1.9TDI Kolahdus kiihdyttäessä
Aloittaja rjokela002, 06.04.21 - klo:17:36
rjokela002
Käytin auton lastutuksessa ja sen jälkeen ollut pari sivuääntä.
Tärkein ja isoin huoli: Auto kolahtaa tai pikemminkin "klonksahtaa" kiihdyttäessä pienemmillä vaihteilla (1-3). Kuuluu siis vain yksi ääni ja olen paikantanut sen keskelle aikalailla vaihdekepin alle. Kaikki tuntuis olevan kireellä ja väljää ei ole kun kurkkasin alle.
Pienempi: Eli siis pisempään kun pitää kaasua pohjassa ja päästää sitten pois niin semmoinen releenomainen naksahdus kuuluu. (Liittyy varmaan turbon paineisiin??) kuskin puolelta edestä.
Passat 1.9TDI 2007
VCDS HEX-V2 Keski-Suomessa
rjokela002
Lisäys vielä että tuo klonksahdus voi kuulua myös liikkeellelähdettäessä jos on esimerkiksi vaikka ylämäki
Passat 1.9TDI 2007
Apurungon heiluminen on hyvin perinteinen kolahduksen lähde noissa.
Pohjamuovi pois ja auton alle katselemaan, se pitäisi kyllä näkyä jäljistä jos heiluu.
Uudet pultit ja ohjeen mukaan kiristys lienee se helpoin korjaus. On noihin jotain parempia ruuveja ja karheita prikkojakin laitettu väliin.
dwntime
Toinen mahdollinen on moottorin tukikumit vasen tai oikea. Ne myös pehmenee ajan myötä ja alkaa kolisemaan nimenomaan kiihdytyksissä ja jarrutuksissa.
^ no juu ne myös. Kumipuslat löytyy myös moottorin momenttituesta (mikä sen nimi nyt onkaan) joka siis kiinnittyy apurunkoon ja voisi kai kolahdella. Sen näkee myös kun ottaa pohjamuovin pois.
rjokela002
Se sieltä oli hajonnut kahteen osaan... Mietinkin, että mitenhän päin sen ees pitäis olla siellä. Kyseessä tämmöinen osa: https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/7109078
Passat 1.9TDI 2007
