Moottori vikakoodit
Aloittaja Volkkarirotta, 03.07.23 - klo:20:03
Volkkarirotta
Passat 2.0fsi 4motion 2006  sytyttelee moottorin vikavaloa ja vcdssällä tarkistettu vikakoodit jotka olivat;
NOx Sensor (G295) Heater Control
P1070 - 001 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Sensor for NOx (G295)
P1033 - 002 - Signal too Low - MIL ON
Kellään kokemusta asiasta, missä kyseinen sensori sijaitsee ja mikä avuksi?
Vikakoodien nollaamisen jälkeen pystyy noin 100km ajella ennenkuin uudestaan syttyy
Anturi on ehkä jossain takapenkin paikkeilla pakoputkessa. Passatissa ei ole tullut vastaan, mutta vahinkovankkurissa (Touran) se on niillä seuduin. Naapurilla auttoi puhdistus noin 500 km ajan. Sikakallis osa ostaa.
jt
Tuo eka vikakoodi voi viitata siihen että johdotus voisi olla mahdollinen vika myös. Itsellä oli aiemmin tuon ikäluokan Passat 3C ja siinä takajarrumoottoreista pukkasi vikakoodia ja lopulta lakkasi toimimasta. Vikaa oli sekä moottoreissa että johdossa, josta oli nirhautunut eriste rikki (johto liikkuu ja nirhauma oli tullut ajan myötä). Joten jos on kallis anturi, ensin kannattanee tarkastaa ettei johdoissa ole vikaa tai vaikka mitata ne. Voi tulla paljon halvemmaksi nimittäin jos ei tarvi anturia vaihtaa..
