Audi A4 B8 chat
wiba
Lainaus käyttäjältä: msvahn - 02.07.14 - klo:11:06
Pitäisi googlettaa tarkemmin, mutta aika pieni pitoisuus vielä tuo 7% varsinkin jos vanhaa tankissa myös. Olikos raja Audilla 5%?
Olen joskus lueskellut, että saattaa liottaa jäämiä tankista ja polttoainelinjoista tukkien esim. filtterin. En usko tuon 7 prosentin vaikuttavan olennaisesti.
Mutuilua paljon, mutta ehkä seuraava tankki sitten normaalia.
Joo ei sinne tankilliseen mennyt, kuin pari litraa ja loput laitoin sitten normaalia "kallista" tavaraa. Perjantaina takaisin Suomeen ja normaaleiden löpöjen pariin  :)
VR6
Tankkasin kans tankillisen Saksassa ja empä mtn huomannut. En muista pitoisuuksia, mutta jonnin verran oli bioo, mutta 7000km ajellut sen jälkeen ja no problem. Sikäli mikäli Audi sallii 5% niin tuskin tuo 7% mihinkään vaikuttaa?
Kattoin vain taulusta että tarjolla on superdieselii ja tavallista niin liruttelin tuota tavallista.
Käyhän wiba laittaa ohjelma koneeseen niin mukavampi autobahnalla päästellä. Itte viimeviikolla käytin piuhan nokassa, niin tuli aika rouhee :-D
ttiikeri
Olis osanumero hakusessa. Facelift mallissa oleva vaihdekepin nuppi jonka takapuolella on kromisomiste, soul schwarz värillä ja mustilla tikkauksilla. Onko se tämä 8K0 863 278 H1KT vai jokin muu?
Tuolla näkyy olevan samanlainen myynnissä sline mallina. Tuo kolonuppikin on ok tai sitten kuten faceliftissä ilman koloja, molemmat osanumerot kiinnostaa. Alla olevassa linkissä kolo mallin nuppi.
http://www.slamit.net/product/14261/a4-8kb8-2008--s-line-reikanahkainen-vaihdekepinnuppi-musta
Ja täältä ilman koloja mutta en haluaisi noita valkoisia tikkauksia.
http://www.slamit.net/product/7901/s4-8k-vaihdekepinnuppi-musta-a4-8k-2008-
Eli molemmille yllä oleville jos löytyisi osanro (mustilla tikkauksilla)
Audi A4 1.8 TFSI
Wagner
Lainaus käyttäjältä: Trally - 02.07.14 - klo:15:36
Missäs tämän säteen keskipiste on?
Helsinki, Tapanila.
Sikamaista menoa since 1975
Lainaus käyttäjältä: ttiikeri - 02.07.14 - klo:21:45
Kyllä tuo kromi/alumiinikoriste löytyy omastanikin 08/09 prefaceliftistä jo ihan tehtaalta lähtien (mustilla tikkauksilla), eli on ollut siis jo prefaceliftissä. En tiedä tulikohan tuo sitten esim. sporttipenkkien tai sporttiratin yhteydessä. Mitään sporttipakettia ei tuohon aikaan ollut vielä.
Tuon reikänahallisen Slamit tuotenumero kyllä näyttää aikalailla orkkis osanumerolta (8K0863278G1KT)
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 03.07.14 - klo:11:51
Sain varmistuksen tuossa että faceliftin vakio alukoristeinen on numeroltaan 8K0863278H1KT soul schwarz mustilla tikkauksilla. Siinä ei ole tuota reikänahallista nuppia, muuten samanlainen.
Audi A4 1.8 TFSI
wiba
Lainaus käyttäjältä: VR6 - 02.07.14 - klo:21:23
Minkä pajan ohjelman laitoit ja suolistitko myös dpf:n? Simons antoi hyvät hyrinät baanalla,mutta nopeudessa jäätiin 237km/h. En uskaltanut ajaa siinä automäärässä kovempaa, ettei kukaan käännä keskikaistalta keulaan.
VR6
Lainaus käyttäjältä: wiba - 04.07.14 - klo:19:44
Karalan softa laitettii Powerflashillä ja kivasti kulkee. DPF jäi paikalleen kun hyvin toimii ja ohjelmoijankaan mielestä ei niin oleellista poistaa.
No hyvä vauhtihan tuo on :-) Itse huomasin että hieman illemmalla pohjoisessa pysty hyvin päästelee kun liikenne vähäisempää vaikka "vain" kaks kaistaa olisikin..
Tonto
Tuli käytyä painepesurilla huutaisemassa kurat autosta pois. Pesun jälkeen kun käynnistin auton syttyi pakokaasujen valvontajärjestelmä valo tauluun. Voi olla että vettä pääsi lorahtamaan pakoputkesta. Valo ei hävinnyt auton uudelleen käynnistyksellä. Onko näistä jollain kokemusta, pitääkö huollossa piipahtaa?
Tonto
Lainaus käyttäjältä: Tonto - 10.07.14 - klo:21:40
paine-eroanturi oli rikkoontunut.
JLa
Lainaus käyttäjältä: Tonto - 13.07.14 - klo:12:32
Selvisikö, oliko anturi rikkoutunut painepesun yhteydessä vai oliko vain sattumaa, että ilmoitus rikkoutumisesta tuli pesun jälkeisessä käynnistyksessä?
kokkopa1
Miten Audissa kestää punainen väri? Kattelen vaihdokkia ja A4 Avanttia B8 koppaseina löytyis hyviäkin yksilöitä, mutta punaisena. Vähän arveluttaa. Toki siitä saa pienellä laitolla nätin. Musta maski, mustat vanteet ja merkit ja tumma sikaosasto.
Onko kellään kokemusta miten toi väri kestää aurinkoa (eli haalistuuko tms.)?
Onko kellään foorumilaisella punaista ns. itse tehtyä black editionia kuvilla?
Audi A4 Allroad TFSI -17
ex. Skoda Octavia RS Tdi 4x4 -17
ex. Audi A6 3.0TDi Quattro -14
ex. Skoda Octavia RS TDi -10
VR6
Lainaus käyttäjältä: kokkopa1 - 15.07.14 - klo:17:22
No kestosta paha sanoa. Joku fiksari sanoi joskus, että metalliväri ehdottomasti on kaikinpuolin ominaisuuksiltaan parempi. No tiedä sitten? Usko on kova ettei haalistu, enkä kyllä tätä murehtisi
Itsellä profiilin mukainen misano red ja kuvia tallin puolella. Itse dippasin maskin ja hopeiset kattokaiteet mustaksi. Todellakin antoi uuden ilmeen autolle.
Tonto
Lainaus käyttäjältä: JLa - 15.07.14 - klo:17:05
Oli sattumaa että pesun jälkeen vikavalo syttyi, vds näytti että vika oli ensimmäisen kerran tullut 200km sitten. Huollon loppuhintakin oli pienempi kun dpf pakkopolttoa ei tarvinnut tehdä.
Eagle
Punainen ei haalistu, lakka siinäkin on päällä mikä estää haalistumisen. Toki pesuhuntu ja naarmut erottuu punaisessa paremmin kuin jossain muissa väreissä, mutta ei se sentään mikään musta ole:)
Tonto
Tarina jatkuu.. Tänään autoon tuli hehkun vikavalo, joka vilkutti. Auto ei vetänyt lainkaan mutta käynnissä pysyi. Sammutin auton mutta ei käynnistynyt enää lainkaan. Hinurilla menossa kohta pajalle, saas nähdä mikä tuomio.. Reilut 2kk se vasta minulla ollut omistuksessa.
peksinaattori
Uusi audisti ilmoittautuu joukkoon.
Mistähän mahtaa johtua ajotietokoneen näytön himmeys? Valoisalla kelillä pitää oikeen tarkkaa katsoa mitä räpeltää kun on niin himmeä. Kirkkausasetus on tapissaan.
NcP
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 18.07.14 - klo:10:26
Näyttö on rikki, jonkin sortin tyyppivika.
rob-s
LainaaMistähän mahtaa johtua ajotietokoneen näytön himmeys?
Onko tässä kyse MMI näytöstä vai mittariston keskellä olevasta? Pertsa linkitti MMI näytöstä.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 18.07.14 - klo:23:18
Himmeys vaivaa juuri tuota MMI-näyttöä, samaa josta radiotakin säädellään.
speedypete
Moro
Miten muilla naksuuko kuskin penkki kun istahtaa?
Kyseessä sportti jakkarat ja perseen kun laittaa penkkiin niin naksahtaa.
Vai pitääkö vaan laihuttaa  :)
rob-s
LainaaHimmeys vaivaa juuri tuota MMI-näyttöä, samaa josta radiotakin säädellään
OK, sitten se menee sen Pertsan linkin mukiasesti: näyttö vaihtoon tai uudet putket sinne askarreltava.
JaniH_
Lainaus käyttäjältä: speedypete - 20.07.14 - klo:15:17
Moro
Sama vaiva. Naksaus tulee istuinosan oikeasta reunasta. Sormella tuntee, että joku osa siellä penkin sisällä liikkuu.
Jos ei kotikutoista fiksiä löydy, niin täytyy seuraavassa huollossa mainita tuosta.
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 20.07.14 - klo:17:42
Joo, pitää tässä ihmetellä mitä sitä touhuais tuon kanssa.
peksinaattori
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 23.07.14 - klo:11:13
Lisää kysymyksiä.
Mahtaako nämä käydä plug n play tyyliin paikalleen?
Kyseessä siis kilven valomoduli.
https://www.ledstyle.fi/tuotteet/ledit-12v-24v-autotym/rekkilven?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly_admirable.tpl&product_id=292&category_id=30
Osta alkuperäiset itsellä on alkupe ja hyvin toimii. Nuot linkkaamasi näyttää joltain tuning osalta ledien määrästä päätellen. Alkup löytyy oheisesta linkistä....
http://www.slamit.net/category/1450/valot
Tuolla näkyy olevan myös nuot tuning versiot myynnissä. Noissa alkuperäisissä joutuu tekemään nuot adapterit kuten tuning kuvassa näkyy.
Audi A4 1.8 TFSI
Jaqne
Tai vaihda pelkät polttimot sellaisiksi joissa on vastukset valmiina. Omassa ollut reilu 2 vuotta ja hyvin on toiminut.
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: Jaqne - 23.07.14 - klo:13:47
Mulla oli kans polttimot mutta ne kärähti tuon tuosta, en jaksanu pelata enää niiden kanssa. Toki löytyy laadukkaitakin, jaqne voinee vinkata minkä valmistajan kestää / sulla omassa käytössä.
Audi A4 1.8 TFSI
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: ttiikeri - 23.07.14 - klo:19:42
Golffissa oli pelkät polttimot mutta katsastusmiehen mielestä liika himmeät. Ledstylestä oli tilattu ne.
Jos on vinkkiä mistä ja millaiset polttimot tilata niin ilomielin otan vastaan. Samalla laittais sit sisätilan valotkin ledeiksi. Pitäisi vaan ottaa mitat tai kaivaa ne jostain.
En oo vielä jaksanu perehtyä tuohon mmi-näytön himmeyteen.
