VW peruutuskamera Ocu IIIseen
Aloittaja traphill, 11.12.13 - klo:23:49
traphill
Jyri
Tämä oli niin herkullinen ja kaikkiin Octavioihin liittyvä että jaoin tämän omaksi aiheekseen.
traphill
Tuo toimii ilmeisesti bolerossakin eli ei tarvitse välttämättä columbusta. Saksassa olivat asentaneet myös Jettan peruutuskameralla joka on rekisterikilvenvalon kanssa samassa paketissa, vaatii tosin adaptereita väliin mutta osat olivat olleet luokkaa hieman yli 200â,¬.
Tuo olisi hieno lisä ja ihmettelenkin kuinka tämä on jätetty ocusta pois kun ilmeisesti Seattiinkin tämä on mahdollista valita?
Jyri
Nyt kun löytäisi osalistan ja ohjeet jostain tuohon?
traphill
#4
Mitkähän on uuden ocun soitinten tyyppimerkinnät, tai pitäisi kysyä myyjältä suoraan että kävisikö tämä uusiin ocun soittimiin: http://www.ebay.de/itm/280989305414
Ei vissiin tarvitsisi muuta asennella.
Edit: Tuo vissiin taitaa olla vanhempiin, eikös tuo RCD510 ole ollut jo aiemmissa malleissa?
traphill
Laitoin kyselyä tuon kameran saatavuudesta ja hinnasta tuonne J&K-Performancelle, joka on siis erään saksalaisen skodaliikkeen tytäryhtiö, ja sain vastauksen:
Thank you for your interest in the rear-view camera for Octavia 3
We can send you a Camera set to Finland.
The set costs with German VAT 260, - EUR
In this set, all necessary parts are included for connection.
Additionally, there is a "Plug & Play" connection cable so that the cable from the reversing lamp only needs to be connected. 34.90 EUR
All other cables are connected with plugs. The "plug and play" cable is simply plugged into the rear wiper.
Furthermore, it is a guide to install and program it, but only in German language.
For programming, a diagnostic device, such as ODIS or VCDS is required
The shipping cost is 22.90 EUR to Finland.
If you have a company and an EU VAT number, we can deliver without German tax (VAT 19% in Germany)
The installation can be performed by any Skoda or other workshop or a hobby mechanic.
Regards
Mit freundlichen Grüßen
JuK-Performance GmbH
Täytyy tuo kyllä varmaan jossain vaiheessa ottaa projektiksi, kun hinta ei kerran kovinkaan paha ole...  :)
Kuvia kamera toiminnassa löytyy sivun alalaidasta:
http://www.juk-performance.de/startseite/r%C3%BCckfahrkamera-octavia-iii-news-vorf%C3%BChrwagen-vorhanden/
Jyri
Kiitos hyvää tietoa. Houkuttaisi, mutta hieman emmityttää, kun kesällä tuli ajeltua pari viikkoa Qashqailla jossa oli tuollainen peruutuskamera ja siitä en pitänyt, mutta houkuttaa tuo silti  ???
Jyri
Laitoin kyselyä tuonne J&K-Performancelle josko olisivat halukkaita tekemään erikoistarjouksen VAGarenalaisille, katsotaan mitä vastaavat. Voisin kuvitella olevan mahdollisuuden jonkinlaiseen alennukseen jos saamme enemmän tilaajia kerättyä.
teräksenharmaa
Miten tutkien näyttämät näkyy kameran kanssa?
Jyri
#9
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 15.02.14 - klo:10:12
Tuolla näkyy kuvia kamerasta toiminnassa.
Edit. Oli väärä linkki, tässä suoralinkki.
teräksenharmaa
Jos tulee joku järkevä kimppatilaukset, niin ilmoittauduin mukaan. Jään odottelemaan sähköpenkkien, alcantaraverhoilun, säästyvän valmennuksen ja tasauspyörästön lukon asennussarjaa. Samoin sarjalle, joka muuttaa punaisen värin harmaaksi olisi tarvetta.
Skoc
Tosta saksankielestä, saatikka englanninkielisestä (googlen) käännöksestä ei niin paljoa selvinnyt, että mitä rajoitteita tulee Amundsenin kanssa?
- toimiiko edelleen näyttö esim. park assistantin kanssa?
- miten peruutustutkan näyttö?
Jos ei estä noiden toimintaa (tai vaikka voi valita mitä haluaa näyttöön) niin voisi osallistua tilaukseen.
Octavia Elegance -15
Jyri
Minäkin lueskelin translatorin läpi, mutta vastaavat sähköposteihin kyllä englanniksi, kannattaa kysyä suoraan heiltä, osoite löytyy sieltä yhteystietojen alta heidän sivuilla.
Ovat vastanneet yleensä aika ripeästi kyselyihin.
Homer
#14
Onko Jyri tietoa, missä tuon kannattaisi asennuttaa Espoo/Kauniainen akselilla ja mitähän asennus kustantaisi suunnilleen? Näkyvyys taakse Räsässä ei ole paras mahdollinen, ainakaan ei samaa tasoa kuin Yetissä, joten tuo kameranäyttö on kyllä mielenkiintoinen. Nyt hieman harmittaa etten ottanut etututkia, sillä etukulmien arviointi Räsässä myös Yetiä huomattavasti hankalampaa.
Skoda Octavia 1.2T
Ehdottomasti kiinnostaisi. Myös se kiinnostaa paljon asennuksesta ja koodauksesta tulisi kuluja? Jokin kimppa asennus johonkin esim. pk-seudun liikkeeseen (jos tilaajia sieltä löytyy enemmän kuin muualta suomesta)?
Nykyinen: 2014 Octavia III Combi 1.4TSI DSG. Candy White
Edellinen: 2010 Octavia II 1.2TSI Candy White
teräksenharmaa
Onko kenelläkään kokemusta, kuinka usein tuollaista koko ajan näkyvillä olevaa kameraa saa putsailla. Tuli vaan mieleen kun katselin oman Combin suolassa ja kurassa olevaa perää. Pari sataa kilometriä kaupunkiajoa ja rekisterikilpi on lukukelvoton.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 17.02.14 - klo:10:26
Samaa mietin itsekin, mutta toisaalta ei ole iso vaiva tuo putsaaminen.
dwntime
Saapihan tuota putsailla. Itsellä on tuossa nyky-Nipponissa peruutuskamera ja aika huonoksi menee kuva jo ihan vesisateella ajettaessa. Mutta kuten Jyri tuossa yllä jo mainitsikin niin putsaus on helppo. Sormella pyyhkäisee niin jo vain näkee taas.
traphill
Täytyypä kans miettiä tota kimppatilausta, tuon asennushan on muuten ihan helppoa, mutta jos oon käsittäny oikein niin joutuu leikellä sitä avausmekanismin aukkoa, koska skoda käyttää jostain syystä mitoiltaan hieman pienempiä avausnamiskoja tossa luukussa. Yetissä vissiin on toi normikokoinen. Tuohan tosin on sisältäpäin ruuvikiinnitteinen, toisin kun alkuperäinen joka taitaa olla vaan jollain kiinnitysklipsuilla, eli kyllä siitä tiiviin saa.
Pitäis vielä kysyä noilta oikein englanniksi että onko todellakin niin että joutuu sitä peltiä hieman leikkaamaan tuon asennuksessa, sitä mä vielä tuossa just mietin että jaksanko alkaa niin tekemään uudelle autolle  :)
Ehkä tuon erikokoisen napin takia tuo kamera ei alunperin skodaan olekaan saatavissa. Toivottavasti tästä sai jotain tolkkua, puhelimella on aika huano kirjoittaa...
Homer
Jos peltiä joutuu leikkaamaan niin taitaa minultakin jäädä väliin.
Jyri
Laitoin kyselyä tuonne JuK-Performancelle noista avoimista kysymyksistä, ilmoittelen kun vastaavat.
Tuosta asennuksesta, olen valmis kokeilemaan itse millainen operaatio tuo on ja mahdollisesti voin tarjota sen jälkeen apua asennuksissa, ellei löydy muuta tahoa auttamaan asennuksissa. Toki mieluusti tilaisin omani tuolla samalla kimppadiilillä  ???
Taky
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 19.02.14 - klo:00:09
"PKAM = PeruutusKameraAsennusMeeting...."
okunautti
Huomio, Juk-Performanselle ilmestyi Okulle uusi peruutuskamera joka ei vaadi sahamista  http://www.juk-performance.de/startseite/r%C3%BCckfahrkameras-skoda-fahrzeuge/news-kleine-r%C3%BCckfahrkamera-f%C3%BCr-octavia-iii-verf%C3%BCgbar/
Lähetetty minun SM-P605 laitteesta Tapatalkilla
2014 Octavia III Combi 1.8 TSI Elegance DSG
platin grey
