VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
junnu2500
Lainaus käyttäjältä: junnu2500 - 27.11.19 - klo:15:04
Elikkäs tarttis 1.6l 16v(BCB) 2003 Boraan kaasuläpän sopeutus Helsinkiin.
Autolla en viitsisi hirveästi liikkua ennen kuin kaasuläppä sopeutettu, joten tämä tietenkin otetaan huomioon korvauksessa.
Laita viestiä jos pystyt auttamaan!
s-posti: jonathan.eklund0@gmail.com
tämä saatu hoidettua!
psxgamer
Olisiko kukaan kiinnostunut koodaamaan palkkiota vastaan Octavia III 2016vm malliin seuraavia:
- Ajovalopesimet vähemmän herkiksi (esim. tosi pitkään pissapoikaa käyttäessä ajovalot pestään)
- Sumuvalot pois käytöstä kun autolla kääntyy
Jos saa vielä auton kaasuvastetta muutettua lineaarisemmaksi ja mittariston valon koodattua aina palamaan, niin näistä myös plussaa.
Asun itse Itä-Helsingissä, mutta pystyn toki tulemaan PK-seudulla paikalle.
SuperBsoaker
Tarvitsisin koodausapuja Skoda Superb viistoperä 2016, 4x4 DSG Style, Kuopion tai Pohjois-Savon alueella.
Seuraavat asiat pitäisi saada;
-Takakontin sulkeminen sisältä napista, nyt onnistuu pelkkä avaaminen.
-Automaattisen ilmastoinnin puhallusnopeuden näyttäminen rullassa.
-Skandinaaviset päiväajovalot, eli takavalot palamaan myös.
-Peräkontin sulkeminen jalalla kun on kick to open, niin miksei myös sulku?
Vaivanpalkkaa luonnollisesti.
Yhteys sähköpostilla tai suoraan luuriin nollaneljänolla 514 6978
Superb 2016 Style DSG 190 TDI
dosetti
Nopeahkoa koodausta ajovalopesureille tuusulan lähistöllä hu eli su? Yv. Voin koodata itse. Pullakahvirahalla.
Jape77
Lahdessa tarvitaan pientä muokkausta MFD- näyttöön.
VW CC potilas ja toive saada näkymään MFD- näytön yläreunassa nopeusrajoitus, kun nyt siinä näkyy ilmansuunta. Autossa navi ja liikennemerkkien tunnistus. Siis tuonne kulutuslukeman yläpuolelle.
Otathan yhteyttä joko privan kautta tai puhelimitse.
P. 040 559 0582
Make81
Olisko Seinäjoelta ketään joka vois nollata vikakoodit?
Mittaristo sai kondensio kosteutta pesun yhteydessä, kuivumisen jälkeen jäi airbag valo palamaan joten se täytyis saada sammumaan.
jussi990
Raumalla kaivataan apua -05 passatin kanssa. Tiptronicin adaptaatiot ja kaasuläppä nollata.
Pasileppa
E-Golfiin jälkiasennettu peruutuskamera pitäisi koodata käyttöön. Löytyisikö osaajaa Helsingistä? Kotikatos Pihlajistossa mutta voin ajella muuallekin pääkaupunkiseudulle.
GOLF2000IV
Hei,
Minulla löytyy Pohjois-Espoossa Golf 1,4 IV 2000. Nyt on moottorin varoitusvalo syttynyt ja tarvitsen apua/VCDS-lukua ongelman ratkaisuun. Auto on ollut perheen omistuksessa aina, säilytetty autotallissa, huollettu merkkihuollossa ja ajettu 65 000km. Yv mielellään, kiitos!
Sakic
Löytyykö varkauden läheltä apua. Pitäisi ohjelmoida uudet avaimet ajonestoon. Auto on vw lt35 vm.-98 2.5tdi
s282
Moro,
Olisi tarkoitus asentaa tehdasmallinen webasto 2012 octaviaan, osaisikohan joku siihen tarvittavat muutokset tehdä Jämsä - Jyväskylä alueella?
oshar
Golf V 1.6 FSi 85kw 2007 EGR-venttiili meni vaihtoon ja uusi pitäisi nyt pikaisesti sopeuttaa.
Löytyisikö VCDS-auttajaa, auto tallissa vantaan rekolassa?
Jos ajat Kauniaisiin, voin tehdä sopeutuksen ja ottaa samalla vikakoodilistauksen. Käytössä Ross-Tech VCDS Hex-Net.
Kiinan osilla joskus tekemätön paikka tosin tuo sopeutus ::)
04sataa-puu4puu47puu, puu on joulu-
tmoh
Tampereen Holvastissa seisoo kadun varressa vm. 2005 Passat (2.8 V6), joka haluaisi kaikki virhekoodit luettavan.
V-Checkerillä sain ziljoonannen yrityksen jälkeen joitakin koodeja pihalle, mutta yleensä lukuyritykset ovat päätyneet comm. erroriin. VCDS Liteä ei saanut yhdistettyä, vaikka aiemmin on toiminut samalla kokoonpanolla.
Alun perin öljynpaineen varoitusvalo lopetti ajamisen. Samaan yhteyteen tuli air bag fault ja koodien lukemisen vaikeudet.
Tämänhetkiset koodit: P0421, P1648, P1570 ja P1683. Voi olla että matkustajan alla on boksi saanut kosteutta tms.
Kotona olen yleensä iltapäivisin neljän jälkeen tai iltaisin.
Soiny96
Hei, tarvitsisin mahdollisimman nopeasti apua vm -95 Audi A4 B5 ajoneston ohittamisessa luonnollisesti korvausta vastaan, ilmeisesti hävitti avainten koodit tms. Auto on Helsingissä... p. 0 neljä neljä 9852781
Soiny96
Lainaus käyttäjältä: Soiny96 - 11.02.20 - klo:08:00
Homma hoidettu!
Kero muillekin, miten se hoidettiin. VAGCOM tai VCDS:llä ei kaiketi pysty ajonestoa ohittamaan ???
Tämän foorumin tarkoitus on tiedon jakaminen ;D
Faiber
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 11.02.20 - klo:23:18
En tiedä, mutta jos auto unohtaa avaimet, niiden uudelleen opettaminen voi onnistua vcds:llä.  ;) Pin-koodi tietysti avainten mukana tehtaalta tulleena. Ei hän välttämättä halunnut ajonestoa pois vaan auton ajokuntoon.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
tmoh
Lainaus käyttäjältä: tmoh - 09.02.20 - klo:18:02
Päivitystä tilanteeseen. Huono akku saattoi olla syypäänä ainakin osaan erilaisista virhekoodeista. Osa on jo nollattu eikä vielä ole takaisin tullut. Vielä olisi hyvä kuitenkin tehdä täydellinen skannaus.
Auto siis nyt käy ja kukkuu, joten voin ajellakin jonnekin lukuhetkeä varten.
Juzzi_82
vcds auttajaa tarvitaan Ã,,änekoski ja lähialueet?
Pari säätö hommaa tarviis tehdä.
Jysca
Terve!
Löytyiskö Ylöjärvi-Parkano-Kankaanpää akselilta auttajaa ? Vaikutan Ikaalisissa.
ABS/ESP -valo palaa. ABS-anturi vaihdettu. Pyöränlaakeri tai ABS -pumppu hajalla ?
Ohjauspyörän valo palaa (keltainen). Vaihdoin akun. Sopeutus.
Auto VW Touran -04.
Kiitos!
mijomert
Lahdessa tarvittaisiin apua VW Touran -05 kanssa. Hyytynyt pihaan (15100-alue), enkä ole saanut kotikonstein liikenteeseen. Halpis OBD-vikakoodinlukija ei ole auttanut ollenkaan tässä tilanteessa. Yhteys joko mikko.mertanen(at)gmail.com tai puhelimella nolla neljä neljä 5640334. Luvassa tietysti pieni vaivanpalkka.
Mikko
pera30
#652
VCDS auttajaa Pohjanmaan alueella korvausta vastaan??
Akseli Kampi
Löytyisikö Päijät-Hämeen suunnalta auttajaa / laitteistoa, jolla onnistuisi Golf V kuskin oven ovimodulin (42-Door Elect Driver) ohjelmointin takaisin toimintaan. Korvaus onnistuneesta koodauksesta maksetaan.
https://youtu.be/nR0fDFd8Uco
Itseltä löytyy parinkin ODB-lukijaa ja VAG-com 409.1, mutta niillä ei päässyt koodaaman kyseistä modulia.
Voi soittaa nolla viisi nolla 3007108 tai laittaa YV:tä.
mijomert
Asia kunnossa. Kiitos aktiivisuudesta!
M
Lainaus käyttäjältä: mijomert - 15.03.20 - klo:13:09
Mikko
Akseli Kampi
Lainaus käyttäjältä: Akseli Kampi - 29.03.20 - klo:11:02
Auto tuli kuntoon pikaisesti. Kiitokset hyvästä foorumista ja ennen kaikkea vian korjaajalle.
hge
#656
Löytyiskö Pk-seudulta ODIS-auttajaa? Viikonloppuna turbon ohjailaitteen (actuator) vaihto edessä ja nopean selvittelyn perusteella näyttää siltä, että vaatii odiksen VCDS:n sijaan. Arvostaisin todella suuresti apua. Tai jos joku osaa kertoa mistä lähtisin VCDS:llä löytämään seuraavat arvot:
Tuo kertoo siis käsittääkseni arvon, jonka sisällä tuo ohjainlaitteen mäntä liikkuu. Raja-arvot ovat kuvassa ylempänä. Ohjainlaitetta säädetään käsin, kunnes arvo on rajojen sisäpuolella.
Kiitos etukäteen, toivottavasti täältä löytyy apua! Yhteyttä voi ottaa privana tai hessux[at]gmail[dot]com
Ps. tuolla ohjeissa sanotaan, että Vasya ei toimi, mutta ODIS toimii. Onko Vasya suunnilleen sama kuin VCDS toiminnallisuuksiltaan?
EDIT:
Ja kyllähän ne taitaa sittenkin VCDS:stä löytyä "Measuring Values" alta. Osaako joku konffata, että näin on näreet?  :D
U jelly?
dassault
Viitasaari - Ã,,änekoski akselilla VCDS taitajaa?
Tarttis sopeuttaa ibizan egr ja kuitata vikamuisti syvemmältä. Halpa koodilukija ei riittänyt tähän hommaan.
Golf 1.4TSi dsg7 Highline -10
E-Tron 55 - 19
Golf Variant Style business 2.0TSi 4MOTION -22
Ex. Octavia Scout 2.0TDi 4x4 -20
Ex. Golf 1.6 TDi dsg7 - 14
Ex. Octavia 2.0 TDi 4x4 -13
Ex. Ibiza 1.2 TDI -13
Ex. Octavia 1.9TDi 4x4 - 06
Ex. Golf 1.6 - 02
Rpassat
Pk-seudulla ketään, jolta onnistuisi b6 passatin sumuvalojen koodaus? Ja ehkäpä samalla jotain muutakin, mutta tuossa tuo päähomma.
Viestillä tavoittaa parhaiten
04neljä-32yhdeksän2000
wollerii
Löytyisikö Tampereelta (mieluusti idästä) VCP käyttäjää, jolta onnistuisi koodaus Superb Mk3 sähköisen takakontin sulkeminen sisällä olevasta nappulasta?
VW ID.4 Pro Performance Fastlane -22
Ex Skoda Superb 2.0 L&K 220 TSI DSG -16
Ex Skoda Superb 2.0 170 TDI DSG -09
Ex Seat Leon 1.2 TSI DSG -13
