Passat 3C - TPMS + Auto-Hold (bonuksena ACC + FA) retrofit
Aloittaja juppep, 01.10.15 - klo:13:02
panu
Oli muuten repomies loistavaa tarinankerrontaa. Sai monet hyvät naurut loistavista sanansäilän sivalluksista :D
Eli koko pakka meni uusiksi samaan aikaan kun käsijarrumoottorit muuttui parannettuun versioon?
Omassa on aikalailla sama kokoonpano (tietyin poikkeuksin) kuin sinulla alussa: vm 2008, valmistettu 2007, ABS D-loppuinen ja EPB3 J-loppuisella osanumerolla. Ja käsijarrumoottorin liittimet sopii kuvaukseen päivitetystä versiosta.
Eli tuohon vissiin vaihdettavissa 3C8-alkuinen EPB?
Lainaahw20 ABS
Mikäs tää on? Mistä tuon tason näkee?
repomies
Jep, uusiksi meni just tuossa vaiheessa. En voi vannoa että 3C8 käkkäriohjain pelaisi, mutta voin sanoa varmaksi että lähtökohta ei ole toivoton, kuten olisi jos yrittäisit noiden vielä vanhempien päivitystä.
panu
Pitäisköhän ruveta koe-eläimeksi... tai siis pistää Passatti siihen rooliin. Ei kai se tarvitse kuin sopivan EPB-moduulin ja purkamisen vaivan. Ellei toimi, niin vaihtaa vanhan takaisin. Jättää vaikka varmuuden vuoksi kasaamisen puolitiehen, jos joutuu palauttamaan ennalleen... Sitä ennen varmaan toinen pikku"projekti" eli vähän voi viedä aikaa ennenkuin pääsee kokeilemaan.
Tuollaiset siis löytyy omasta autosta:
LainaaAddress 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000775593161
   Coding: 0000273
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1F47A06ACE5941C668-804A
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000051242
   Coding: 0000057
   VCID: 2953BEB2801DBF7606-807C
Ja Autohold on tullut tehdaskoukun kylkiäisenä.
panu
Lainaus käyttäjältä: juppep - 15.07.16 - klo:20:05
VM 2008 on gen3 myös, löysin jonkun vcds-login googlella:
3C variant BMR MY2008
ABS 3C0 614 109 D    J104 C4 440 V2 0003
EPB 3C0 907 801 J     J540 EPB3 VW-09393 0009
Tuosta apinoiden, 3C8 gen3 valikkoa vääntävä epb saattaa olla yhteensopiva MY2008 hw20 ABS kanssa.
Onko hw20 sama kuin "Revision: --020---" ?
juppep
Kyllä, juuri noin menee. 3C passateista löytyy ainakin 18,20,25 versiot.
Ei tuo hirmu kallis kokeilu ole jos ei lennäkään... 3C8 moduli näyttää maksavan muutamia kymppejä käytettynä ulkomailla 8)
Hukkaa modulin vaihdossa koodauksen + kalibroinnit/sopeutukset ABS pumpulta ja sitä myöten vaatii niiden neppailun uusiksi vaihdon jälkeen.
RossTech ohjeistusta/metodeja seuraten nuo kyllä onnistuu.
Tässä vielä omat palikat, erona tuo ABS hw=25.
Lainaa
   Part No SW: 3C0 698 109 E    HW: 3C0 614 109 AG
   Component: J104    C4 440 V3   0017
   Revision: --025---    Serial number: 00000795612747
   Coding: 0010512
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   008       Serial number: 00000000015013
   Coding: 0000057
   VCID: 2867BA359B78CA7E16-807C
avene
Mitenkä onnistuisi tuo TPMS:n asennus omaan autoon?
ABS-pumppu on mallia 440 C2 ja osanro 3C0 614 095 M. Jos ymmärsin, niin tuo C2 on verrattavissa V2?
Yritin VCDS:llä laittaa täpän kohtaan "Bit 3 Tire Pressure Monitoring active/installed [PR-7K6]" vaan ei hyväksynyt koodausta.
Vai onko tohon olemassa jotakin vaihtoehtoista koodausta? Vai vaatiiko pumpun vaihdon?
Skoda Octavia Mk III RS 2.0 Tdi - 2014
