Mistä Halvalla Can- Ratti adapterin?
Aloittaja Hande23, 11.03.12 - klo:15:33
Hande23
Mistähän saisi Halvalla Can- Ratti adapterin? vastauksia..
mla
Jos tarkoitat, että adapteri lukemaan CAN väylästä monitoimiratin nappien tietoja niin vastaus on, ettei mistään.
Eivät ole vielä halvalla moisia tehneet.
Hande23
DyyD
#3
Kannattaa tarkistaa minkä version tarvitset täältä:
http://www.connects2.co.uk/c2home.aspx
Malleja on 4 kpl: CTSVW001 - CTSVW004 riippuen autosta. Tuolta löytyy merkit.
Ja sitten eBayhin, tässä vielä halvempi, 77.20 â,¬ kotiin toimitettuna sisältäen sekä adapterin että kaapelin rattinapeille. Malli on CTSVW004, joka soveltuu vahviistimellisiin järjestelmiin.
VW    Passat    2005>    Amplified System
VW    Golf    2005 - 2009    Amplified System
VW    Touran    2003>    Amplified System
VW    Golf VI    2009>    Amplified System
http://www.ebay.de/itm/180762646972
Tässä CTSVW002 joka itselläni on ja tukee seuraavia laitteita:
VW    Passat    2004>
VW    Golf    2004>    Mk5 + Mk6
VW    Touran    2004>
VW    Polo    2004>
VW    Jetta    2004>
VW    EOS    2006>
VW    Tiguan    2007>
VW    Scirocco    2008>
VW    Amarok    2011>
http://www.ebay.de/itm/160688783396
noin 52 â,¬ toimitettuna kotia. Eli tarkista tarvitsemasi malli, mallinumero ebayn hakuun ja tilailemaan.
mla
Nuo connectsin palikat ovat itsellä toimineet ihan hyvin, hinta niissä on hieman laskenut, mutta silti - eivät kovin halpoja ole - 50e monitoimiratin toiminnallisuudesta  ::)
Vankka
Ilmeisesti passattiin tulossa ja rcd300 korvaajaksi niin taitaa cts-vw002 riittää
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
Hande23
Hei Nimimerkillä oleva DyyD. osaisitko sanoa minkälainen johtosarja se pitäs olla kun minulla on Pioneerin 2300 dvd soitin niin minkä noista connectsin onko se 001 vai 002 vai sitten joku 004 malli niistä? Mitenkä tuolta ebaysta tilataan?
Hande23
Nimimerkki Vankka kyllä se passattiin tulee 3c vm2005 passattiin tulee
Vankka
Lainaus käyttäjältä: Hande23 - 12.03.12 - klo:13:55
Dyydillä ja minulla on molemmilla tuo 2connects ctsvw002. sisältää itse adapterin ja sopivan johtosarjan. Tuon lisäksi haet vaikka sieltä autostudiolta pioneerin stalkpiuhan.
EDIT: Itselläni on kans 2005 eli 2006 passat johon olen soittimen asetanut.
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
Hande23
kun teillä on tuo connectsin002 adapterit kiinni autossa niin sammuuko se soitin kun sammuttaa auton ja ei lähde ilman virtoja päälle?
Vankka
soitin syttyy ja sammuu virtojen mukana. Sitä en oo testannu läheekö päälle ilman virtoja.
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
Hande23
Voisitko koittaa lähteekö ilman virtoja päälle soitin?
mla
Lainaus käyttäjältä: Hande23 - 13.03.12 - klo:06:21
Olisi ihme jollei lähde kun silloin pitäisi puuttua virta koko laitteelta -> ei pysy kanavat muistissa jne.
Hande23
Ei se saisi lähtiä ilman virtoja soitin yleensäkään päälle. kyllä siellä kanavat pysyy muistissa jos se ei lähde ilman virtoja päälle. passattissa tulee niihin kaikkiin johtoihin koko ajan joku pieni virta ja se kuluttaa auton akun tyhjäksi päivässä/parissa jos sillä ei oo ajellu. eli sinne ei saa silloon tulla mitään virtaa jos auto on sammuksissa.
Guest-214090
Ilman soitinvalmistajan CAN-adapteria oma soitin lähti päälle vain napista ja sammui vain napista. Nyt CAN-adapterin kanssa laite käynnistyy ja sammuu virtojen mukana.
Soittimen voi kuitenkin käynnistää n. 30min sen jälkeen kun auton on sammuttanut napista ilman virtojakin, mutta tuon ajan jälkeen väylä ikäänkuin sammuu, jolloin soitinkin sammuu. Lie joku virransäästöjuttu. Väylähän herää myös yleensä kun oven avaa lukituksen avaamisen jälkeen, eli auto "heräilee" ennen starttia.
Kyseessä siis nyt Zenec ZE-MC2000 Touraniin asennettuna, mutta uskoisin että periaate on jokseenkin sama muissakin jälkiasennuspeleissä CAN-sähköisissä autoissa.
mla
Lainaus käyttäjältä: Hande23 - 13.03.12 - klo:11:27
Muisti tyhjenee jos ei tule jatkuvaa virtaa soittimelle ja nimensä mukaan sitä pitää tulla jatkuvasti. Toki kestää lyhyet virtakatkot nuo muistit, mutta ei pitkiä. Sitä varten on jatkuva virta soittimelle. ISO liittimissä tämä on 'speksattuna'.
Se ei tyhjennä akkua kovin nopeasti sillä virran tarve on pieni. Toki väärin kytkettynä tuo voi jättää CAN väylän päälle ja se tyhjentää akkua paljon enemmän, kuten kirjoitat. Adapterin tehtävä on huolehtia tuosta ettei noin käy.
Ei niihin kaikkiin johtoihin virtaa tulekaan vaan jatkuvaan virtaan, joka mahdollistaa sen, että soittimen saa päälle vaikka sytytysvirrat ovat sammuksissa.
Taky
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 13.03.12 - klo:11:31
30 min..., Timelessissä se on vain 5-6minuttia Octaviaan asennettuna ja sitten on soitin "hengetön" ilman avainta.
Hande23
Nyt on sitten Connets 2 can ratti adapteri ja nopeaa toimintaa oli autostudiolta tilasin eileen ja tänään oli tullut ja laitoin kiinni niin nyt toimii autoradio erinomaisesti. menee päälle kun laittaa käyntiin auton ja sitten kun sammuttaa auton niin sammuu radio.
