Ovipaneelin vaihto
Aloittaja mmohlin, 20.03.12 - klo:07:34
mmohlin
Olen vaihtamassa 3C Passatiin kuskin puoleista ovipaaneelia. Onko kokemuksia, onnistuuko helposti? Uudessa paneelissa on neljä ikkunavipua, autossa vain sähköt etuikkunoissa (eli vanhassa paneelissa kaksi vipua), tuottaako ongelmia?
Kiitos vinkeistä!
/Marcus
Guest-216525
Mikäli sinulla uusi ovipahvi on jo - kokeile sopiiko vanhasta ikkunanappien paneeli uuteen. Se on irtoava osa nimittäin:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2305056-Step-by-step-Door-panel-rattle-fix-(dynamat-sound-proofing)
Tuossa kuvilla varustettu yksi ohjeversio miten tuo vaihtuu.
mmohlin
Kiitos, laitan mielelläni uudet nupit autoon, koska vanhat ovat kuluneet. Tietenkin hieman hassu ratkaisu, kun takana ei ole sähköikkunoita :)
mla
Ikkunoiden avausnapit on vaihdettavissa eli eivät ole osa ovipanelia. Käsittääkseni kuitenkaan se versio jossa on takalasitkin ei toimi yhteen sen version kanssa jossa on vain etulasit sähköllä.
