Superb 3V Lane assist ohjelmointi
Aloittaja tommiristo, 26.02.18 - klo:21:20
dwntime
Tuo on normaalia toimintaa EAlle. Sen aktivoitumisen jälkeen auto pitää tosiaan sammuttaa jotta toimii taas uudelleen. Ja H3ikille, laita vaan se hazard light bitti päälle.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.08.18 - klo:21:32
Kokeillaan huomenna. Tulee hassu koodaus kun tuo on sitten ainut bitti joka on pitkässä koodauksessa (ainakaan näkyillä). Ihmeen paljon vuosimallieroja vissiin noissakin. 09 moduulissa olen adaptointeja touhunnut vilkkujen osalta ja ne on mennyt ihan ATKsta saatujen ohjeiden mukaan.
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
dwntime
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 14.08.18 - klo:22:11
aah, äläpä muutakaan. Sulla on noita uudempi BCM jo jossa koodaukset tehdään adaptointikanavien kautta.
Katsos löytyykö adaptoinneista tämmönen kanava : Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz
Tuon jos laittaa päälle niin saattais hätävilkut toimiakin.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.08.18 - klo:22:29
Siellähän se. En tohtinut kokeilemaan aamuliikenteessä mutta miksipä ei toimisi. Kiitos taasen :)
Speeedy
Lainaus käyttäjältä: juppep - 13.08.18 - klo:23:36
Heps, softapäivityksen jälkeen kamera myös kaipaa malli + sw versiokohtaisen parametrisoinnin lataamisen, pelkän softan lataamisella ei toimi.
Voin vahvistaa, että kalibraatio ei ainakaan 3AA alkuisissa kameroissa hukkunut sw päivityksessä B->D versioon.
Ajattelin alkaa urheilemaan tämän kanssa ja tilasin tuon VCP.
Mistähän löytäisi ohjeet miten tuo softa tuolla VCP:llä ladataan ja erityisesti mistä saan tuon parametrisoinnin ?
Incorporeal
Onnistuin ottamaan käyttöön superb III line assistin linkkien  ohjeella sekä aiemalla sivulla olevalla long codella  ;D
AudiA6590
Noniin, nyt on taputeltu obd11 kaa tuo toimimaan. Ohjeet ei menne kyllä yks yhteen koska eri ohjelma. Jos joku kaipaa apua nollasta - lane assist toimimaan yli 65km/h, niin koodia vaan.
Oma kysymys, miten tuo koodataa toimimaan alle 65km/h
*ID.4 Pro*
*Transporter T5 buss*
AudiA6590
Lainaus käyttäjältä: AudiA6590 - 12.12.19 - klo:04:22
Ja toimii alle 65km vauhdissa, ruuhka-avustimella ja ea myös.  :) :)
*ID.4 Pro*
SuperBsoaker
Hei, lainaan tätä postausta kysyäkseni neuvoa, saako edes Lane assistin toimimaan autossani? Traffic Jam assist + Emergency assist tottakai plussaa.
Tässä VCDS koodit: Saturday,28,December,2019,17:37:34:00464
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190930 DS308.0
[url=http://www.Ross-Tech.com]www.Ross-Tech.com[/url]
Dealer/Shop Name: J.P
VIN: TMBCJ7NP1G7069645   License Plate:
Mileage: 108716km-67552mi   Repair Order:
Chassis Type: NP-SK48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 2B 36 42 44 47 52
          55 5F 6D A5
VIN: TMBCJ7NP1G7069645   Mileage: 108716km-67552miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DFCA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 MT    HW: 04L 907 309 M
   Component: R4 2.0l TDI   H23 3076
   Revision: B4H23---
   Coding: 011D003A036601083000
   Shop #: WSC 50300 443 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026MT 004001
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FN_004_SK48.rod
   VCID: 0849983782B32647817-805C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 013 A    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6A MQB  H53 4905
   Revision: 06253104    Serial number: TFK01602191770
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 33361 790 00063
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1577C143C5018BAF0A1-8040
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 AB    HW: 3Q0 907 379 G
   Component: ESC           H42 0723
   Revision: 00000000    Serial number: 60546000003127
   Coding: 1D076A9C34260B75077D070441C849B8562CD0E0E08292F538615078C209
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
   VCID: 7AADF2FFCC5F44D7873-802E
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 C    HW: 3Q0 959 435 C
   Component: VWKESSYMQB    036 0710
   Revision: 00036000    Serial number: 0395645749
   Coding: 030C0C0703
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
   VCID: 3A2D32FF8CDF84D7C73-806E
   Sensor Controlled Power Rear Lid:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 E    HW: 3AA 962 243 E
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0813
   Serial number: 65054592
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 3V0-907-044.clb
   Part No SW: 3V0 907 044 BA    HW: 3V0 907 044 BA
   Component: AC Automat    H32 3701
   Revision: 20K05000    Serial number: 00000B00058175
   Coding: 11010104004401011005004100101002
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002012
   ROD: EV_ACClimaPrehVW37X.rod
   VCID: 74B1DCC7EE3B32A7DDF-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 CL    HW: 5Q0 937 084 AN
   Component: BCM MQBAB H   H24 0175
   Serial number: 01061605502137
   Coding: 0C011B76C2C722FB57E440040018172C0C00000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 04518C07BE9B0227EDF-8050
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3V1 955 119     HW: 3V1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: 48x LL 160217  032 0121
   Serial number: 00000001602120308951
   Coding: 165DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S4Y16M02D29H05M15S58
   Coding: 0088DF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5QA 919 298     HW: 5Q0 919 298 C
   Component: PLA 3.0 12KH08 0161
   Serial number: 000305183616059
   Coding: 0271061851
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
   VCID: 0D47A923EDD1436FB21-8058
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
   Coding: 320067C351FFC428949C804D
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 34311CC7AEBB72A71DF-8060
5 Faults Found:
0836 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 85
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 107556 km
                    Date: 2019.12.14
                    Time: 11:25:00
                    Control Module temperature: 14 °C
                    Voltage terminal 15: 11.9 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
1538 - Sensor for Automatic Distance Control
          C110B F0 [008] - Limited Visibility
          [FAULT_SENSOR_BLIND]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 107735 km
                    Date: 2019.12.15
                    Time: 14:19:22
                    Voltage terminal 15: 14.2 V
                    Velocity_vehicle_reference: 10.46 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.86 m/s²
1396 - Sensor for Automatic Distance Control
          [FAULT_SENSOR_NO_FREE_SIGHT]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 107739 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Voltage terminal 15: 12.2 V
                    Status_ACC_System: ACC_Init
1542 - Sensor for Automatic Distance Control
          [FAULT_SYSTEM_BLIND]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 107735 km
                    Date: 2019.12.15
                    Time: 14:19:22
1397 - Sensor for Automatic Distance Control
          [FAULT_SYSTEM_NO_FREE_SIGHT]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 107739 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 AK    HW: 5Q0 959 655 AK
   Component: AirbagVW21    005 0130
   Serial number: 003Q5R1HMXLQ
   Coding: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
   VCID: 094F9D3399B95F4F9E9-805C
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 702 16
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 357000000009BA7D591.
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 702 16
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 35800000000013FCB91P
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 702 16
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3510002A51F35455A34
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 702 16
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3520002AB1F35455E2DE
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 602 16
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3550002AB1F93A0120B2
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 3Q0 953 521 BA    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0195
   Revision: FF033033    Serial number: 20160303400255
   Coding: 6010
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 70B9D0D79A230E87397-8024
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 3V0 920 751     HW: 3V0 920 751
   Component: KOMBI         313 6422
   Coding: 07A5001AAF84000801886A011001000000000000
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK48.rod
   VCID: 71BFD5D39129078F369-8024
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:| 5Q0-963-272.clb
   Part No SW: 5Q0 963 272 E    HW: 5Q0 963 272 E
   Component: STH-MQB       007 0072
   Coding: 9309
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   VCID: 382928F7B2D396C7317-806C
   Remote Control Auxiliary Heater:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 963 513 A    HW: 5Q0 963 513 A
   Component: R149 T91-LIN  003 0301
   Serial number: 00000000000001334895
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AJ    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2246
   Revision: --------    Serial number: 29021610800657
   Coding: 030100045F087300EB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013.rod
   VCID: 79AFEDF3C9594FCF8E9-802C
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A    HW: 3V0 919 719 A
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0150
   Serial number: 000000000D2523170216
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 1060379403
Address 22: AWD (J492)       Labels:* 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 H    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7083
   Serial number: HA1-00021.01.16
   Coding: 0301
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
   VCID: 4ACD623FDC3F1457573-801E
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0032
   Serial number: 16000031770003
   Coding: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 959 760 A    HW: 5Q0 959 760 A
   Component: Sitzmemory    H06 0009
   Serial number: Y0006PBJ17445
   Coding: 001000000000010001A080808080000000008181000000D4
   ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 001015
   ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
   VCID: 3B2337FB83E5BDDFDC5-806E
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-143.clb
   Part No SW: 5Q0 909 143 M    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2041
   Revision: 00000000    Serial number: 0000636559
   Coding: 01010010005001
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW41.rod
   VCID: 3D2739E39DF1B3EFE21-8068
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5Q0 035 864 A    HW: 5Q0 035 864 A
   Component: MU-S-N-ER     H25 0245
   Serial number: SKZAZ2S8295343
   Coding: 038401010000000011110002000808002F0200E40120810086
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW41.rod
   VCID: 313F15D351A9478F769-8064
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3V0 919 605 A    HW: 3V0 919 605 A
   Component: ABT_Std-2_Nav  H46 1031
   Serial number: SKZ8Z9SFE003MP
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5L0 051 236 H    HW: -----------
   Component: ECE 2016  --- 0521
   Serial number: --------------------
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 5Q0 959 107 J    HW: 5Q0 959 107 J
   Component: HDSG-Modul    H13 0253
   Revision: --------    Serial number: 30562058700000
   Coding: 1008
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod
   VCID: 3FDB43EB97FDA1FFF0D-806A
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 D    HW: 3Q0 980 654
   Component: MQB_B_MFK     H04 0024
   Serial number: 22021611K12470
   Coding: 020408010000040100261344C040A00010000E100020
   Shop #: WSC 32873 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
End----(Elapsed Time: 01:40, VBatt start/end: 11.8V/11.8V. VIgn 11.7V)-----
Osan koodista poistin, kun ei mahtunut, toivottavasti en mitään tärkeää. Eli onnistuuko miten kivuttomasti ja miten? Itsellä ei käytettävissä mitään CAN-väylää hyödyntävää softaa, eli toisen vehkeillä menisin. Tuhannet kiitokset kaikista vinkeistä jo etukäteen.
Superb 2016 Style DSG 190 TDI
dwntime
Lane assist koodaus pitäisi onnistua. Traffic jam assist vaatisi ainakin kameran firmiksen päivityksen. Muistaakseni G versiosta eteenpäin on TJA tuettu. Toki vaatii sitten ne parametrit sinne kameraan myös.
Missäs päin Suomea olet? Mulla ois kaikki tarvittavat välineet softaamiseen ja parametrisointiin mutta asustelen Oulussa.
SuperBsoaker
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 29.12.19 - klo:00:00
Kuopiossa, Pohjois-Savossa. Olisin tulossa pohjoiseen ensiviikon viikonloppuna. Onko minkälainen homma päivittää ihan tja toimintaan? Tai miten pitkä prosessi? Mahdollisesti sunnuntaina/maanantaina tai jopa perjantaina onnistuisi näkeminen
dwntime
Softan päivitykseen menee n. 30 min, koodaus ja parametrisointi toiset 30 min. Laitappa privaa.
Tony.N
Jotain taisi jäädä adaptationista aktivoimatta? Mittaristosta antaa aktivoida kaistavahdin mutta soittimen kautta ei. Valikko kuitenkin sieltä löytyy. Onko jollain listaa näistä tarvittavista toimista?
Kiillotukset +pinnotukset+kalvotukset yli 10v kokemuksella.. Hifit sekä sähkötyöt..
dwntime
5F moduulin adaptoinnit :
ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning   activated
ENG122227-ENG117510-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_after_disclaimer   not activated
ENG122227-ENG117507-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_clamp_15_off   not activated
ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high   activated
ENG122227-ENG117509-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_standstill   not activated
ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19   activated
ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus   Databus extended
Todennäköisesti sinulla on jäänyt nuo kaksi viimeistä laittamatta.
Nuo kun olet vaihtanut noihin arvoihin, soittimen resetointi. Pidä soittimen power nappia pohjassa about 10 sekuntia kunnes soitin boottaa.
Tony.N
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 11.02.20 - klo:22:02
Mulla ei muistaakseni löytynyt noita LDW_HCA juttuja eikä 0x19 asiaa. Ekalla sivulla mainitulla rimpsulla saatu toimimaan (Se pitkä koodin pätkä)
Scodillac
Tervehdys. Kysyisin tuosta Trafic Jam Assistantin koodaamisesta omaan autoon. Itselläni on tuo Line Assistant ja EA ,mutta ruuhka avustin olisi mukava lisä. Autona Superb 1.4TSI L&K (käyttöönotto17.10.2016 MY 2017)
Onnistuuko tähän versioon ?
VW Passat GTE My16
Skoda Superb HB 1.4 TSI L&K  My17
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Scodillac - 12.02.20 - klo:12:30
Hmmmm sanokaa jos olen väärässä, mutta eikös tuo ruuhka-avustin ole vakiona ja vaatii vaam valikosta päälle laiton?
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 15.02.20 - klo:09:25
Ei. Sitä ei saa mistään valikosta päälle kun ei ole sellainen optio. Se joko on tai ei ole autossa.
Siitä tietää onko ruuhka-avustin kun kaista-avustimen viivat pysyvät vihreinä alle 60km/h nopeudessa kun ACC kytkettynä päälle. Olettaen toki että kaistaviivat ovat näkyvillä. Ilman ruuhka-avustinta kaistavahti tipahtaa pois päältä (oranssit viivat) heti kun nopeus tippuu alle 60km/h oli sitten ACC päällä tai ei.
Ja ei pysty koodamalla laittamaan päälle. Vaatii sopivan softaversion kameraan, indeksi G tai isompi, sekä uuden datasetin flashaamisen kameraan. Ja sitä ei voi VCDS:llä eikä OBD11:a tehdä.
dwntime
#78
Lainaus käyttäjältä: Tony.N - 12.02.20 - klo:11:19
Pakkohan ne on löytyä.
Siis moduuli 5F multimedia, ja sieltä adaptations? Ei varmasti toimi valikot josta noita et enabloi päälle. Pelkkä koodaus ei riitä.
Ja kopsasitko siis koko koodin jonkun toisen kamerasta vai?
Edit : Nyt tajusin, syötit sen koko koodirimpsun minkä laitoin Tommiristolle? Palautappa nyt äkkiä se oma koodauksesi takaisin. Et voi noin tehdä kun tuo koodaus oli spesifinen juurikin ketjun aloittajan autoon. Sun autossahan voi olla vaikka mitä eroa moduuleissa yms.
Palauta alkuperäinen koodaus omaan kameraasi ja laita se tänne, voin tsekata sen ja tehdä siihen muutokset jonka jälkeen voit koko sen koodin kopioida omaan kameraasi.
Tony.N
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 15.02.20 - klo:16:49
Onkohan pakko palauttaa alkuperäinen koodi? Kaikki tuntuu toimivan täydellisesti ja lopulta hakusanoilla löytyi ne puuttuvat asiat jotka sain sitten aktivoitua. Eli kaistavahti toimii ja kaikki muukin miten kuuluu. Muutama tunteman viesti taisi muistissa olla mutta ei muuta..
Nyt vaan haluaisin vielä sumarit sammuksiin kääntymis ja peruutustilanteissa,onko kokemuksia niistä?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Tony.N - 15.02.20 - klo:21:21
No mielellään joo ja sitten ruksit vain ne muutamat tarvittavat bitit päälle. Tuo etukamera on osa auton avustavia järjestelmiä ja se voi olla sitten tarvittaessa aivan sekaisin. Joten aivan ehdottomasti se alkuperäinen koodi takaisin ja muutat ohjeiden mukaan ne muutamat bitit ja enabloit sillä sen kaista-avustimen.
Mitä tulee noihin kahteen muuhun. 09 central electronics kautta muutetaan nuo. En muista adaptaatiokanavia ulkoa mutta Googlella löytynee aika nopeaan.
Tony.N
#81
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 15.02.20 - klo:21:31
Alkuperäinen koodaus palautettu,ruksittu tarpeellinen,adaptaionit olikin jo valmiina.. testaukset jää huomiselle.
Sen verran huomasin että penkin muistit ei toimi.. Pitää perehtyä noihin sumuvaloihin vielä.
Address 01: Engine (J623-CRLB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 ES    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H22 1989
   Revision: B5H22---
   Coding: 02190032045401083000
   Shop #: WSC 33288 001 104857
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01140L906026ES 002002
   ROD: N/A
   VCID: 7F0D3A0CE664B6B2AC-802A
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01140L906026ES" (SK48)
   Part No SW: 3Q0 907 379 AF    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0625
   Revision: 00000000    Serial number: 90796000012448
   Coding: 1D076A9C34270B73077A060041C849B8562CD0E0608292F53463F078C002
   Shop #: WSC 24666 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_Brkae1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: N/A
   VCID: 7EF3C708E16EBFBAA7-802A
No ASAM data for: "EV_Brkae1UDSContiMK100IPB" (SK48)
1 Fault Found:
8291 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 147391 km
                    Date: 2020.02.06
                    Time: 23:32:05
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:. 5Q0-959-435.clb
   Revision: 00036000    Serial number: 0398747568
   Coding: 030C0C0603
   ASAM Dataset: EV_KesshYellaMQBAB 004032
   ROD: N/A
   VCID: 3A7B0B18BDC6539ADB-806E
   Serial number: 65057836
No ASAM data for: "EV_KesshYellaMQBAB" (SK48)
1 Fault Found:
221700 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 147522 km
                    Date: 2020.02.08
                    Time: 11:43:57
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:. 3V0-907-044.clb
   Part No SW: 3V0 907 044 AR    HW: 3V0 907 044 AR
   Revision: 20K05000    Serial number: 00000B00084181
   Coding: 11010104002100011005000000101002
   ASAM Dataset: EV_ACClmiaPrehVW37X 002012
   ROD: N/A
   VCID: 0407B5E08F82D56AF1-8050
No ASAM data for: "EV_ACClmiaPrehVW37X" (SK48)
2 Faults Found:
263425 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 233
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 143200 km
                    Date: 2019.12.17
                    Time: 00:49:11
1048835 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 143200 km
                    Date: 2019.12.17
                    Time: 00:49:11
   Serial number: 01061608200135
   Coding: 0C030B56C2C722FB57E440040018172C0800000000000000000000000000
   Component: 48x LL 160308  032 0121
   Serial number: 00000001603040302076
   Coding: 165DDD
   Serial number: S4Y16M03D31H11M23S06
   Coding: 00084D
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 5Q0-919-298.clb
   Serial number: 000305183616085
   Coding: 0271061941
   ASAM Dataset: EV_EHPVA2CAU3700000 009017
   ROD: N/A
   VCID: 0D1190C4DCC89422AE-8058
No ASAM data for: "EV_EHPVA2CAU3700000" (VW37 *)
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234)       Labels:. 5Q0-959-655.clb
   Serial number: 003Q5R1L3HFW
   ASAM Dataset: EV_AribaVW20SMEVW37X 002146
   ROD: N/A
   VCID: 0919A4D4A8A0880282-805C
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 103 16
   Serial number: 35700000000D80296A1L
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 203 16
   Serial number: 358000000003AA5C0A1O
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 303 16
   Serial number: 3510002A920179E132E/
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 303 16
   Serial number: 35200029920414F5B1F2
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 303 16
   Serial number: 35500029920414F2F24$
   Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_AribaVW20SMEVW37X" (SK48)
Cannot be reached
   Coding: 07A501126F8C000801886A0B1001000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 71E9EC34A030D0C22A-8024
5 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 148358 km
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 21:37:00
1246802 - Interface Module for Vehicle Position/Orientation System
          B1306 52 [009] - Not activated
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 95
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 147556 km
                    Date: 2020.02.09
                    Time: 14:26:27
16777008 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 148358 km
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 21:43:18
16776982 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 148358 km
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 21:43:15
16776987 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 147556 km
                    Date: 2020.02.09
                    Time: 14:04:29
Cannot be reached
   Serial number: 16000056370008
   Coding: 0000000000000000
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels: None
   Serial number: Y0006PBT11185
   ASAM Dataset: EV_SeatMemorDrievSide 001015
   ROD: N/A
   VCID: 3B750E1CB2FC6A92C0-806E
No ASAM data for: "EV_SeatMemorDrievSide" (SK48)
3 Faults Found:
9654868 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 148358 km
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 22:03:55
9654612 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 148358 km
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 22:03:55
10489856 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 148358 km
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 22:03:56
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 270116EAQ01486
   Coding: 001D0920DE00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDrvieSideEWMAXKLO 006003
   ROD: N/A
   VCID: 438576FCCA0C125288-8016
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000009396181
   Coding: 110200
No ASAM data for: "EV_DCUDrvieSideEWMAXKLO" (SK48)
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:. 5Q0-909-143.clb
   Revision: 00000000    Serial number: 0000698125
   Coding: 01010111005001
   ASAM Dataset: EV_TseerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: N/A
   VCID: 3D710004ACE864A2FE-8068
No ASAM data for: "EV_TseerAssisVWBSMQBA" (SK48)
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 110216EBA1263A
   Coding: 001D0320DE00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUPasesSideEWMAXKLO 006003
   ROD: N/A
   VCID: 428B73F8D5161B5A83-8016
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000009423053
   Coding: 090200
No ASAM data for: "EV_DCUPasesSideEWMAXKLO" (SK48)
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 06DA00003F010000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVAWFSMQB 001120
   ROD: N/A
   VCID: 408F79F0DB1A094A95-8014
   Subsystem 1 - Part No SW: 8U0 941 329     HW: 8U0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H01 0006
   Coding: B20000
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 941 329     HW: 8U0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H01 0006
   Coding: B20000
No ASAM data for: "EV_HeadlRegulVAWFSMQB" (SK48)
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 3V0-035-MIB-STD2.clb
   Serial number: SKZAZ2S8328012
   Coding: 038401010000000011110002000808002F0200E40120010086
   ASAM Dataset: EV_MUSdt4CTSAT 001022
   ROD: N/A
   VCID: 31692C3460B090C26A-8064
   Serial number: SKZ8Z9SFE005CL
   Subsystem 2 - Part No SW: 5L0 051 236 AH    HW: -----------
   Component: ECE1 2018/19  --- 1030
No ASAM data for: "EV_MUSdt4CTSAT" (SK37 *)
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 H    HW: 5Q0 907 383 C
   Component: Anhaenger     H21 0203
   Revision: 8B001003    Serial number: 0399139427
   Coding: 0100000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFuncgTener2Hella 001008
   ROD: N/A
   VCID: 3C770D00B7F26DAAC9-8068
No ASAM data for: "EV_TrailFuncgTener2Hella" (SK48)
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:. 5Q0-959-107.clb
   Revision: --------    Serial number: 30601005300000
   Coding: 1088
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONITAU736 001012
   ROD: N/A
   VCID: 3F8D7A0CA6E476B2EC-806A
No ASAM data for: "EV_DeckLidCONITAU736" (SK48)
   Serial number: 15031611K20589
   Coding: 020408020000040100261355C056A1009B000E100020
   VCID: 387F111083CA418A2D-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 04:39)--------------------------
dwntime
#82
Hyvä, tuolla ainakin varmistaa että kaikki toimii sun autossa just niinku pitääkin.
Jotain ongelmaa penkissä ja tuo että ei saa can gatewayhin yhteyttä on aika outo.
Kannattais varmaan hankkia virallinen VCDS kaapeli. Tuolla piraatilla ei uudemmissa autoissa tee enää oikein mitään. Jaa että mistäkö tiedän että on piraatti :
Tuota ei tule virallisella kaapelilla koska on tarpeeksi uusi VCDS versio.
Ja instruments on väärin koodattu, tässä oikea koodaus :
07A501126F84000801886A031001000000000000
Sulla on lane change assist ruksittu siellä päälle joka tarkoittaa blind spot varoitinta. Lähtee ainakin osa noista missing message herjoista sillä.
Tony.N
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 16.02.20 - klo:17:57
Kiitos,mä päräytän ton koodauksen sinne menemään. Duunissa meilä on ihan aito kaapeli mutta sitä ei saa kotiin tuoda niin tämä on ns. kotikäyttöön. Noi penkkien muistit on kyllä toiminu,täytyy vähän kaivella jos sieltä jotain löytyisi.
Tony.N
Lainaus käyttäjältä: Tony.N - 16.02.20 - klo:21:11
Penkkiasia ratkesi basic setting >norming> ajoi penkin arvot ja piippasi parikertaa ,vikaoodit poissa ja muisti toimii!
dwntime
Loistavaa. Nyt ei muuta kuin kovaa ajoa :)
Lähtikö instruments herjat tuolla koodauksella minkä laitoin?
Tony.N
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 17.02.20 - klo:21:20
Lähtivät nekin. Ilmastoinnista jäi joku, pitää kattoa töissä oikealla kaapelilla.
JJVH
Lane assist saatu valikkoihin 2018 malliseen mutta päälle laittaessa herjaa "lane assist ei käytössä".
Tanskan VAG foorumilla oli virtojen poiskäyttöä tai G85 resetointia tyrkytetty mutta ohjeita sille en onnistunut löytämään. Onko muilla ollut samaa ongelmaa tai vinkkiä miten tota kannattaisi lähteä purkamaan?
dwntime
Joku osa koodauksesta puuttuu.
Mitä tarkalleen ottaen muutit ja mihin kaikkialle?
JJVH
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 16.07.20 - klo:11:29
Tämä oli toinen mikä kävi mielessä, että onko jotain joka puuttuu listasta minkä avulla muutokset tehtiin. Tämä lista on läpikäyty ja muutettu:
STG 17
Coding
Byte 4, Bit 6 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Enable")
Byte 11, Bit 1 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Information BAP installed activate")
STG A5
Coding
Byte 16, Bit 7 - Activate/Enable
Security Access - 16
Enter security access key: 20103
Adaptation
-change (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated) from activated to not activated
-change (ADP-warning intensity lane departure warning) (Warning intensity;. lane depart warning, medium) by menu selection - Medium
STG F5
Adaptation
-change (ADP (49) -Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) from not activated to activated
-change (ADP (21) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) from not activated to activated
-change (ADP (23) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high) from not activated to activated
STG 44
Enter security access key: 19249
Coding
Byte 3, Bit 0 - Activate/Enable ("Lane Assist installed")
