Asiaa autovideokameroista
Aloittaja Raimo Miettinen jr., 30.04.12 - klo:17:29
M1kke
Jaa se on noin kevyt.. pysynee siis varmasti radallakin kiinni.
Raimo Miettinen jr.
Talvikausi voi sitten ollakin kova paikka näille kiinaversioille (kylmyys, kosteus). Vai onko hyviä kokemuksia talvikäytöstä?
Rauska
Ei ole vielä talvikokemusta.
Yökokemusta tuli eilen.
http://youtu.be/rSNLN1Y4mEM
Vehjes oli yön kiinni autossa ja aamupäivällä ei inahtanutkaa  ???
No, onneksi RESET nappi auttoi  ::)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
pokkus
Taidanpa itsekin hommata tuollaisen samanlaisen kameran kuin Rauska:lla. Hyvä turva mahdollisissa kolaritilanteissa ja lisäksi voisi saada hyviä videoita nauhalle kun täällä liikenteessä aina sattuu ja tapahtuu...
http://www.ebay.com/itm/HD-1080P-Dashboard-Camera-Car-DVR-Black-Box-Night-Camcorder-GPS-G-Sensor-GS1000B-/120931888520
pokkus
Tämmöisten urpojen takia tuo videokamera olisi kyllä ihan ehdoton juttu täällä, kun jopa virkavallasta ei ikinä tiedä miten ne käyttäytyy...
Insurance Scam Fail
Why you need a dash cam (scam foiled) - News report
get ya dash cam set up play the police at their own game Police Cop Caught in the Act
Kasis
Eka oli paras.  ;D
Kunnon vapaapaini heittäytyminen.  :D
Eilen vähän harmitti, ettei "daily roads" ollut tallentamassa, kun edelläni ajanut ajoi kolarin.
Scirocco & VI Golf Variant
pokkus
Tämmöinen tuli just itse ostettua (~103$). Katsotaan viikon parin päästä millainen laite on kyseessä. Jos pelittää hyvin, niin sitten hommaan heti myös toiseen autoon.
http://www.ebay.com/itm/120931888520
Speksien perusteella pitäisi olla ihan pätevä vehje. Sama laite ilmeisesti kyseessä kuin Rauska:lla.
Rauska
#37
Lainaa
Jep sama on.  Setuphan mulla on poweria tupakinsytytin johdolla, eli starttaa automaagisesti.
Yksi "vika" ilmennyt, toisinaan yön yli aamulla ei kamera käynnisty. Virtajohto irti ja kynällä reset, siinä se.
Mutta muuten hieno vehjes, 32 Gb kortille mahtuu ;-) laatukin on kuin GoProlla , ainakin lähes....
Niin ja se painaa vain se 70 grammaa, laitan joku kerta sen kopterin kyytiin  ;D
Korjasin lainauksen.
-pokkus
Rauska
Katos , ehdit ensin  ;D kävin tupakilla
Rauska
Laitetaas kuva asennuksesta, saa vähän käsitystä.
Eli mulla se on tuon peilin oikealla puolen lasin yläreunassa.
Johto tulee karmin kumin välistä ja aurinkolipan alta.
MVA
Black box tilattu. Saa nähdä kauanko toimitus kestää.
isopahasusi
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 30.07.12 - klo:21:38
Mitä kautta ja minne ton HDMI johdon olet vetänyt? Eikös se muistikortti ole siinä sisällä? Vai onko tuo virtajohto?
Skoda Octavia Combi 2013 | HB 2005
pokkus
Se on usb-virtajohto tupakansytyttimeen.
Rauska
Lainaus käyttäjältä: isopahasusi - 04.08.12 - klo:11:08
Pokkus jo valisti, eli autossa tarvii vain sen tupakinsytkäjohdon. Ja konfigurointi siten, että starttaa videoinnin kun virtaa saa.
Mulla tupakinsytkärissä ei ole virtaa , ellei ole auton virta päällä.
Toisaalta siinä on se liiketunnistin ja jos se on päällä ja kamera saa virtaa, saat satunnaisia otoksia kameraasi  ;D esim. peilinpotkijoita.
Jos sitten kotona haluaa katsoa esim. 55 tuuman   ;D TV:stä, sitten se HDMI johto väliin.
pokkus
Rauska: mites kauan tuolla pystyy kuvaamaan pelkän akun voimin? Tuo kiinnostaisi itseä, koska silloin kameran voisi laittaa esimerkiksi jollain teippivirityksellä auton ulkopuolelle kuvaamaan ajoa :)
Tuo liiketunnistus on kanssa itselle tervetullut lisä, koska välillä tuossa omalla parkkiksella ja työpaikalla pyörii jos minkäkinlaista porukkaa, niin jos jotain joskus autolle käy, niin hyvällä tuurilla se tulee myös kameralle :) Ensimmäisen puolen vuoden aikana kun muutenkin autoon tuli muutamiin todella outoihin paikkoihin naarmuja ja autosta löytyi 4 ruuvia jokainen eri pyörästä, niin pakostikin hiukan epäilee ilkivaltaa. Nyt viimeisen vuoden ajan ei sitten taas ole käynyt mitään.
pokkus
#45
Vihdoin tuli oma kamera postissa kotiin. Kaikki oli paketissa ehjänä ja sisältö oli ebay-ilmoituksen mukainen. Tältä osin kaikki oli siis mainiosti kunnossa. Pikaisesti kotona näpräsin kameraa ja sitten oli heti pakko päästä kokeilemaan käytännössä :) Kamera imukupilla kiinni ikkunaan, muistikortti paikoilleen ja johto tupakansytyttimeen ja eikun menoksi. Alla lyhyehkö pätkä omasta ajosta. Otin pidempäänkin videota, mutta kamerassa oli asetus päällä joka katkoo videot aina 256Mb välein, enkä nyt jaksanut alkaa yhdistelemään videoita. Tuota videon kokoa pystyi itsekin muuttamaan. Voin laittaa muutaman muunkin pätkän kunhan tulee jotain järkevämpää kuvattavaa :)
Videosta kannattaan ainakin bongata kunnon vanteet ja amerikkalainen "madallus" kohdasta 3:20 ;D
Test drive: 1080P Car DVR Black Box GS1000B
Sitten huomioita itse kamerasta. Aluksi huomasin, etten saanut mukana tullutta playeria oikein toimimaan. Se kyllä aukesi ihan normaalisti tietokoneella, mutta videoita kun yritti avata, niin jotain se lataisi, mutta en saanut videoita pyörimään. Omalla erillisellä playerilla videot toimi moitteetta.
Toinen seikka on, että videossa kuuluu joku jännä ääni tasaisin väliajoin. Ihan kuin heinäsirkka soittaisi noin 3 sekunnin välein. Jostain siis ottaa häiriötä tai muuten on vaan kiinalaista laatua :)
Kolmantena juttuna en saanut tuota tupakansytyttimen herätevirtaa käynnistämään kuvausta. Se kyllä käynnistyi ja sammui jos laittoi johdon kiinni tupakansytyttimeen. Mutta jos johdon antoi olla paikoillaan ja sammutti virran ja sen jälkeen laittoi uudestaan päälle, niin kamera ei alkanut kuvaamaan. Tässä tosin voi olla syynä, että Musse pitää virtoja "päällä" tupakansytyttimessä hetken aikaa moottorin sammutuksen jälkeen ja tämä sitten sotkee kameraa. Pitää tätä tutkailla paremmalla ajalla.
Neljäs huomion arvoinen seikka oli se, että kameran usb-virtajohto osuu hiukan ikävästi imukupin kiinnikkeeseen. Menee juuri ja juuri paikoilleen, mutta jää hiukan ikävästi vääntymään imukupin jalkaa vasten.
Kuvanlaadun jokainen näkee videosta itse, mutta minun mielestäni ihan kelvollinen kuva tähän hintaan ja kuvaushetkellä oli juuri tulossa pimeää, joka kanssa huononsi laatua. Terävyys-asetuksissa taisi olla päällä vielä soft-tila ja pitää kokeilla millaista kuvaa saa aikaan eri asetuksilla. Kameran vakioformaatti on H264 (.mov) ja se ei jostain syystä oikein tahdo toimia youtuben kanssa. Vaikka itse video on aito 1080p, niin youtubeen uppauksen jälkeen laatu on vain 480p :-\ Tämän takia tuo video youtubessa näyttää niin pehmeältä. Tietääkös joku millä tämän saisi korjattua?
Edit: nyt olikin näköjään youtube videossa valittavissa myös 1080p laatu :) Ilmeisesti siis menee jonkin aikaa videon prosessoinnissa ennen kuin parhaimmat laadut voi valita :)
pokkus
Löytyikin jo vastaus tuohon miksi kamera ei aloita ja lopeta kuvaamista kun laturinjohto on kiinni tupakansytyttimessä. Fordilla, ainakin täällä, näyttää olevan outo tapa, että tupakansytyttimissä on aina virta päällä riippumatta onko auton virrat päällä vai ei  :-\ Mitenhän tuonkin nyt ratkaisisi, että voisi aina pitää laturia kiinni, mutta siten ettei se kuitenkaan kuvaisi jatkuvasti eikä söisi akkua tyhjäksi?
duke7
Ainakin volkkareista löytää sulaketaulusta helposti kohdan johon tulee virtaa vain auton ollessa käynnissä. Ehkä tuolta lähtisin Fordissakin etsimään. Kun löydät, niin johto + sulake + 12 V outlet ja kameran laturi tuohon kiinni ja koko paketti piiloon kojelaudan sisään.
Neppis
Saako tuon oletuksena tallentamaan aina vanhimman tallenteen päälle, kun muistikortti on tullut täyteen?
A6 Sedan 3.0 TDI 150kW quattro S-tronic -12
Ex: A6 Sedan 2.0 TFSI 125kW multitronic -07
Rauska
Taisi olla oletuksena juuri noin, mutta jollei, niin se kyllä onnistuu asettaa.
Rauska
#50
Lainaus käyttäjältä: pokkus - 14.08.12 - klo:05:31
En tiedä onko oikein päätelty, mutta jos kameran kytkee sillä pelkällä usb-johdolla 5 v (esim. PC) liittimeen, niin se ei ala kuvata automaattisesti.
Minulla on siis 12 V tupakansytyttimessä ja toimii automaattistartti.
Kaverin autossa on 5 V jännite USB johdossa ja ei ala kuvata.
Tosin mullakin joskus jää käynnistymättä, mutta johto irti ja resetti, se auttaa.
EDIT: lainaus poskellaan, mites se meni apua??
Lainaus korjattu.
-pokkus
Peräkylän Pertti
Lainaus käyttäjältä: MVA - 17.08.12 - klo:12:37
http://www.ebay.co.uk/itm/HD-1080P-Dashboard-Camera-Car-DVR-Black-Box-Night-Camcorder-GPS-G-Sensor-GS1000B-/120931888520?pt=US_Surveillance_Digital_Video_Recorders_Cards&hash=item1c281a2d88 hyvin on hinta noussut kuin nyt lähes 302$ ... omani tilasin 102$:lla.
Kaippa se kohta on taas alennuksessa, ainakin luulisi.
Piti kysyä tuosta kamerasta, että jos videolle tallentuu esim. kolari, niin millä sen saa jäämään sinne muistiin niin, ettei kamera taas tallenna sen päälle, jos jatkaa sen jälkeen kuvausta? Onko niin, että pitäisi kuvaus lopettaa, tai laittaa toinen muistikortti? Entäs, kuinka paljon muistia vie minuutti/tunti parhaimman laatuista videota? Tällainen laite olisi kyllä kiva...
Jokker
Erittäin hyödyllinen thread. Tämmöinen vehje mennee ostoslistalle, oon miettinytkin sopivaa dashcamia kolhujen ja kolareiden varalle suojaamaan omaa oikeusturvaa.
Audi A6 Avant 3.0TFSI quattro '09
ex: BMW 520dA touring '12, Audi A5 coupé 3.0 TDI quattro '10, Audi A5 1.8 TFSI '07
pokkus
Lainaus käyttäjältä: Peräkylän Pertti - 17.08.12 - klo:19:19
Omalle 16Gb kortille mahtuu 1080p laatuista matskua muistaakseni yli 3 tuntia. Huonommilla laaduilla toki mahduu enemmän. En nyt tarkkoja määriä aikoja muista, mutta tuollaisen 16Gb kortin kanssa ei pitäisi tulla ongelmia missään vaiheessa.
Kuvauksen aikana omassa kamerassa kun painaa yhtä nappia, niin se videoklippi merkataan lukituksi eli sen päälle ei nauhoiteta päälle, vaikka kortti täyttyisikin. Kolaritilanteessa omassa kamerassa on myös kiihtyvyysanturi, joka tunnistaa äkkinäisen kiihtyvyyden tai hidastuvuuden. Silloin kun tämä tapahtuu, niin kameran pitäisi automaattisesti lukita kuvattava videoklippi. Kamerassa on tälle herkkyysasetus, jolla voi säätää kuinka herkästi kamera reagoi kiihtyvyyksiin. Mitään hajua ei itsellä tosin ole kuinka tämä toimii käytännössä enkä sitä halua alkaa kokeilemaankaan :)
pokkus
Sitten muutamia lisähuomioita tuosta omasta kamerasta muutaman päivän jälkeen. Imukupissa oleva kiinnitysmenetelmä kameralle ei oikein tahtonut aluksi pitää Floridan lämmöstä :) Kaksi kertaa jouduin nimittäin ruuvia kiristämään kun kamera roikkui imukupissa ihan löysänä. Nyt on pysynyt kamera hyvin kiinni imukupissa. Muutenkin imukuppiteline vaikuttaa todella jämäkältä ja näyttäisi pysyvät kiinni tuulilasissa kuin tauti.
Tuo aiemmin mainitsemani sirittävä heinäsirkanääni taisi johtua väärästä Hz-asetuksesta kamerassa. Vaihdoin asetuksen 50 hertzistä 60 hertziin, niin siritys loppui.
Latausjohto tupakansytyttimeen on pitkä, mutta se ainakaan omassa tapauksessa ole tarpeeksi pitkä siistiin vetoon tuulilasilta keskikonsoliin tai keskikyynärnojaan. Nykyisin veto latausjohdolle on toteutettu suht rumasti ja pitäisi tehdä siistimpi ratkaisu. Kannattaa myös tarkastaa omata autosta ovatko tupakansytyttimet aina päällä vai menevätkö ne kiinni kun moottorin sammuttaa. Jälkimmäinen helpottaa käyttöä.
Peräkylän Pertti
Nyt on taas GS1000B n. 85 euron hintaan myynnissä eBayssä.
MVA
Lainaus käyttäjältä: Peräkylän Pertti - 18.08.12 - klo:20:57
Aivan, mutta hyvä on hintahaitari: http://search.eim.ebay.fi/?ev=&kw=GS1000B+HD+1080P&ect=&elc=45&ec=&eb=Hae
halvin ~85â,¬, sitten ~188â,¬ ja viimeinen ja kallein 246â,¬.
Kaikilla myyjillä palaute yli 99,5% pos.
Miikhail
Kokemukset ovat olleet hyviä, kunhan resoluutio on (Full) HD -luokkaa.
Mutta hintahan nouseekin sitten jo yli "tullaus + alv rajan".
Mutta paremmissa laitteissa Kuva on huippukirkas ja selkeä.
Jos käyttää laitetta ikkunalasin läpi, niin ir-ledit on silloin turhia.
Liiketunnistimestakin on iloa, jos haluaa tietää mitä auton ympärillä tapahtuu poissaollessa  ::) ;D
MVA
Tällainen kamera löytyy http://www.vagarena.fi/index.php?topic=10109.0.
GoPro:ta käytän vain ulkokuvauksissa vesitiiviin kotelon ansiosta.
