Audi A4 B8 chat
jjaaskel
Joo sen löysin kanssa, mutta ajotietokoneen näytöllä näkyy kaikki turhatkin kanavat
jjaaskel
qmckone
#6722
Lainaus käyttäjältä: jjaaskel - 31.03.12 - klo:09:10
Joo, mutta silloinkin ajotietokoneen näytöllä näkyy kaikki turhatkin kanavat
Juu, ei näy minulla. Ainoastaan tyhjät muistipaikat näkyy.
Kun monitoimiohjauspyörän vasemmanpuoleista rullaa pyöräyttää, niin ajotietokoneen näytölle tulee muistiin tallennettu kanavalista.
A4 2.0Tq
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: jjaaskel - 31.03.12 - klo:09:09
Listan ihan ensimmäisten kanavien joukossa on "Memory", josta pääsee valitsemaan muistiin tallennettuja kanavia.
qmckone
Kertokaapa, miten radion liikennetiedotteiden tallennus toimii tai pitäs toimia. TP on päällä, mutta kertakaan ei ole ollut tiedottetta tallentuneena INFOon. Eikös tiedotteita kuitenkin Suomessakin tule?
A4 2.0Tq
Wilburi
En kyllä muista mitwn asetukset liikennetiedotteita varten ovat, mutta niitä tulee tosi harvoin. Sanoisin, että 2,5 aika, minkä B8:n olen omistanut on tullut noin 10 tiedotetta. Kuuluvat radiosta, kun tulevat ja tallettuvat joksikin aikaa. Sanoisin, että muutamaksi tunniksi?
Lainaus käyttäjältä: qmckone - 31.03.12 - klo:21:56
Kertokaapa, miten radion liikennetiedotteiden tallennubs toimii tai pitäs toimia. TP on päällä, mutta kertakaan ei ole ollut tiedottetta tallentuneena INFOon. Eikös tiedotteita kuitenkin Suomessakin tule?
En tiedä miten se "toimii" Mutta ainakin itselläni on tullut muutaman kerran keskeytys radion tai muistikortin kuunteluun kun on tullut joku kuulutus jostain kolarista tms. jossain. Sen jälkeen radiolähetys jatkuu normaalisti, tai muu musiikin kuuntelu. Tuo tiedote on kuunneltavissa samantien uudelleen kun olen kokeillut, mutta en tiedä kuinka kauan se siellä säilyy, tuskin kovin kauaa?
kokken
Pitää olla radio viritettynä Ylen kanavilla jotta tulisivat läpi. Ja tietysti TP päällä. Täällä Pirkanmaalla on viime aikoina tullut 1-2 tiedotetta viikon mittaan. Kumma kyllä tulevat läpi myös silloin kun radio on pois päältä. Ja muistiin niitä näyttää tallentuvan vielä jonkin aikaa sen jälkeen kun on auton sammuttanut, ne löytyy sitten startatessa Info-näppäimen takaa.
LainaaJa muistiin niitä näyttää tallentuvan vielä jonkin aikaa sen jälkeen kun on auton sammuttanut, ne löytyy sitten startatessa Info-näppäimen takaa.
Siellähän on myös ajastin noille, eli saa asettaa ajan koska tiedotuksia haetaan.
fleetwood
Lainaus käyttäjältä: kokken - 31.03.12 - klo:23:25
Onkohan näin? Itsellä en kuuntele koskaan YLEn kanavia ja silti näitä tiedotuksia tulee aina välillä.
Passat GTE Variant
Lainaus käyttäjältä: fleetwood - 01.04.12 - klo:10:51
Sama täällä. Tulevat läpi myös kun kuuntelee musiikkia muistikortilta
qmckone
Oiskohan vastaanottimessa/softassa sitten jotain vikaa, kun kertaakaan liikennetiedotusta ei ole kuulunut eikä niitä infostakaan ole löytynyt?
A4 2.0Tq
Tietääkö joku mikä on prefaceliftmallin kromattujen sumaririnkuloiden osanumero S-linepuskurin ritilöihin. S4:ssä todennäköisesti samat.
(A5 peruspuskurin sumaririnkulat ei ole samat, ne on vähän isommat)
jpvain
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=201204144089&ref=il
Tulee ainakin Audille helpoksi, juuri taas itselle kytkin tuon TPMS:n päälle  :D
A6 Avant C7 3.0TDI S-line vm. -12
Ohikulkija
LainaaMinulla oli juurikin nuo hardis ja softaversiot kuin sinulla ja softa päivitettiin versioon SW 0310 ja sen jälkeen SDHC kortit alkoivat toimia. Sama päivitys on tehty myös muutamalle muulle forumilaiselle myös.
Nyt olisi radion ohjelma vaihdettu ilmaiseksi mutta ei kuulema ole kyseistä päivitystä tähän radioon (HW H02 ja SW 0210 --> SW0310)??!!
Tehtaalle on laitettu nyt kysely asiasta. Päivitettiinkö tiedän radiot ilman, että piti tehdä mitään ylimääräisiä voltteja. Meinaa mennä taas vaikeaksi.
LainaaPäivitettiinkö tiedän radiot ilman, että piti tehdä mitään ylimääräisiä voltteja. Meinaa mennä taas vaikeaksi.
Uusi softa sisään vaan. (ja peukut pystyyn menetelmällä ).
reduxi
Noni, ensimmäine, mutta toivottavasti ei viimeinen Audi tuli tähän perheeseen lauantaina. Perus 2.0 tdi multitronic, kesäpyörät oli 17" ja parkkitutka + ass + symphony-soitin löyty -08 mallista. Ensikokemukset on tosi hyvät, vaikka eilen Tampereella jäinkin kitkoilla jumiin ylämäkeen :) Syytetään siittä renkaita! On kyllä todella mukava yhdistelmä toi tdi ja multitronic ja autohan on edelleen todella moderni sisätiloilta.
Lämmitin pitää autoon hommata kun minkäänlaista sellaista ei siihen oltu laitettu. Onko kokemuksia lohkon jälkiasennuksesta/hinnoista, vai pitäiskö laittaa webasto/eberi vai molemmat? Itellä on katos pistokkeella josta aamuisin lähtö ja iltaisin taivasalta eri paikoista lähtö.
Tarvii vielä kehasta, että vagarena.fi on kyl kattava foorumi Konsernin autoille!
Ktk
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 02.04.12 - klo:17:24
Taitaa olla niin että Pre-facelift S-line etupuskurissa noita kromirinkuloita ei saa erikseen niinkuin A5 rinkuloita. Tulevat sumaritilän mukana.
Ritilöiden osanumerot ehkä 8K0807681C 01C ja 8K0807682C 01C. Tosin eivät taida noinkaan maksaa hirmuisesti.
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 03.04.12 - klo:12:08
Ok, kiitos. Tuollaiseen päätelmään lopulta itsekin tulin kun vähän googlettelin, eli ettei noita s-line rinkuloita saa erikseen.
Osanumerot on juurikin nuo noille S-line sumariritilöille. Mattamustien rinkuloiden kanssa 8K0807681C ZDE ja 8K0807682C ZDE. Nuo mattamustat lienee sitä samaa mustaa röpelömuovia kuin itse sumarimaskikin.
Skula
Onko flB8:ssa a-vakkarin tutka samanlainen pallukka?
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Oliskohan tuo a-vakkari matkustajanpuoleisen sumuvalon vieressä. Tässä kuvassa on A5 SB, ja tuo linssi näkyy hieman heikosti. On ainakin paljon tyylikkäämpi, kuin pre-fl:n ratkaisu.
petri
Noniin, sain myös uuden A4 FL Avant liisari-pulkan alle ja 1400km sisäänajo suoritettiin saksanmaalla  ;D
Musta, Avant, 1.8 TFSI, multitronic, Sport paketti ja Comfort paketti, kiiltävät kattokaiteet ja ikkunalistat.
Muuten olen tyytyväinen, mutta suunnattoman pettynyt ohjaukseen, verrattuna aikaisempaan hydrauliseen tehostukseen. Keskialue on ihan tunnoton tässä :(
Mutta lueskelin täältä -->  http://www.audizine.com/forum/showthread.php/433578-Compiled-Drive-Select-VAG-COM-codes
Että olisi mahdollista kytkeä Audi Drive Select järjestelmän ominaisuudet päälle käyttäen VAG-Comia pl. alustan ominaisuutta. Jos tuon ohjauksen saisi jäykemmäksi/tarkemmaksi niin olisin erittäin tyytyväinen :) Onko joku tehnyt tuota aktivointia B8/B8 FL:ään? :)
jusba31
Lainaus käyttäjältä: petri - 03.04.12 - klo:22:54
Esintyykö sulla sellasta "pykimistä" keskialueella. eli että ratti ei käänny sulavasti vaan silleen vähän pykien?
Vai tarkotatko seitä että kun oon tehostettu niin tuntumaa ei ole?
Itellä tollasta pykimistä omassa niin siksi kyselen.
LainaaMuuten olen tyytyväinen, mutta suunnattoman pettynyt ohjaukseen, verrattuna aikaisempaan hydrauliseen tehostukseen. Keskialue on ihan tunnoton tässä
Olikos näissä FL malleissa se servotornic vakiona ?
rob-s
LainaaEttä olisi mahdollista kytkeä Audi Drive Select järjestelmän ominaisuudet päälle käyttäen VAG-Comia pl. alustan ominaisuutta. Jos tuon ohjauksen saisi jäykemmäksi/tarkemmaksi niin olisin erittäin tyytyväinen  Onko joku tehnyt tuota aktivointia B8/B8 FL:ään?
Olen koodannut Audi Drive Select B8:ssa mutta en Facelift malleihin. Servotronic jäykistyy selvästi enemmän "dynamic" moodissa. Eli on ihan kevyt paikallaan/pysäköidessään mutta jäykistyy selvemmin kun lähtee liikkeelle. Ratti palautuu keskiasentoon mutkien jälkeen.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
petri
No tuntuu sellaista "kulmikkuutta" sekä selkeästi on enemmän uratutka kun edellinen pre-FL. Tiedoksi että tässä uudessa on sitten sähkömekaaninen tehostin ilmeisesti polttoaineen säästön takia.. Myös jos nappaa vaikka cruiselta pois motarilla niin auto muuttaa suuntaa, varsin ärsyttävää.. Tosin jälkimmäinen varmaan korjaantuu Eibachin tuotteilla  ;D
Jusballekkin tiedoksi, sain tänään tutun/kissan/koiran/kaiman/mummon/kaverin epävirallista tietoa, että A4 FL mallissa on valitettu (Suomessa) ohjauksen kulmikkuutta, tehdas on pyytänyt näissä tapauksissa vaihtamaan hammastangon.. Että varmaan meikäläisellä sekin edessä, kannattaa sinunkin tiedustella korjaamolta.
Rob-S, onkos sinulla tai jollain muulla foorumilaisella tietoa, että onko joku koodaillut jo FL malliin ohjauksen "Dynamic" moodiin? Eilen tutkin taas internjetin maailmaa pitkälle yöhön ja löysin oikeastaan vain tuon pre-FL mallin ohjeistuksen. Minkälainen homma tuo koodaus oli, ihan en päässyt kartalle miten se nyt tehdään..
a4b8
Onko joku saanut asennetuksi 1.8 TFSI FL moottorinlämmittimen? Letkulämmitin?Jos on, niin  mihin paikkaan tuli sähköpistokkeen rasia?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
jnsFI
Lainaus käyttäjältä: jusba31 - 03.04.12 - klo:23:02Itellä tollasta pykimistä omassa niin siksi kyselen.
Moikka! Valittelin tuossa pari kuukautta sitten ihan samaa. Nyt kuitenkin on pykiminen hävinnyt täysin. Se oli juuri sellaista liimalla ryydytettyä lötköyttä keskialueella. Suosittelen siis odottamaan hieman - ehkä se vaan on auton tai renkaiden alkukankeutta. Tosin itselläni se pykiminen on pysynyt poissa myös uusilla kesärenkailla, joten taitaa mennä ihan tehostimen tms. alkukankeuksiin. :)
petri
Paljonkos sulla on kilsoja nyt? Mulla 1400km. Näillä muillakin tapauksilla oli ajettu 2-5000km..
Se on just tuollaista ihme lötköyttä keskialueella ja hieman kulmikkuutta, eniten ärsyttää että keskialueella ei ole kunnon tuntoa. Ja ohjaus saa olla reippaasti raskaampi eikä tuollainen Nippon-ylitehostettu hitaasti ajettaessa. Käydään salilla sitten jos voima ei riitä prkl..  ;D
rob-s
LainaaRob-S, onkos sinulla tai jollain muulla foorumilaisella tietoa, että onko joku koodaillut jo FL malliin ohjauksen "Dynamic" moodiin? Eilen tutkin taas internjetin maailmaa pitkälle yöhön ja löysin oikeastaan vain tuon pre-FL mallin ohjeistuksen. Minkälainen homma tuo koodaus oli, ihan en päässyt kartalle miten se nyt tehdään..
En ole vielä FL mallia koodannut. En ole myöskään törmännyt ohjeistukseen mutta luulisin osaavani jos muistuttaa 2008-2011 B8:ia valikoiltaan.
