Superb 3V Lane assist ohjelmointi
Aloittaja tommiristo, 26.02.18 - klo:21:20
dwntime
Vaihdon jälkeen kamera pitää kalibroida ja siihen ei pysty kuin merkkari. Se on n. 200 â,¬ rasti vielä kameran kustannusten päälle. Vaihto itsessään on helppo homma.
Ja osta H indeksillä oleva. Siinä on tällä hetkellä uusin softa noista 3Q0 kameroista.
Mutta miksi haluat kameran vaihtaa? Lane assistia varten?
dwntime
Tähän TJA + EA asiaan vielä päivitys. Itse asiassa TJA näyttää olevan se joka pitää parametrisoinnilla syöttää kameraan sisään, sen mukana tulee sitten emergency assist toiminnot.
Jos autossa on Lane assist + ACC ja kun aktivoi ACC:n kaupunkinopeuksissa, jos Lane assist aktivoituu myös, eli tunnistaa alle 65km/h nopeudessa kaistamerkinnät, silloin autossa on traffic jam assist jo kameran datassa mukana. Silloin on myös käytössä EA. Sen saa enabloitua A5 moduulin biteistä päälle.
Näissä muuten kannattaa sekin vielä muistaa että VCDS pitää olla tuo uudemmalla interfacella oleva (tai sitten käyttää VCP:tä). Tämä vanha CAN VCDS ei tunnista enää kaikkia bytejä mitä näissä uudemmissa ohjainlaitteissa on.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 12.08.18 - klo:15:45
Eli minun tilanteessa kamerassa oli F loppunen softa. TJA toimii eli kaistavahti pelaa alle 65 km/h nopeudessa. Osaatko sanoa että mitä tuolla A5 moduulissa pitää nipsauttaa että EA menisi myös aktiiviseksi?
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
dwntime
#33
Kamerasta en löytänyt tuolle EA:lle asetusta mutta VCDS lcode helper ei tosiaan osaa noita kaikkia bittejä näyttää.
Otetaas vielä koodaus pois kun olikin eri henkilön autosta.
Saatko liitettyä oman autosi vcds autoscanin tänne. Voin jeesata tuon koodauksen kans. ACC moduulista ainakin byte 4 bit 2 päälle, se on "Emergency assist installed". ABS moduulista byte 29 bit 5 päälle, "Emergency alert". Tuo aiheuttaa sen että jarrulla herättelee kuljettajaa muutaman kerran.
Speeedy
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 12.08.18 - klo:14:53
Autossa siis on jo lane assist tehtaalta (ja toki myös ACC), lane assist toimii vain yli 65km/h nopeudessa ja haluaisin että toimisi myös pienemmissä nopeuksissa (eli pitäisi siis saada tuo TJA toiminallisuus). Autossa on ilmeisesti myös tuo emergency assist koska jos ei moottoritiellä reagoi pariin piippaukseen niin tekee pari nykäisevää jarrutusta ja tulee tuo emergency näyttöön. Saako tuota mitenkään pois?
Tosiaan OBDElevenillä tuota kamera moduulia tutkailin ja siinä ei ollut kirjainta ollenkaan tuoda kirjainta perässä. Vai olisiko tuo OBDEleven lukenut sen jotenkin väärin?
Pitääkö kamera siis kalibroida vaikka olisi samanlaisesta superbista peräisin (purkuosa)?
dwntime
Tottakai se pitää kalibroida. Vaikka se onkin samanlaisesta autosta.
Kamerahan näyttää mihin sattuu kun sille ei ole kalibroitu auton kulkukulmaa yms. Ei se telinekään ole joka autossa millilleen samassa kohtaa. Millin heitto kameran päässä tekee jossain kohtaa edessä jo metrejä.
Lisäksi kun siirrät kameran toiseen autoon niin bye bye kalibrointi. Se huomaa jos VIN vaihtuu ja erasoi sen kalibroinnin.
Tsekkaapa jollain muulla vielä tuo kameran osanumero. EA ei pitäisi toimia kuin F indeksistä eteenpäin joten epäilen kans että OBDEleven ei ehkä ihan oikein näytä noita tietoja.
Ja eiköhän tuon saa pois jos napsii nuo mun aikaisemmasta postauksesta vastaavasti bitit pois päältä.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 12.08.18 - klo:18:19
Tästä uuni tuore OBDeleven data log
Date: 2018-08-13 06:56
    Car: Skoda Superb
    Year: 2017
    Body type: Estate
    Engine: DFCA 140 kW (190 HP) 2.0 l
    Mileage: 110558 KM
01 Engine
    System description: R4 2.0l TDI
    Software number: 04L906026FN
    Software version: 2011
    Hardware number: 04L907309M
    Hardware version: H24
    ODX name: EV_ECM20TDI01104L906026FN
    ODX version: 004002
    Long coding: 021D003A047401083000
    Trouble codes:
        No trouble codes found
02 Transmission
    System description: DQ250-6F MQB
    Software number: 0D9300042F
    Software version: 4901
    Hardware number: 02E927770AQ
    Hardware version: H54
    Serial number: TFK01606281700
    ODX name: EV_TCMDQ250021
    ODX version: 001001
    Long coding: 0014
    Trouble codes:
03 Brakes
    System description: ESC
    Software number: 5Q0614517BK
    Software version: 0736
    Hardware number: 5Q0614517AH
    Hardware version: H62
    Serial number: 62186000002727
    ODX name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    ODX version: 035019
    Long coding: 1E076A9C34220B71477F060741C44978562CD0E2608292753861F078C20902
    Trouble codes:
        C102D00 - Tire pressure warning
            Intermittent
08 Air Conditioning
    System description: AC Automat
    Software number: 3V0907044BF
    Software version: 4003
    Hardware number: 3V0907044BF
    Hardware version: H34
    Serial number: 00000B00147314
    ODX name: EV_ACClimaPrehVW37X
    ODX version: 002014
    Long coding: 1201010400441101100510410010110A
    Trouble codes:
09 Central Electrics
    System description: BCM MQBAB H
    Software number: 5Q0937084CG
    Software version: 0236
    Hardware number: 5Q0937084CG
    Serial number: 02001621803191
    ODX name: EV_BCMMQB
    ODX version: 017001
    Long coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Subsystems:
        System description: 48x LL 160712
        Software version: 0121
        Hardware version: 032
        Serial number: 00000001607110302702
        Long coding: 165DDD
        System description: RLHS
        Software version: 0105
        Hardware version: 042
        Serial number: S5Y16M08D18H09M22S18
        Long coding: 0088DF
    Trouble codes:
13 Adaptive Cruise Control
    System description: ACC BOSCH MQB
    Software number: 3Q0907572B
    Software version: 0194
    Hardware number: 3Q0907572B
    Hardware version: H04
    ODX name: EV_ACCBOSCHVW48X
    ODX version: 001009
    Long coding: 320067CB55FFC428949C8045
    Trouble codes:
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
15 Airbag
    System description: AirbagVW21
    Software number: 5Q0959655AK
    Software version: 0130
    Hardware number: 5Q0959655AK
    Hardware version: 005
    Serial number: 003Q5R20RYSN
    ODX name: EV_AirbaVW20SMEVW37X
    ODX version: 002146
    Long coding: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
    Subsystems:
        System description: SideSensor_Df
        Software version: 0887
        Hardware version: 001
        Serial number: 357000000002E9019D1L
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pf
        Serial number: 358000000008E9019D1S
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Dr
        Software version: 6149
        Serial number: 3510002C321FBE8150A7
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pr
        Serial number: 3520002C121FBE8091EE
        Long coding: 2D2D2D
        System description: FrontSensor_D
        Serial number: 35500029B2095074F31
        Long coding: 2D2D2D
    Trouble codes:
16 Steering Column Electronics
    System description: Lenks.Modul
    Software number: 3Q0953521EF
    Software version: 0235
    Hardware number: 5Q0953569A
    Hardware version: 075
    Serial number: 20160805501315
    ODX name: EV_SMLSVALEOMQB
    ODX version: 001015
    Long coding: 6410
    Trouble codes:
17 Dash Board
    System description: KOMBI
    Software number: 3V0920751A
    Software version: 8311
    Hardware number: 3V0920751A
    Hardware version: 304
    ODX name: EV_DashBoardVDDMQBAB
    ODX version: 009051
    Long coding: 07A5091A6F84000801887B031001000000000000
    Trouble codes:
18 Auxiliary Parking Heater
    System description: STH-MQB
    Software number: 5Q0963272G
    Software version: 0075
    Hardware number: 5Q0963272G
    Hardware version: 008
    ODX name: EV_AuxilParkiHeateWOS
    ODX version: 002018
    Long coding: 9309
    Subsystems:
        System description: R64 D208L
        Software version: 0401
        Hardware version: 004
        Serial number: 00000000000000092777
    Trouble codes:
19 Gateway
    System description: GW MQB High
    Software number: 5Q0907530AM
    Software version: 2265
    Hardware number: 5Q0907530M
    Hardware version: 212
    Serial number: 12081610802212
    ODX name: EV_GatewConti
    ODX version: 013020
    Long coding: 030100345F087300EB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
    Subsystems:
        System description: J367-BDMHella
        Software version: 9070
        Hardware version: H10
        Serial number: 8382760904
        System description: E221__MFL-PR6
        Software version: 0150
        Hardware version: H02
        Serial number: 000000000A0914010816
    Trouble codes:
2B Steering Column Locking
    System description: ELV-MQBB
    Software number: 3Q0905861
    Software version: 0032
    Hardware number: 3Q0905861
    Hardware version: H05
    Serial number: 16000167140015
    ODX name: EV_ELVMarquMQBB
    ODX version: 001007
    Long coding: 0800000000000000
    Trouble codes:
36 Seat Adjustment Driver Side
    System description: Sitzmemory
    Software number: 5Q0959760B
    Software version: 0020
    Hardware number: 5Q0959760B
    Hardware version: H08
    Serial number: Y0006PH912350
    ODX name: EV_SeatMemorDriveSide
    ODX version: 002021
    Long coding: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
    Trouble codes:
42 Door Electronics Driver Side
    System description: TSG FS
    Software number: 5Q4959593E
    Software version: 0031
    Hardware number: 5Q4959593B
    Hardware version: 010
    Serial number: 0000213999797
    ODX name: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT
    ODX version: 006001
    Long coding: 001D0920DE00040000001100
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: MQB_PP_APA
    Software number: 5Q0909143M
    Software version: 2041
    Hardware number: 5Q0909143E
    Hardware version: 204
    Serial number: 0000962915
    ODX name: EV_SteerAssisVWBSMQBA
    ODX version: 008028
    Long coding: 01010011005001
    Trouble codes:
52 Door Electronics Passenger Side
    System description: TSG BFS
    Software number: 5Q4959592E
    Hardware number: 5Q4959592B
    Serial number: 0000213538419
    ODX name: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
    ODX version: 006001
    Long coding: 001D0320DE00040000001100
    Trouble codes:
55 Headlight Regulation
    System description: AFS-ECU
    Software number: 7P6907357D
    Software version: 0090
    Hardware number: 7P6907357A
    Hardware version: H07
    Serial number: --------------
    ODX name: EV_HeadlRegulVWAFSMQB
    ODX version: 001120
    Long coding: 06DA00003F010000
    Subsystems:
        System description: LeiMo links
        Software version: 0006
        Hardware version: H01
        Long coding: B20000
        System description: LeiMo rechts
        Long coding: B20000
    Trouble codes:
5F Information Control Unit
    System description: MU-S-N-ER
    Software number: 5Q0035864B
    Software version: 0353
    Hardware number: 5Q0035864B
    Hardware version: H30
    Serial number: SKZAZ2S5153251
    ODX name: EV_MUStd4CTSAT
    ODX version: 001022
    Long coding: 038402010000000051110002000808002F0100E4012001008E
    Subsystems:
        System description: ABT_High-2
        Software version: 1031
        Hardware version: H47
        Serial number: SKZ8Z9SLU009AF
        System description: ECE1 2018/19
        Software version: 1030
        Hardware version: ---
        Serial number: --------------------
    Trouble codes:
69 Trailer Function
    System description: Anhaenger
    Software number: 5Q0907383H
    Software version: 0204
    Hardware number: 5Q0907383C
    Hardware version: H21
    Serial number: 0411924943
    ODX name: EV_TrailFunctGener2Hella
    ODX version: 001008
    Long coding: 0100000202000000
    Trouble codes:
6C Camera System Rear View
    System description: RVC Compact
    Software number: 5Q0980556
    Software version: 0170
    Hardware number: 5Q0980556
    Hardware version: H09
    ODX name: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
    ODX version: 005007
    Long coding: 04840201A700201F000040
    Trouble codes:
6D Deck Lid Control Unit
    System description: HDSG-Modul
    Software number: 5Q0959107J
    Software version: 0253
    Hardware number: 5Q0959107J
    Hardware version: H13
    Serial number: 30866089200000
    ODX name: EV_DeckLidCONTIAU736
    ODX version: 001012
    Long coding: 0D88
    Trouble codes:
76 Parking Assistance
    System description: PLA 3.0 12K
    Software number: 5QA919298
    Software version: 0161
    Hardware number: 5Q0919298C
    Serial number: 00030518361620700144
    ODX name: EV_EPHVA2CAU3700000
    ODX version: 009017
    Long coding: 0271161951
    Trouble codes:
        U112100 - Databus missing message
            Intermittent
A5 Front Sensors Driver Assistance System
    System description: MQB_B_MFK
    Software number: 3Q0980654F
    Software version: 0220
    Hardware number: 3Q0980654
    Serial number: 03081611K10020
    ODX name: EV_MFKBoschMQBB
    ODX version: 001001
    Long coding: 020408020000040100261345C050A10090000E100020
    Trouble codes:
B7 Access Startsystem Interface
    Trouble codes:
ABS bittejä en ole käynyt vielä muuttamassa.
dwntime
tänks. Minäpä tsekkaan nuo kun pääsen kotiin illalla.
Speeedy
Jos tuollaisen kameran H indeksillä päätyy ostamaan niin saako siihen nuo tarvittavat asetukset ihan OBDElevenillä sisään.
Eli mitä asetuksia tuo vaatii, parametrit, dataset ?
Vai voisiko olettaa että ne on tuollaisessa H kamerassa jo valmiina, pelkkä kalibrointi riittäisi ?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Speeedy - 13.08.18 - klo:10:39
Ei saa. Ainoastaan koodauksen saat sisään obdelevenillä.
Ja ei välttämättä ole. Parametrit riippuu ihan siitä millasessa autossa se on ollut. Kamera on voinut olla esim. Passatissa tai Tiguanissa kiinni ja niille on ihan omat setit kuin Superbiin.
Sinuna en ihan ensimmäiseksi kameraa lähtisi välttämättä vaihtamaan. Toimiko sulla lane assist kuitenkin ihan normaalisti? Vai oliko ongelma ettet sitä saanut koodattua päälle?
Speeedy
Lane assist toimii siis ihan normaalist (yli 65km/h nopeuksissa).
En ole siis tehnyt vielä mitään muutoksia minnekkään vaan lane assist on siis jo ihan tehdasvaruste.
Tuo kamera taitaa vaan olla vanhaa mallia koska OBDEleven sanoo että software version on 0010 (ja tosiaan Software number on pelkkä 3Q0980654 ilman kirjainta) kun taas kaverin autosta sama OBDEleven palikka näyttää 3Q0980654F ja software version 0220.
Eli ilman kameran vaihtoa ei taida tuo ruuhka-avustin onnistua ?
Tässä vielä screenshotit OBDElevenistä:
Fläshäämään ja kokeilemaan?
Speeedy
Millä laitteella tuo flashaus onnistuu ja mistä nuo tiedostot on saatavilla ?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Speeedy - 13.08.18 - klo:12:29
Erwinistä löytyy flashdaten paketti jonka sisällä nuo on. Skoda Erwin portaaliin rekisteröidyt ja sitä kautta saa nuo. Ei maksa mitään.
Flashays joko ODIS tai VCP. Suosittelen ODIS:ia, menee paljon nopsempaan. Kameran flashays vie VCP:llä lähes 3 tuntia.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 13.08.18 - klo:07:31
    Car: Skoda Superb
    Year: 2017
    Body type: Estate
    Mileage: 110558 KM
01 Engine
    ODX version: 004002
    Trouble codes:
02 Transmission
    ODX version: 001001
    Long coding: 0014
    Trouble codes:
03 Brakes
    ODX version: 035019
    Trouble codes:
            Intermittent
08 Air Conditioning
    ODX version: 002014
    Trouble codes:
    ODX name: EV_BCMMQB
    ODX version: 017001
    Subsystems:
        Long coding: 165DDD
        Long coding: 0088DF
    Trouble codes:
    ODX version: 001009
    Trouble codes:
            Intermittent
15 Airbag
    ODX version: 002146
    Subsystems:
        Long coding: 2D2D2D
        Long coding: 2D2D2D
        Long coding: 2D2D2D
        Long coding: 2D2D2D
        Long coding: 2D2D2D
    Trouble codes:
    ODX version: 001015
    Long coding: 6410
    Trouble codes:
17 Dash Board
    ODX version: 009051
    Trouble codes:
    ODX version: 002018
    Long coding: 9309
    Subsystems:
    Trouble codes:
19 Gateway
    ODX version: 013020
    Subsystems:
    Trouble codes:
    ODX version: 001007
    Trouble codes:
    ODX version: 002021
    Trouble codes:
    ODX version: 006001
    Trouble codes:
    ODX version: 008028
    Trouble codes:
    ODX version: 006001
    Trouble codes:
    ODX version: 001120
    Subsystems:
        Long coding: B20000
        Long coding: B20000
    Trouble codes:
    ODX version: 001022
    Subsystems:
    Trouble codes:
69 Trailer Function
    ODX version: 001008
    Trouble codes:
    ODX version: 005007
    Trouble codes:
    ODX version: 001012
    Long coding: 0D88
    Trouble codes:
    ODX version: 009017
    Trouble codes:
            Intermittent
    ODX version: 001001
    Trouble codes:
    Trouble codes:
Näytti olevan ACC:llä jo emergency assist päällä.
ABS:ään sitä ei ollu koodattu, kokeiles muuttaa ABS koodaus muotoon : 1E076A9C34220B71477F060741C44978562CD0E2608292753861F078C22902
Siinä toiseksi viimeinen byte muuttuu 09 -> 29. Tuo enabloi emergency alert toiminnon ABS:ltä.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 13.08.18 - klo:20:53
No luck... Laitoin bitin päälle jä kävin kurvailemassa, ei muutosta toiminnassa:
Toiminta vastaava myös yli 65 km/h nopeudessa.
Tuossa katoksessa vielä surullisena selailin nippeleitä ja hoksasin tämän:
Eli A5 moduulissa ollaan
Jossain ohjeessa oli tuo byte 16 ja siitä bitit 3 ja 7 aktiivisiksi. bitti 7 minulla oli jo valmiina mutta kolmosta en ole kokeillut? Kokeillaanko?
juppep
#46
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 13.08.18 - klo:12:27
Heps, softapäivityksen jälkeen kamera myös kaipaa malli + sw versiokohtaisen parametrisoinnin lataamisen, pelkän softan lataamisella ei toimi.
Voin vahvistaa, että kalibraatio ei ainakaan 3AA alkuisissa kameroissa hukkunut sw päivityksessä B->D versioon.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 13.08.18 - klo:22:21
EA variant 1 on manuaalivaihteisille ja EA variant 2 DSG. Variant 3 ei mitään tietoa.
Ja joo, ruksaa variant 2 päälle. Se pitää olla myös.
Mulla on tuo vanhempi VCDS interface niin en näe noiden kaikkien bittien selityksiä sillä. Siihen tarkoitukseen on VCP mutta sillä ei voi offline koodauksia tehdä kun se vaatii yhteyden autoon jotta voi tulkata bittien selitykset siitä ASAM datasta.
Lainaus käyttäjältä: juppep - 13.08.18 - klo:23:36
Ei myöskään 5Q0 xxx 653 kameralle hukannnut kalibrointia kun päivitin F -> G versioon tuon kameran. Ja juuri kuten juppep kirjoittaa, parametrit pitää tökätä kameralle päivityksen jälkeen. Ne se hukkaa koodauksen lisäksi.
Ja tuo softapäivitys tosiaan ottaa sitten aikansa jos ajaa sen VCP:llä. Kannattaa hankkia hyvä laturi autoon kiinni siksi aikaa ettei akku kyykähdä.
Speeedy
Mistä nuo parametrit on saatavilla ja onnistuuko niiden lataaminen myös ODIS/VCP:llä ?
Tällä hetkellä mulla ei ole kumpaankaan niin varmaankin tuo ODIS kannattaa hankkia, jotain kiinaversioita näytti oleven alle 100e myynnissä. Sellainen ilmeisesti riittäisi ?
dwntime
VCP:llä onnistuu, ODIS:illa ei. ODIS:illa parameterit ladataan online yhteyden läpi ja se ei onnistu kun et ole merkkikorjaamo.
Hanki VCP, se on järkevämpi ratkaisu muutenkin. Tuo ODIS tai paremminkin ODIS-E ei oikeastaan ole mihinkään muuhun kuin flashaykseen järkevämpi, se on tosi paljon nopeampi siinä kuin VCP. Samoin guided funktiot on ODIS:issa paremmat. Esim. ABS ilmaus ohjeistetaan siinä tosi hyvin ja se antaa käyttäjälle koko ajan feedbackia missä mennään ja opastaa aina tekemään oikeat asiat ennenkuin jatketaan.
Ja VCP:stä ei sitten kannata piraattiversiota hankkia, se ei toimi. Parametrien lataamiset yms. ei toimi ja se versio on muutenkin vanhentunut jo.
H3ikki
Pitääpä kokeilla laittaa vielä tuo EA var 2 päälle kun pääsen töistä.
Sitten menee hieman OTksi, mutta voiko myös RVC kameran päivittää VCP/ODIS vehjeksillä vai onko raudoissa eroja? Eli jälkiasensin autoon tuon 5Q0980556 kameran ja ikäväkseni opin vasta myöhemmin että 5Q0980568 kamerassa on vasta Trailer Assist -mahdollisuus. Minun kamerassa ei saanut tarvittavaa bittiä päälle =(. Onko tietoa että onko pelkkää softaa vai onko myös rauta erilainen tuossa 5Q0980568 kamerassa? Tuota ei vissiin lähtokohtaisesti ole suberbiin tarkoitettu mutta joku sankari sen assistantin on saanut toimimaan superbissakin...
dwntime
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 14.08.18 - klo:11:34
Siltähän tuo näyttäisi ainakin Briskodan mukaan :
Yes now i have found out about this:
You must have 5Q0980568 RVC, i have ordered it.
and then you must program with VCP
Coding happens like this:
STG 10 > Byte 00 > enable Bit 3
STG 17 > Byte 12 > enable Bit 5
STG 6C > Byte 10 > enable Bit 3
STG 5F > Adaption > …
> channel "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer" > set to "enabled"
> channel "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high" > set to "enabled"
> channel "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36" > set to "enabled"
> channel "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36" > set to "Klemme 15" "Terminal 15"
Miten muuten hoidit kameran kalibroinnin? Merkkarilla vai teitkö itse sen kalibrointiboardin?
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.08.18 - klo:12:06
Ostin kameran https://www.cars-equipment.com/ kaupasta. Melkein tilauksen mukainen kamera tuli todella usean viikon, kyselyjen ja watsapp-viestien jälkeen ihmeekseni perille. Olin jo varma etten tule näkemään kameraa, koska yheyden pito kaupan kanssa todella ala-arvoista. Lopussakin suutin pesimelle jäi uupumaan mutta en jaksa taistella enempää, sen saa laitettua myöhemminkin...
Kamera oli kai valmiiksi kalibroitu ainakin jollekkin tolalle, koska herjaa siitä ei saanut asennuksen jälkeen? Askartelin myös sen boardin ja virittelin autotallin kuntoon. Hyppäsin autoon ja totesin että eihän tuota kalibroidakkaan netin ohjeiden perusteella. Valikot puuttui tyystin. Käytännössä siellä oli tällaista:
En tohtinut rassata ja en kyllä mistään löytänyt rassaus vinkkejäkään. Skodan ohjeissa olikin sitten että seurataan "ohjelman" ohjeita joten siellä se kalibrointi sitten olisi. Viivat kyllä tunnostaa olevan kohdillaan ja koukku näkyy juuri keskellä merkkiä.
Niin osaatko sanoa tuosta kameran päivittämisestä? Onko erWinissä softaa saatavilla (en löytänyt mitään softia sieltä) vai rautaa uusiksi jos tuon haluaisi pelaamaan?
dwntime
Tuon kameran kalibroinnin kanssa ovat taistelleet monet muutkin, ilmeisesti vain ODIS:illa sen saa tehtyä järkevästi. VCDS & VCP basic settingeissäkin ilmeisesti jää vähän vajaaksi se kalibrointi.
A version flashfile löytyy Erwinistä :
FL_5Q0980568A_   0180 (MTime: 26.07.2018, Size: 873,09k)
Mutta tuo on Volkswagenin datapaketissa. Ja kameran kanssa ilmeisesti menee sitten myös datasetti uusiksi jos päivität sen.
Se sitten toki että pystyykö tuon päivittämään 598 kameraksi, onkin ihan toinen juttu. Todennäköisesti noissa on sisällä eri HW jolloin se päivitys ei kyllä onnistu.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.08.18 - klo:08:22
Heureka! Variant 2 päälle ja johan rokkaa!
Eli nyt jatkaa ohjausta ilmoituksista huolimatta ja lopussa jarruttaa. Pitää vissiin vielä laittaa valot vilkkamaan niin on viimeistelty setti:
LainaaTo activate turn lights warnirnig, change bit 7 in central electronic (09) to 2A
Coding: 0C031B66C2C72AFB17A44086B118172C0C00000000000000000000000000
Kiitokset avusta ja henkisestä tuesta tuntemattomien bittien osalta! Miksi muuten päivitit kameran softaa F-->G? Tuliko jotain uutta ja kivaa vai muuten vain?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 14.08.18 - klo:15:47
Eli nyt jatkaa ohjausta ilmoituksista huolimatta ja lopussa jarruttaa. Pitää vissiin vielä laittaa valot vilkkamaan niin on viimeistelty setti:Kiitokset avusta ja henkisestä tuesta tuntemattomien bittien osalta! Miksi muuten päivitit kameran softaa F-->G? Tuliko jotain uutta ja kivaa vai muuten vain?
Vaikka vakuuttelin että mulla toimii niin ei toimikkaan. Myös menee lane assist päältä ensimmäisen hälytyksen jälkeen. Eilen testasin kunnolla kun ehdin autolla ajamaan, ja nyt pitäis koodata.
Voisitko H3ikki kertoa että mitä kaikkea muutit? Tuolta luin jo teikäläisen taistelusta, mutta olisko mahdollista saada referoitu ohje?
Mulla siis kyseessä -16vm style dsg:llä.
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
dwntime
No niin, hyvä juttu. Tuota hätävilkkujen vilkuttelua ei ilmeisesti ole kaikki saaneet toimimaan, BCM ei ole toimintoa tukenut vaikka siellä bitti sille onkin.
Päivitin kameran softan kun mittariston vaihdon jälkeen herjaili missing messagea. Selvisi että kameran softa oli liian vanha ja siitä syystä tuli tuo virhe. Päivityksen jälkeen katosi.
Dirti
Jaahas. Tuli itsekkin koodailtua EA toimimaan. Tosin 16vm homma meni hieman toisin. ABSien viimeinen byte piti koodata 02:sta 22:ksi, eli sieltä puuttui viimeinen byte mikä taas 17vm mallista löytyy (09->29).
Vilkutkin koodasin ja siinä piti koodata byte 6:en kohdalta 2A:ksi.
Testattu ja toimii, ja sen huomasin että jos EA aktivoituu niin sen jälkeen lane assist toimii mutta EA ei toimi. Mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin EA on taas toiminnassa. Eli on mitä todennäköisimmin normaalia toimintaa jotta ei tapahdu ns väärinkäyttöä, eikä autoa voi todeta itsestään ohjautuvaksi autoksi.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 14.08.18 - klo:20:16
No niin. En kerennyt kirjoittelemaan referaattia mutta sieltäpä ne vinkit löytyi. Kävin vielä katsomassa tuota vilkuttelu hommaa mutta loppui taas usko kesken. Minulla näkyy olevan 09 kaikki nollilla joten ei ihan ohjeen mukainen. Tämmöinen siellä oli mutta en uskaltanut kokeilla:
Uskaltaako kokeilla?
Testasin uudestaan tuota EAta ja täyden pysähdyksen jälkeen kun jatkaa ajamista niin kyllä minulla pelasi kaista-avustin ihan normaalisti :o
Dirti
#59
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 14.08.18 - klo:20:44
Kyllä mullakin kaista-avustin toimii normaalisti, mutta sitten kun normaalisti EA tulisi päälle niin kaista-avustin tippuu päältä pois. Ja tosiaan EA toimii normaalisti kun auto on sammutettu, pelkkä "manuaalinenpysähdys" ei riitä....
Tuodsa meikäläisen 09 modulin long coding lista.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
