Audi A4 B8 chat
Aloittaja Flat, 08.01.10 - klo:19:19
Mikaelo
JaniKuula
Noniin ja eberin polttoainelinjat on nyt vaihdettu ja kaukosäädin saatu toimimaan. Nyt vain toivoa että yhteiselo eberin kanssa jatkuisi ilman ongelmia.
Ajossa: Audi A4 Sedan 2.0 TDI Quattro (140kw) + Stronic
Audi A4 Avant 2.0 TDI Man. 2008 (B8)
wiba
1500w tt-thermo on nyt onnistuneesti asennettu 3.0tdi kylkeen. Ahdasta meinasi olla mutta sinne sujahti :)
Popovice
Lainaus käyttäjältä: JaniKuula - 06.03.15 - klo:13:25
Hyvä että homma tuli kuntoon :). Alkaa eberi-kelit olla jo ohi ainakin täällä etelässä, mutta pidähän palstaa ajantasalla miten pärjäät tuon härpättimen kanssa jatkossa, toimiiko luotettavasti, syökö paljon akkua, jne...
TJI
Onko jengillä ollu bensapeleissä murheita egr tai imusarjan kanssa? 2 litrasessa tai 1.8
peksinaattori
Pyörän laakeri
Nyt alkoi sen oloinen jurnutus kuulumaan etupäästä että epäilisin pyörän laakerin menevän vaihtoon. Milläs kilometreillä palstatovereille on laakeria vaihdettu? Oliko niin että tässä oli taas yksi ominaisuus lisää, itellä pyörähti just 139 tkm mittariin.
Pyöränlaakerithan on ihan kulutustavaraa B8:eissa. Kyllä tuosta löytyy juttua tältäkin foorumilta.
Mulla meni vasen 55tkm:ssä, oikea 110tkm:ssä. Vasen taas uudestaan 135tkm:ssä
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 09.03.15 - klo:17:11
Joo, pitänee huomenna joltain pajalta käydä kyselee saisko vaihdettua, marmorille on kuitenki se perus kahden viikon jono niin melko turha sieltä kysellä. Näin ainakin aikasemman kokemuksen perusteella.
TJI
Lainaus käyttäjältä: TJI - 07.03.15 - klo:10:32
Onko ?
Latexi
Eiköhän niitä ongelmia pidä etsiä dieselpuolelta? En ole kuullut bensapuolen ongelmista niiden härveleiden kanssa. Varmasti kohta tulee kommentti, ettö "minulla on", mutta olkoon sitten niin.
Latexi
JaniKuula
Kummallinen tuo stronic loota. S:llä ei viitsi ajaa koska alaspäin vaihtaminen on niinkin kulmikasta että töksähtäen vaihtaa alaspäin niin että ukokkin heiluu :o liikennevaloissa menee kyllä melkolailla aikaa kunnes tuumailun jälkeen syöksyy eteenpäin. Kylmänä on tuntuu että kaasua pitää reilusti olla että edes liikkuu koko vehje. Aivan kuin luistaisi. Ja kun lähdet kylmällä liikkelle ja joudut moottorijarrutuksen tekemään hetki lähdön jälkeen haukkausta ja jurinaa kuuluu niin että parkkihalli kaikuu... Ja kun aikaisemmin puhuin siitä kolinasta. No se on nyt useammin ja ääni koventunut. Sekä sellainen kummallinen helinä/sirinä tullut lisäksi.  Muuten on yhteiselo ollut mukavaa jo 4000 km ja onhan se muuten mahtava auto 8)
JuhoK
Tuli hommattua tommonen takapuskurin "s-line" diffu. Minkä väriseksi tuon nyt sit maalauttaisi? Eikös noi jotain harmaita yleensä ole? Auto on väriltään valkoinen, tummanharmaa voisi kyllä sopia hyvin.
Octavia RS tdi 4x4
Ex: V70 D5 AWD
      A4 2.0TQ
      Octavia RS 2.0Tfsi
      S60 2.4T
silakka80
Uusi nelosen omistaja täällä. Oletteko minkälaisia parkkitutkia asentaneet/asennuttaneet ja paljon maksanut?
Mustan maskin olen aikonut hommata, mutta ei varmaan Suomesta saa normi säleikköa, eli ei hunajakennollista
Fiesta RS -87
Almera acenta 1.8 hb -03
Golf avant pacific 1.6 -05
A3 SB 1.4 -08
A4 sedan 1.8 TfsiQ -11
A6 sedan 3.0 TDI -16 LoQ
silakka80
Fiesta RS -87
A3 SB 1.4 -08
rob-s
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
silakka80
Fiesta RS -87
A3 SB 1.4 -08
ile
Lainaus käyttäjältä: silakka80 - 20.03.15 - klo:20:06
Onko tämmösestä kellään kokemusta. Hintaero aika suuri
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-s4-B8-8K-Saloon-Avant-Grille-S-Line-Mesh-Grill-Single-frame-Black-Piano-/251729467998?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a9c3eda5e
Rob-s:n linkin maski on orig black editionin kokomusta, mutta olisikohan tuo ebayn V6-kiiltävänmusta kromilistalla. Descriptionissa jotain höpistään kromijutuista ja samaan hintaan taitaa saada marmoriltakin ton V6n, olisikohan ollut aikanaan joku reilu 150e.
Zachaeus
Laitetaas tänne A4 puolellekkii..
Kukaan asennuttanu uutta softaa; huollossahan tuo menee sissään joka tapauksessa. Parantaa kuulemma ainakin dsg toimintaa. Meen laittamaan lähiviikkoina kun 60tkm huoltoonvielä 19tkm..
"Laadunparannuskampanjat ovat asiakkaalle veloituksettomia tuoteparannuksia. Kampanjatoimenpiteet suositetaan tehtäväksi ensi tilassa tai viimeistään seuraavan määräaikaishuollon yhteydessä. Laadunparannuskampanjoita voidaan tehdä vain valtuutetuissa merkkihuolloissa.
Kuvaus
Aloitusaika
2,0 TFSI -Moottorin ohjainlaitteen ohjelmistopäivitys 07.11.2014"
Elmeri
Ex: B7 Avant quattro 2.0 tdi, B5 Avant 1.9 tdi, B5 1.8
Jäpälä
Auto on a4 3.0tdi -10vm ja on alkanu antamaan vikakoodia p2015 intake manifold flap position sensor bank 1 -implausible signal ja yhden kerran tullu myös p2016 intake manifold flap position sensor bank 1 -short to ground. Oisko hyviä vinkkejä et mitä pittää alkaa monteeraamaan et vika poistuis?
Audi A4 3.0 TDI
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Jäpälä - 22.03.15 - klo:11:55
Haluatko 0 euron tilapäiskorjauksen, 20 euron pari vuotta kestävän ratkaisun vai vaihdattaa imusarjat parilla tonnilla seuraavaksi 100-150tkm:ksi?  :)
Lukaise tämä viesti ja saman ketjun kolmanneksi viimeisin postaus..
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=27.msg456892#msg456892
Nykykalusto
peksinaattori
Ajovalon pesurin luukku jää toiselta puolelta auki pesun jälkeen. Riittääkö pelkkä voitelu (silikoonispray esim.?) vai voiko tuolla olla joku osa rikki ettei mene kiinni? Käsin painamalla kuitenkin menee kiinni.
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 23.03.15 - klo:21:13
Ei se rikki pitäis olla. Normifiitseri noissa. Taitaa tuosta löytyä tältäkin foorumilta paljon juttua. Ei se voitelemalla taida parantua. Taisi olla semmoinen vika että siinä "saranassa" on vähän liian tiukka sovitus eli se sarana jää kanittamaan sitä aukon reunaa vasten. Noita korjailtiin joskus takuuseenkin ja korjaus muistaakseni oli semmoinen että siitä saranasta poistettiin pikkuisen materiaalia terävällä veitsellä (tai vaikka viilaamalla) että ei jää kanittamaan.
Latexi
Kyllä sellainen tippa öljyä saa pesurin luukun toimiaan pitkän aikaa.
Latexi
peksinaattori
Joo kyllä se vähän nakelissa oli kun kokeilin. Laitoin vähän liukastetta väliin niin jospa se siitä vetristyisi.
Jaqne
Lainaus käyttäjältä: silakka80 - 20.03.15 - klo:19:25
Kufatecilta tilasin kun autoni ostin. Kallishan se oli (449â,¬), mutta on alkuperäinen ja on toiminut moitteettomasti. Itse asensin, koodaukseen tarvitaan VAG-COM.
http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-b8-8k/aps-audi-parking-system-rear-retrofit-audi-a4-b8-8k
Ebaysta kannattaa maski ostaa, itse makosin n. 150â,¬ alkuperäisestä s-line maskista toissa vuonna.
Lelio
mulla tekee jatkuvasti samaa että saa usein pesun jälkeen napauttaa kiinni luukut, pitää seurata asiaa josko ne nyt palautus kun puskuri vaihdettiin..
Slamitilla on ainakin valikoimissaan kokomustaa, hinta vaan on aika suolainen :D
Lelio
onko kukaan vaihtanut halogeeni-takavaloja faceliftin takavaloihin? tein ite kyseisen operaation ja nyt kaikki valot (päiväajovalot, vilkut ja jarruvalot) menee kaikki noiden päiväajovalojen viivojen kautta eli jokin meni pieleen ja pahasti
peksinaattori
Pyyhkimien toiminnasta
Aiheutetaampas trafiikkia tällekkin ketjulle pitkästä aikaa.
Eli kyseessä on pyyhkimien toimintaa käsittelevä ongelma.
Nyt kun on ollut lämmintä säätä niin pyykimet eivät ole reagoineet viiksen vemputukseen laisinkaan. Siis ei toimi mikään, lasin pyyhintä tai lasinpesu. Talvella tuota ongelmaa ei ilmennyt.
Viime kesänä joutui ottamaan tien laitaan stopin sateen tullessa kesken matkan ja starttailemaan autoa parikin kertaa siinä toivossa että pyyhkimiin tulisi eloa. Joskus taas lasinpesu toimii pelkästään jonka jälkeen normaali pyyhintäkin herää henkiin. Välillä toimii ok.
Onko kenelläkään muilla ilmennyt samaa ongelmaa? Missä voisi olla vikaa? Huollossa talvella ei ainakaan mitään vikakoodeja ilmennyt. Sadetunnistimella varustettu auto.
Lainaaonko kukaan vaihtanut halogeeni-takavaloja faceliftin takavaloihin? tein ite kyseisen operaation ja nyt kaikki valot (päiväajovalot, vilkut ja jarruvalot) menee kaikki noiden päiväajovalojen viivojen kautta eli jokin meni pieleen ja pahasti
Vaatii koodauksen ja piuhatkin pitää kytkeä hieman "ristiin".
msvahn
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 13.04.15 - klo:23:18
Ei kai konepellin anturi oleta sen olevan virheellisesti auki? Silloin ei taida näissäkään pyyhkijät viuhua?
Nykykalusto
