Sisävalaistus?
Aloittaja pascat, 05.10.23 - klo:13:00
pascat
Moi,
Multivanissa on nyt kirkas sisävalaistus (jalkatilat yms. ) ja sen voimakkuutta pystyy säätämään. Autoon olisi ollut saatavilla myös valaistus minkä väriä olisi saanut vaihdettua (nuukuuksissani jätin pois).  Nyt sitten heräsi kysymys että pystyykö tuota puukottamaan VCDS:llä eli muuttamaan sisävalaistuksen sellaiseksi versioksi että sen väriä pystyy muuttamaan?
Sisävalaistus ei tue tuossa kuin valkoista väriä, eli kaikki valolistat yms. menisi uusiksi. Soitin saattaa tukea useampaa väriä tai sitten ei. Eli sekin saattaa mennä uusiksi. Sanoisin, että ei kannata.
Jacce75
Tätä samaa ihmettelin rouvan Passatissa sekä myös omassa Golfissa. Molemmissa valkoinen valaistus. Selvisikin sitten jälkeenpäin että VAG on tehnyt RGB listat erikseen. Eli siis ovilistoja tehdään kolmea eri mallia; ilman valaistusta, valkoisella valaistuksella sekä RGB:llä. Luulisi että olisi ollut kustannutehokkaampa tehdä yhdet valolliset listat jotka saa päälle, pois ja värilliseksi vaikka sitten eri dataseteillä mikäli halutaan hankaloittaa niiden muokkaamista jälkeen päin.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
Valkoisiin väreihin tarvitaan vain kaksi piuhaa joilla valon kirkkautta säädetään. Värillisiä ohjataan väylän kautta, jolloin jokaisessa valossa on oma ohjausyksikkö. Siksi noita on järkevää valmistaa kolmenlaista mallia. Yhden auton kohdalla kustannus voi olla ehkä kymmenen rahaa, mutta kun autoja valmistetaan miljoonia, niin summa ei olekkaan enää pieni.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 05.10.23 - klo:20:18
Kiitos selvityksestä. Olin tähän asti ollut siinä ymmärryksessä että ovien ohjainlaite hoitaa myös monivärin.
040-7049099
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 05.10.23 - klo:21:10
Ei, tulee BCM:ltä ja on LIN väyläohjatur kuten o.b kirjoittikin.
Jälkiasennus mahdollinen mutta todella työläs ja varsinkin koodauksen osalta todella haastava.
pascat
Kiitos kaikille hyvistä asiantuntevista vastauksista. Itse epäilin että ledit olisi kaikissa samat ja vain ohjelmallisesti olisi eroteltu miten ne toimivat.
Syksyn viileät kelit ovat taas saapuneet ja nyt pitää keskittyä siihen miten saa tuon härvelin järkevästi lämpeämään johdon päässä ja kentällä. Viime talven viimeisillä pakkasilla tuli jo todettua että lämmöt ovat vähän niin ja näin tuossa autossa. Sähköajolla ei tarkene enää nollakelissä ja ainoa konsti saada lämpöä on ajaa bensamoottorilla sillä auto ei älyä käyttää webastoa lisälämpönä.
Esilämmityksen ohjaus on merkillinen. Tänä aamuna ohjelmasta laitoin lisälämmityksen päälle ja auto oli samalla latauksessa. Nyt ei sitten ollut webasto käynnistynyt ollenkaan vaan ainoastaan sähköinen esilämmitys ja tuloksena oli että lasi oli jäässä kun piti lähteä. Aikaisemmin on webasto lähtenyt tulille kun ohjelmasta on kytkenyt esilämmityksen päälle. Liekö nyt sitten automatiikka seonnut tuosta kun akku latautui samaan aikaan. Tietty on tuossa sekin mahdollisuus että webasto on tehnyt jonkun tempun...
