Mittaristo pimenee ja moottori sammuilee ajon aikana
Aloittaja eari, 14.05.12 - klo:17:01
eari
Moi
2007 vuosimallin Octavia RS TDI:ssä olisi sähkövikaa: Ajon aikana mittaristossa välähtelee hehkun ja hiukkassuodattimen valo. Lisäksi välillä mittaristo menee hetkellisesti pimeäksi (neulat alas, luistoneston, ajonvakautuksen ja ohjaustehostimen keltaiset valot syttyy, ilmastointi sammuu). Välillä moottori vielä sammuu noin sekunnin ajaksi. Käytin mittariston Vekatronicsilla tarkastuksella ja heidän mukaansa mittaristossa ei ole vikaa. Mittariston asennuksen jälkeen vika on jatkunut samanlaisena.
Osaisiko joku auttaa vai olisiko viisainta mennä merkkikorjaamolle? Voisiko jossain johdotuksissa olla kosketushäiriötä tai jotain?
Seuraavanlaista löytyi kun katseltiin vikakoodeja ennen Vekatronicsin reissua:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 HB    HW: 03G 906 018 EB
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    2148
   Revision: --H22---
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 6CDCCD874F90D69
1 Fault Found:
001025 - EGR System
               P0401 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 194581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:40:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Torque: 104.0 Nm
                    Speed: 106.0 km/h
                        84.63 %
                        95.55 %
                    Mass Air / Rev.: 408.8 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 566.8 mg/str
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0006786
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73EED6FB12AE091
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
            000 -  -  - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D7A30C3646A8F1
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004460761
   Coding: C9029E130004140000110D000000000000087F065C
   VCID: 2B5E0E9B8A1E111
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00063477
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     110906 014  1201
   Coding: 02568229
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 176484 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D0ZXGL8
   Coding: 0020786
   VCID: 6BDECE9B4A9ED11
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AP    HW: 1K0 953 549 AP
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 80040937D318A29
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 E    HW: 1Z0 920 812 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revision: V1610056    Serial number: SKZ7Z0F3807316
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 73700 205 94819
   VCID: 36682FEF415C5C9
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 31001068230626
   Coding: 7D3F0B4007001302
   VCID: 2C5C0D878F10169
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: 195649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:16:39
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         005 0953
   Coding: 0000244
   VCID: 387421D74B48AA9
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346C15E757204E9
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00801A085283007F3F06850500084F01807CA0
   VCID: 830E063BC20EB91
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Component: Tuer-SG         005 0943
   Coding: 0000244
   VCID: 397224D37042B31
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   VCID: F4EC55E797A08E9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0034
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3F0068966
   Coding: 0000400
   VCID: 2E58078FB90C649
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         005 0907
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377622EB4656A51
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5A0083B40A1F1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
MikkoTDI
Omani, eli Golf V Var. 2.0TDI(BKD) Täysin samoin oirein viaksi paljastui pätkivä rele siellä ratin alla olevassa reletilassa. Releessä luki että made in portugal  :D Releen numeroa en nyt juuri muista mutta jos asia rupesi kiinostamaan voin sen käydä tarkastamassa. Hinta oli muistaakseni 12â,¬.
eari
Mahtavaa jos vika olisikin noin helppo  ;D Oireiluun liittyy tosiaankin releen naksahtelua jostain mittariston seutuvilta. Aina kun mittaristo alkaa häröilemään, kuuluu samanaikaisesti naksahdus. Olisin hyvin kiitollinen, jos voisit tarkistaa releen numeron.
eari
Otin relerasian esille ja sieltä löytyi 9 relettä oheisen kuvan mukaisesti. Tietäisikö kukaan, että mihin nämä vaikuttavat? Jonkin englanninkielisen keskustelupalstan mukaan alarivin vasemmanpuoleisen 460 releen vika aiheuttaisi käyntihäiriöitä moottorissa. Kävin Laakkosen tiskillä releiden taustoja selvittelemässä, mutta eivät ainakaan varaosajärjestelmästä osanneet mitään valaista. Korjaamon puolella olisi ollut tarkempi järjestelmä, mutta tietenkin olisivat ottaneet tiedosta rahaa. Päädyin ostamaan 460 releen ja laitoin sen alarivin vasempaan paikkaan. Näyttihän toi skoda lähtevän käyntiin, ei ollut aikaa jäädä sen kummemmin kokeilemaan. Huomenna sitten.
