Polo 1.4 laturin vaihto
Aloittaja _dc_, 05.10.21 - klo:13:37
_dc_
Tuli hommattua kakkosautoksi vanha Polo ja ongelmat alkoi melkein heti Viime viikolla syttyi muutamaan kertaan akkuvalo sammuen itsestään mutta eilen valo ei enää sammunut ja akku hyytyi niin että ohjaustehostin lopetti toimimisen eikä startti jaksanut pyörittää moottoria  sammuttamisen jälkeen.
Onko laturin vaihto iso homma ja kannattaako keskivertotumpelon sitä alkaa itse tekemän vai viedä suosiolla jonnekin nyrkkipajalle?
mruotz
Tässä on laturin vaihto tehty kohtuu helpoksi. Just tappelin yhden toilooran kanssa missä piti vetoakselia myöden irroittaa kaikki että pääsi laturia irroittamaan. Ihan syvältä.
Se laturi ei ole kuin parilla kiinnikkeellä kiinni mutta suurin aika menee tod.näk. sen jousikiinnikkeen painamiseen kasaan että saat laturin irroitettua. Rengasrautaa/sorkkarautaa tms. tarvitset painamiseen kasaan. Kurkkaa pellin alle / lohkoon niin huomaat kiinnitykset. Osaava paja vaihtaa tuon vartissa.
mruotz
Ja ennen kuin teet yhtään mitään niin akun - napa irti.
_dc_
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 05.10.21 - klo:15:46
Kiitoksia!
Pitää kokeilla vaihtaa ja jos ei onnistu niin vien korjaamolle.
