Audi A4 B8 chat
Aloittaja Flat, 08.01.10 - klo:19:19
peksinaattori
#9450
Kenelläkään käytössä tätä led -kilvenvaloa? onko pätevä vai valaiseeko koko tienoon? (lähinnä korvaako pakkivalon  ;D )
http://www.slamit.net/product/10607/audi-led--rekisterikilvenvalosarja-a4-8k-a5-8t-tt-8j
eedit. Ei varmaan herjaa palaneista polttimoista?
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 28.11.14 - klo:07:17
Apuja tarvitaan. Koitin tuota parsia kasaan enkä saanut oikeen mitään aikaseksi. Pyörittelin johtoja vaikka mitenpäin mutta ei tuntunut löytyvän ratkaisua. En ajatellut että noin yksinkertaisesta asiasta saa noin monimutkaisen. Jotenka jos joku on tuon kasannut niin voisi helppiä, kiitos.
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 07.12.14 - klo:12:18
Njää, löytyhän se vastaus raivokkaan googlauksen jälkeen. Eli johdot pitää katkoa. Problem solved.
http://www.edition38.com/forums/index.php?showtopic=518854&p=5440061
Tomppis
Ite ostin valostore.fi (Oulussa ku on myymälä) niin ihan kokeeksi canbus ledit. Makso 9,90, kaks kuukautta olleet kiinni eikä herjaa, räpsy ja toimii niin ku pitää. Valo on sopivan kirkas. Suosittelen niitä ennemmin ku 70 valoja.. kyseessä siis tämmönen.
ja paikallaan olevina:
peksinaattori
Nätiltä näyttää pelkät putketkin. Itellä vaan meni hermo nuihin polttimoihin niin laitoin suoraan tommoset moduulit, ebaystä olis  saanut halvemmallakin. Lukuvaloihin vielä pitäis löytää sopivat, ja etenkin toimivat ledit.
Tomppis
Ite oon kai ostanu jtn motonetin perus kännillisiä valoja. Ajatuksissa on josko päivittäis kaikki noihin valostoren. Vielä kun sais xenonit päivitettyä Osramin Intense cool blue-polttimoihin niin voisi päästä niissäkin lähemmäs valkoista. On vaan niin järjettömän hintasia, ettei huvikseen kehtaisi hommata.
JuhoK
Hittolainen >:( Ei oo Audin omistaminen helppoa. Vajaa kolme viikkoa ollu auto ja toista kertaa pitäis jo viedä pajalle. Tänään kuskin ovi ei enää avaantunut ulkoa. Jotain infoa netistä löysin, että on vissiin jonkinlainen tyyppivika.
Octavia RS tdi 4x4
Ex: V70 D5 AWD
      A4 2.0TQ
      Octavia RS 2.0Tfsi
      S60 2.4T
Lainaus käyttäjältä: peksinaattori - 07.12.14 - klo:21:28
Itselläni oli ex-B8:ssa kaikki ledit hypercolor.de:stä. Hyvin toimi kaikki ledit.
Tämmöiset oli mulla lukuvaloissa.
http://www.hypercolor.de/LED-Lampe-slim-W5W-axial-COLOR-Serie
Nuo vaan näkyy tuolla olevan nykyään 10000K, eli varmaankin ovat aika siniset.
Mulla olis 4kpl tuommoisia ylimääräisenä kotona (muistaakseni 5000K) kun poistin ne autosta ennen vaihtoa. Eli etukattoon kaksi ja takakattoon kaksi. Laita privaa jos kiinnostaa.
Lisäksi on mulla tuolla hyllyssä takaluukkuun (Avant) 3kpl tällaisia hypercolorin ledejä ylimääräisenä (käy varmaan sedaniinkin). valkoisia 5000K nekin muistaakseni.
http://www.hypercolor.de/LED-Lampe-W5W-radial-COLOR-Serie
(näköjään noita ei saa tuolta enää kuin värillisenä)
maileri
TavanTallaaja
#9459
Hieman toivoisin vinkkejä saman asian läpi käyneiltä tai muuten asiasta tietäviltä.
Eli oma sigussa näkyvä pirssi ostettu reilu puoli vuotta sitten, mittarissa tuolloin 90t. Jokin aika sitten sain tarpeekseni tuosta kierroslukumittarin elämisestä tasaisella nopeudella vein auton Laakkoselle näytille. Auton olen ostanut eri paikkakunnalta toisesta merkkiliikkeestä.
Eli kierrokset heijaa tasaisella nopeudella edestakaisin noin 100 kierrosta/min ja tuntuu ajossa pienenä nykimisenä. Tämä oire on pahimmillaan kaupunkinopeudella 4-6 vaihteella ja koneen ollessa kylmä. Tämä on jokapäiväistä. Toisinaan lisäksi pakin kytkeytyminen tuntuu olevan epätäydellistä, sillä auto peruttaa tällöin hypäyksittäin taaksepäin. Tämä ehkä kerran viikkoon.
Laakkosella tehtiin mukautusajot vaihteistoon, mutta ei auttanut, joten kytkinremontti olisi tiedossa ja kustannusarvio noin 3000â,¬. Nyt mittarissa reilu 106t, mutta oire ollut minulla ostohetkestä lähtien. Maahantuoja eli Audi ei kuulema tule vastaan kuluissa ollenkaan. Eivät osaneet Laakkosella sanoa tarkkaa syytä, mutta epäilivät johtuvan auton yli viiden vuoden iästä.
Nyt siis neuvoja kaipaisin jatkon suhteen. Miten minun tulis edetä asiassa? Mielestäni laatikon pitäisi kohtuudella kestää edes se 200t ennen kuin kulut tulevat (kokonaan) asiakkaalle. Otanko itse vielä yhteyttä maahantuojaan, kuluttajariitalautakuntaan vai vaadinko auton minulle myyneen liikkeen osallistuvan kuluihin. Ostohetkestä on hieman yli puoli vuotta.
Onko muita saman prosessin läpikäyneitä? Vai joutuuko tässä tosiaan kärsimään huonon laadun kokonaan omasta pussista. Tässä tapauksessa todennäköisesti ajelen vielä hetken kädet ristissä ja toivon parasta ja laitan auton ja samalla merkin vaihtoon. Alla aika rassaava puolivuotinen taival muutenkin.
Lisätietona vielä, että autolla on täydellinen merkkiliikkeen huoltohistoria.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Quattro S-tr -09
chr
Mikäs on muuten ollut se maahantuojan raja näissä Audeissa öljynkulutuksen suhteen? Onko puoli litraa tonnilla vielä mitään?
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 09.12.14 - klo:09:31
Mulla on tuolla yksi pari odottamassa asennusta, kunhan vaan saisi aikaseksi laittaa kiinni. Mutta jos nekään ei toimi niin otan yhteyttä.
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: TavanTallaaja - 09.12.14 - klo:16:56
tekstiä
Itsellä ei luojan kiitos vielä ole tekniikan kanssa ollut murheita omassa kesällä hommatussa autossa. Mutta korikorjauksia on ollut parikin kappaletta. Toisen kustanti maahantuoja ja toisen myyjäliike.
Joten kannattaa ainakin myyjäliikkeeseen ottaa yhteyttä.
JaniKuula
Tuo oma beekasi saksantuonti ollut oivallinen peli. Huolettomin auto mitä olen omistanut. Niinkin paljon tykkäsin että tilasin uuden. Kahtoo nyt sitten jatkuuko armas aika ja suvi suloinen uudemman kanssa...
Ajossa: Audi A4 Sedan 2.0 TDI Quattro (140kw) + Stronic
Audi A4 Avant 2.0 TDI Man. 2008 (B8)
Latexi
Lainaus käyttäjältä: chr - 09.12.14 - klo:17:00
Se on juuri se raja, mikä pitää ylittää jos meinaa saada jotain korjausta aikaiseksi. 0,6 olisi jo harkittavissa. Valitettavasti :(
Latexi
Andybandy
Autossa Audi Sound System (2010, sedan). Hattuhyllyn subbari pömisee oudosti. Välillä soi ihan normaalisti, mutta joskus tulee sellaista pöminän ja värinän sekamelskaa, minkä kuulee etupenkille asti. Tietysti korostuu jos on bassoa enemmän pelissä. Takakontin kautta kuuluu em. ongelmat erittäin selvästi.
Liikkeessä sanoivat, että kaiutin on ehjä ja tämä on ominaisuus. Myönsivät, että ajoittain kyllä pahalta kuulostaa. Jollain vaimennusmattosysteemeillä voisi heidän mielestä korjaantua.
Ulkolaisilla foorumeilla törmää "sub rattles" tai vastaaviin kirjotuksiin, liekö sitten sama ongelma.
Kokemuksia tämmösestä?
Andybandy
Lainaus käyttäjältä: speedypete - 20.07.14 - klo:15:17
Moro
Miten muilla naksuuko kuskin penkki kun istahtaa?
Kyseessä sportti jakkarat ja perseen kun laittaa penkkiin niin naksahtaa.
Vai pitääkö vaan laihuttaa  :)
Käytin liikkeessä, eivät oikein löytäneet mitään vikaa, eikä tuota ääntä. Otin sitten ihan kännykällä videoo naksahduksesta ja kävin näyttämässä. Vika löytyi, eli jokin penkin pehmusteiden kiinnikkeistä oli vika paikassa ja pääsi liikkumaan väärin. Fiksasivat ja nyt ei naksahtele.
Lelio
tullut ikävä kyllä jo kyllästyttyä tuohon omaan nelkkuun..  ::) alkaa jo kilometritkin ahistaan mittarissa kun ylitti jo 202 000 ;D kai se vaihtoon menee alkuvuodesta.. tulee vaan takkiin niin perkeleesti ku ei tommosen arvo oo enään mitään noin paljon ajettuna ::)
Tommi14
Onko suosituksia penkinsuojukseksi Avantin takapenkin ja turvakaukalotelakan väliin? Penkki on nahka-alcantaraa ja turvakaukalo Recaro Privia + Recaro Fix. Onko kellään Britax penkinsuojusta (http://www.vaunuaitta.fi/britax-penkinsuojus-p-2199.html?cPath=588_664_665)?
Nyffe111
Itselläni on juuri tuo britaxin penkisuojus käytössä. Hyvin ajaa asiansa eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa. Tällä hetkellä sen päällä on recaron turvaistuin mutta aiemmin oli joku britaxin telakka+istuin-yhdistelmä. Kangaspenkit on minulla, mitä yritän tuon avulla varjella.
A4 Avant (B8) 2.0TDI quattro S tronic -13
A4 Avant (B7) 2.0TFSI quattro tiptronic -06
RHead
Passat
Audi
VR6
Onko jostain saada oman auton lisävarustelistan vaikkapa valmistenumerolla. Esim. maahantuojalta?
chr
Ainakin minä sain, suomiautolle, ihan jälleenmyyjältä.
VR6
Ei ole suomiauto kyseessä.
vwp
Volkkarilta sain ainakin saksasta tuotuun Passattiin valmistenumerolla listan peedeeäffänä sähköpostiin
niksu
Lainaus käyttäjältä: VR6 - 16.12.14 - klo:11:18
Rekisteröidy tänne ja saat valmistenumerolla listan. https://my.audi.com/content/fi/myaudi/fi/home.html
Jos ei Suomi-sivu näytä niin tämä näyttää (Google Translatella englanniksi jos ei saksa taivu). https://my.audi.com/content/de/myaudi/de/home.html
VR6
#9476
Lainaus käyttäjältä: niksu - 16.12.14 - klo:16:01
Kiitos, Saksan sivut toimi. Suomi sivuherjasi, mutta kääntyyhän nuo tuostakin
v.ikonen
Onko kellään tietoa kuinka saisin tuon AMI:n pois tuosta radiosta. Autossa ei ole AMIa, mutta löytyy keskikonsolista aux input. Sitä ei taaskaan löydy radion valikoista mistään. Alkaa itsellä neuvot loppua että kuinka saisin ton keskikonsolin auxin toimimaan.. Kellään mitään vinkkejä. autona 09 b8 avant
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: v.ikonen - 17.12.14 - klo:20:05
Amin saa pois koodaamalla vcdsllä.... Ohessa koodi miten auxin saa päälle concert ja symphony radioissa. Koodi ei sovellu mmi radioihin.
Ensin disabloidaan ami ja sitten alla oleva koodaus millä aux päälle. Amilla näyttäs olevan oma vcds ruutunsa joka täpätään pois ja auxilla on samassa radio osioissa pari aktivointiruutua. Alla koodaus myös aux aktivoinnille.
Address 56 - byte 00 - bit 0 to 1
You can only have AMI or AUX, not both. A close look at the wiring diagram at the back of the Concert/Symphony radio reveal that the same wires are allocated to both duties. So, if an AMI is installed, the AUX connection has nowhere to plug in - and vice-versa. It is a VCDS coding change to select which one the radio is to expect.
AMI comes with a choice of three cables - Ithing, USB, or AUX (3.5mm stereo jack). Your friendly Audi dealer will sell you whichever ones you don't already have if you want.
Audi A4 1.8 TFSI
v.ikonen
Lähinnä se ongelma on kuinka saan amin koodattua vcds:llä pois päältä
