Polttoainetoiminen matkustamon lisälämmitin PHC
Aloittaja Taky, 02.01.10 - klo:18:06
Taky
Octavian hinnasto ei tunne (SuperBin hinnastossa samalla PHC tyypillä kauko-ohjattuna), mutta onko joku viritellut kaukon polttoainetoimiseen matkustamon lisälämmitimeen?
mla
Ainakin T5:ssa onnistui yksinkertaisella kytkennällä kaukosäätimien lisääminen tehtaan kellon rinnalle - W-bus piuha kaukosäädin yksiköstä Webaston 1-pinniin ja virrat kaukosäädin yksikölle. En tiedä toimiiko muissa malleissa samoin.
Toimi joissain tapauksissa paremmin tehtaan ohjainyksikön kanssa kuin jälkiasennettavan.
Taky
Lainaus käyttäjältä: mla - 02.01.10 - klo:18:13
Missä/kuka ko modifikaatoita työstää?
mla
#3
Itse tuon tein omiin autoihin kun oli kaukosäätimille tarvetta.
Jos eivät huollossa tiedä tuon toimivan niin eivät yleensä suostu tuota edes koittamaan jolloin itse tuo on koitettava.
Taky
Lainaus käyttäjältä: mla - 02.01.10 - klo:18:36
Niin arvelin että virallisen puolen tekijöiltä loppuu rahkeet. ;-)
Tuossa kylällä on ihan pätevä lämppäreitä jälkiasennuksena tekevä firma, niin avaisitko/ohjeistaistko millaisen paketin asensit jne.
Siis mikä kauko+asennussarja/yksikkö?
W-buspiuha - millainen piuha kysessä?
Jos nyt yritän hahmottaa kokonaisuutta niin kaukosäädinyksiköstä lähtee em w-bus piuha josta jokin (mahtaako edes olla useampaa karvaa) karva vedetään Webaston 1-pinniin - mistä selviää mikä on 1-pinni ja lopuksi virransyöttö kaukosäädin yksikölle - suoraan akulta?
Miten systeemin akvitointi käyttöön?
Jos lisävalaistuksen kanssa kävisi em asentajan luona kyselemässä halukkuutta modifikaatioon.
Enskal
Webasto-bus (W-bus) formaatti on sarjadataa eli yhden johdon lisäys riittää. 1-pinni on tuo lähinnä virtaliitintä.
Kokeilin T5 webaston korttia 1533 ajastimella (jossa myös w-bus), mutta eipä toiminut. Noita w-bus formaatteja tuntuu olevan useita, tässä T5:ssä w-bus versio 1.5. Testerillä (Thermo Test) kyllä saa nollattua vikamuistin, luettua tiedot ja testattua komponentit yksittäin.
Onkohan T91 kauko-ohjaimessa tuo 1.5 versio?
T5:ssä on vesipumpun ohjaus, mutta useista lisälämmitinwebastoista puuttuu. Ei ole siis pinnejä ohjainkortilla.
[ylläpito on poistanut liitteen]
mla
Toisessa T5:ssa toimi Webaston jälkiasennuskaukosäätimet ja toisessa toimi myös tehtaan omat osat. Lienee ollut erona tuo eri w-bus versio. sillä olivat eri vuosimalleja nuo autot.
T91 sarjat siis itse asensin molempiin - uudemmassa toimi molemmat, mutta vanhemmassa toimi vain Webaston oma sarja.
W-bus on tosiaan pelkkä yksi johto joka vedetään pinniin 1 tuossa Enskalin kuvassa. Siinä on teksti UHR (eli kello). Yleensä se on kytkemättä tehdasasennetuissa laitteissa koska kommunikointi laitteelle tapahtuu CANin kautta. Virrat voi vetää suoraan akulta, kunhan laittaa väliin sulakkeen. Pinni järjestyksen kaukosäätimien ohjainlaitteella asentaja varmaan muistaa ulkoa, kaivamalla löydän senkin jos on tarvis.
Järki sanoisi, ettei tarvita signaalia pumpulle tai ilmastoinnille sillä kellosarja on sen jo 'hoitanut', mutta aina ei ole näin. Passatin tai Touranin tapauksessahan jälkiasennussarja sisältää nuo, mutta niissähän ei ole tehtaalta vakiona kellosarjaa, mutta kuten sanottua tuo toimivuus selviää vain kokeilemalla.
