"3C0 035 680 C" Golfiin
Aloittaja Jamma, 29.02.12 - klo:00:41
Jamma
Moi.
Anteeksi tietämättömyyteni, mutta kyselisin, että toimiikohan RNS 510 (3C0 035 680 C) vitos-mallin Golfissa?
Late
Lainaus käyttäjältä: Jamma - 29.02.12 - klo:00:41
Moi.
Enpä ainakaan löydä miksi ei toimisi tuo RNS-510 Golfissa.
Minkä vuotinen auto?
Saattaa aiheuttaa akun tyhjäämistä jos on vanhempi kuin 2007
http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd-500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-issue
Jos siellä on nyt rcd310/510 niin ei huolta. RCD300 riski on olemassa.
Jamma
Kyseessä 2009 vuoden Golffi. Oletettavasti sitten tota akkuongelmaakaan ei olisi.
Kiitokset.
Jamma
Vielä sellainen jatkokyssäri, että mites tuon RNS 510:n asennus tollasen RCD 310:n tilalle onnistuu. Tarvitaanko siihen valtavia sähköasentajan kykyjä, vai hoituneeko kutakuinkin plug-n-play -tyyliin?
Kyllä se hyvä olis koodata käyttöön ja tietty antennille kaivaa sopiva kolo vaikka mittariston takaa.
Jamma
Joo, olenkin jo etukäteen hiukan koittanut päästä perille mm. tästä koodauksesta. Löytyykös tuohon jostain suht selkeätä ohjeistusta? Saattas yhdellä kaverilla löytyä tuo VCDS-softa..
Tuota mukaillen http://www.my-gti.com/1411
Can väylälle samaan tapaan ruksia kohtaan navigation
Jamma
Tänään tuo soitin sitten saattaisi jopa saapua mulle.
Tos laittoikin jo vähän vinkkiä ja linkkiä tulemaan tuohon asennukseen liittyen....kiitokset siitä. Ja muutenkin tuolla my-gti.com -sivustolla näyttäisi olevan aika kattavasti tarinaa.
Luultavasti saan kamuni tsekkailemaan VCDS:llä tuota koodaustouhua. Tosin hänellekkään ei nämä RNS 510:n asennukset/koodailut ole tuttuja.....joten otetaan lisääkin yleispäteviä tipsejä vastaan.
Jossain vaiheessa muistan törmänneeni näissä keskusteluissa siihen, että tuon AUX-liitännän kautta saattaa asennuksen jälkeen kuulua jotain ylimääräistä suhinaa. Onkohan tuo "vaara" olemassa, kun tosiaan olen vaihtamassa RCD 310:sta?
HMmm, mitäs muuta......niin, toki otetaan vastaan myös jotain firmiksen vaihtoon liittyviä suosituksia ja ohjeita. Mikä näistä firmiksistä olisi toimivin vaihtoehto...
Omassa C:mallissa on 3980, toistaseks "uusin" netistä löytyvä firmis
Jamma
Kiitoksia tähänasti.
nyt sain vihdoin tuon soittimen käsiini. Vaikuttaisi, että siinä on ainakin tarran mukaan ikuisuuden vanha firmis (1XXX) kehissä. Pitääkös noita firmiksiä asennella noin vanhasta jotenkin tiettyä polkua....eli esim 1xxx--->2xxx--->3xxx. Ei siis suoraan 1xxx---->3980?
Onko varaosanumero varmasti C?
Testerillä näkee tarkemman version.
Ensin kannattaa asentaa 3810 sitten vasta tuo aiemmin mainittu.
Masiina voi olla vain päivitetty C:ksi: joten joutuu ettiin muokattuja firmiksiä, jotka toimii vanhojen navien kanssa.
Jamma
Tuo soittimen päälläoleva tarra ainakin ilmottelee, että olisi C-mallin tavaraa. Suomesta ostettu soitin, joten saattaa jopa pitää paikkansa tuo tarra. Pitää vielä tsekkailla tuolla VCDS:llä, mitä se sanoo.
Vielä tuosta firmispäivityksestä.... . Onko tuo kuinka kranttu käytettävän cd kanssa. Eli pitääkö olla jotain tiettyä tyyppiä/merkkiä cd:n jolle firmiksen polttaa...?
Laadukas levy; sony/tdk/verbatim jne... ja niin hitaalla poltto kuin mahdollista.
Jamma
Hmm, nyt kun tarkemmin näitä eri RNS 510 -tyyppejä lähti tutkailemaan, niin tämän 3C0 035 680 C:n kohdalla mainitaan "for cars with start/stop function". Tuleekohan tuon takia nyt jotakin ongelmia, ku ei omassa Golfissa ole tätä toimintoa....?
Tuskinpa mitään erikoista ilmenee.
Jamma
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 09.03.12 - klo:11:32
Okei, nyt lupaan hiljentyä hetkeksi. Ainakin siihen saakka, jos/kun asentelussa tulee jotain probleemaa...
Tänks tähänastisista tipseistä.
Jamma
Näin kauan jaksoin olla hiljaa...
Eli nyt olis sitten RNS asenneltu autoon kiinni, ja tuntuisi toimivan suoraan ihan mainiosti. Toki pitää vielä tuo koodaus koittaa tehdä, kunhan saan VCDS:n käsiini.
Kysymys vielä kuitenkin tuosta firmiksen päivityksestä. Tuolla http://www.my-gti.com/3093/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-3810-3814-3816-3818 olevaa 3810 firmistä meinasin päivittää soittimeen. Kun tuo oma laitteeni on C-tyyppiä, niin pitääkös mun nimenomaan valitan tosta firmiksestä tuo muokattu "3810a_noru" -versio? Tuo perusversio kun ymmärtääkseni on tarkoitettu ainoastaan D-tyypin RNS:lle...(?)
Itse en ole käyttänyt muokattuja firmiksiä omassa.
