Ilmastointi ei toimi
Aloittaja Vag-perhe, 29.04.19 - klo:17:34
Vag-perhe
Kellään ollut ongelmia ilmastoinnin (manuaalinen) kanssa. Itsellä siis Ibiza 2010 1.6 TDI. Viime syksynä vielä pelitti hienosti, nyt syttyy kyllä merkkivalo, mutta ei kylmää tule tippaakaan. Raitisilmasuodin uusi, ei apuja. Korjaamo kertoi kylmäaineiden olevan tallella hyvin. Kompura kai se sitten lienee syyllinen?
Kytkeytyykö komperssori sitten päälle ja myös pysyy päällä kauemmin kuin hetken?
Löytyyhän noita antureita jotka estävät kompuran käymisen, paineanturi tulee ekana mieleen, sitten jos sieltä löytyy jonkin sortin kuristin/suodatin joka tukossa muhjua niin saattaa myöskin estää paineen välittymisen ja kylmäaineen kulun.
Vag-perhe
Kiitos kovasti vastanneille. Ei ole itsellä mahdollista tutkia asiaa tarkemmin, mutta sen verran olen kaivellut, että kyseistä Delphin kompuraa ei tämän mallin Ibizassa pitäisi edes olla. Kun tutkimisen (korjaamo) perusteella näyttää siltä, että kaikki olisi muuten kunnossa, niin tilautin uuden kompuran, ja asennustyö ensi viikon torstaina. Lupasivat 450,- hoitaa homman töineen. Pyydän alkuperäisen itselleni tutkittavaksi. On sen verran pahassa paikassa, ettei itsellä (jo eläkkeellekin päässyt) ole mahdollisuuksia korjata vikaa, ja tuttu, valtuutettu ilmastoinninkin osaava korjaamo hoitanee asian pois päiväjärjestyksestä. Autossa ollut yleensäkin minimaalisen vähän vikoja, mitä nyt kuluvaa osaa jarruhin ja joku raidetangon pää ja kuskin puolen oven muovinen avauslinkku. Takaluukun mikrokytkinläppä meni puolestaan merkkikorjaamon piikkiin kokonaan. Kilsoja 193 tuhatta.
Vikakoodit olisi hyvä lukea (merkkiliike tai VCDS-harrastaja) ennen kuin lyö rahat tiskiin. Monimerkkikorjaamolla saati ilmastointihuollolla (täyttäjällä) ei vehkeitä ole. Jos sieltä on tosiaan paineanturi mennyt. Mutta voihan kompurakin olla noilla kilsoilla tiensä päässä.
Mikey
Liekö noissa sellainen mahdollista, että kompuran kytkeytyminen estyy mikäli flekti ei käynnisty?
Manuaalicliman kanssa ei taida vikakoodit paljoa autella?
Kai sentään paineanturin tiedot saa luettua?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00229
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
Mutta jos mekaanista vikaa on niin sittenhän se on selvä peli.
zak69
Vcds:llä katsoisin eka järjestelmän paineet sammuksissa ja kun lyö päälle, jos anturi kaput niin siitä antaa kyllä vikakoodin myös.
Ei vikoja vaan ominaisuuksia.
https://3nfocus.fi
