itsellä on kake tulossa varmaankin huomenna tai tiistaina. Taidan kuitenkin ainakin kysyä mitä homma maksaisi marmorilla. Tilasin Skoda logollisen ja toivon että toimii just samalla tavalla kuin auton mukana tullut.
Jyri
Oliko kellään vielä kokemusta saako Remuc:ia ohjaamaan tuota Octavian tehdas-Webastoa, ja onko jo GPS versiota kukaan laittanut?
Taky
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 22.09.13 - klo:21:28
Muistanko väärin että jossain Remuc haki autoa testiasennukseen - liekkö projekti edennyt....
EMBELIN
Uuden 3-sarjan Octavian tehdasasenteinen Webasto ei ole yhteensopiva REMUC:n kanssa. Tutkimme parhaillaan liittämistä.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: EMBELIN - 23.09.13 - klo:10:26
Harmi, infotkaa ihmeessä miten asia etenee, olisi kovin milenkiintoista saada tuo myös Ocu IIIssa toimimaan.
Ocu
Lainaus käyttäjältä: Guido - 22.09.13 - klo:20:27
Mikä sulake (numero) se olikaan? Ja ohje on siis tässä http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/webasto_Telestart_T80_T90.pdf
Guido
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 25.09.13 - klo:17:45
Sulake nro 7 (sulakeboksin kuva löytyy käyttöohjeesta, mutta niin pienenä, että vaatii joko haukansilmät tai suurennuslasin löytää siitä oikea numero).
Ocu
Ennenkuin hajotan koko auton, onhan siis kyse siitä että saadaan tuo tavaralokero pois edestä. Ihmettelen kyllä että aika lujassa on ja ei se ainakaan ohjekirjan ohjeilla helpolla irtoa.
Guido
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 25.09.13 - klo:21:45
Juuri se. Pirun tiukassa on tosiaan. Tutkin kotelon takaosaa enkä nähnyt siellä mitään salpaa ym. lukitusta, joten aikana käyttöohjeen mukaan yritettyäni otin tukevan otteen kotelon reunoista ja nykäisin reippaasti - ja pistin silmät kiinni etten heti näkisi irti lenteleviä muovinkappaleita tai saisi niitä silmiini. Mitään ei yllättäen hajonnut, vaan kotelo lähti ehjänä irti. Kiinni laittaminenkin vaati jonkin verran voimaa, mutta ei niin paljoa kuin irrottaminen.
En ota vastuuta mistään jos jonkun kotelo hajoaa ohjeitani noudattamalla, mutta ainakaan käyttöohje ja Google eivät tuon kummempia vinkkejä kyseisen kotelon irrottamiseen tarjoa.
jaffa
Oisko joku jolla on tehdas-webasto kattonu mihin se on asennettu?Laakkonen ei meinaa muka saada eberi hydroniciä rs:ään mahtumaan.Voi tietenkin olla ahtaanpaa tossa räsässä :-\
Skoda Octavia Combi rs 2.0 tdi 4x4 vm-17
Ocu
Kakkos-kake koodattu ja autokin lähti vielä operaation jälkeen käyntiin. Kiitos ohjeista, kotelo on tiukassa mutta lähtee irti ja menee takaisinkin.
Pumpeli
Mikä on oikein tuo joissain viesteissä mainittu automaattitoiminto? Ja mitä haittaa siitä on,kun se pitäisi saada kytkettyä pois käytöstä!?
Itsellä valittavissa nyt joko toi tehdas webasto tai perinteinen lohkolämmitin,webastoa ei ole ikinä ollut joten vankeaksi menee :P
Tehdaswebaston voi valikosta kytkeä automaattiseksi lisälämmittimeksi, joka lähtee tulille itsekseen aina, kun siitä on apua pyydetyn sisälämpötilan saavuttamiseksi (viileä jäähdytysneste). Tulee turhaa pätkäpolttoa Webastolle esim. tilanteessa, jossa autolla tehdään pian aamulähdön jälkeen pysähdyksiä viileällä koneella. Esim. lapsia päiväkotiin viedessä se sammuu, ja heti kohta on taas uusi käynnistys edessä, kun liikkeelle lähdetään. Nämä lyhyet käyttöjaksot kuulemma karstoittavat kattilan, ja ongelmia tulee. Golfista otin automaattitoiminnon pois päältä.
Pumpeli
Miten/mistä käytännössä ,ocussa tämä automaatti toiminta otetaan pois käytöstä?
Kai se menee kuten Golfissa. Eli painetaan tuon ilmanvaihtopaneelin keskimmäisen kytkimen SETUP -näppäintä, ja sitten Boleron valikoista löytynee tuo automaattitoiminto päälle/pois.
Guido
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 13.10.13 - klo:20:06
Jep, aivan samalla tavalla toimii Octaviassa.
Pumpeli
Vissiin lontooksi noi valikot,joten ei niistä meikäläinen paljon ymmärrä :-X :P
TTO
Tässä on hyvä Webaston "peruskurssi" menossa. :) Voiko seuraavalla tavalla säästää akkua, jos ajomatkat ovat lyhyehköjä? Otan Climatronicin pois päältä, kun pysäköin auton. Lämmitän moottorin Webastolla (Webaston käynnistys sen kaukosäätimellä). Kun lähden liikkeelle, pidän Webaston päällä jonkin aikaa, jotta sisätilat lämpiävät nopeammin.
Trackpad
#58
Liitteenä kuvasarja jossa hieman avustusta tohon. Eli näin pääset ottaamaan polttoainekäyttöisen lisälämmittimen päälle/pois ajossa (tämä vaikuttaa siis automatiikkaan, eli auton "äly" laittaa päälle/kytkee pois riippuen lämpötiloista). Täppä aktiivisena tarkoittaa että käynnistyy automaattisesti ja täppä pois kytkee toiminnan pois.
finnman
Ja yksi huomio kannattaa muistaa, että jos polttoainevalo palaa, ei Webasto lähde päälle. Sen sain kokea tänä aamuna, kun yritän kakella laitta laitetta tulille. Luulin jo ensimmäisen vian tulleen siihen...
Automaattista päälle menoa voi kovilla pakkasilla pitää tarpeellisena, mutta saahan sen päälle napistakin heti, kun autoon istahtaa?
