Jäähdytysnestettä katoaa.
Aloittaja Zaasa, 18.02.12 - klo:14:32
Geoman
Taisit mainita, että haistoit jäähdytysnesteen hajun. Vaikeasti havaittava vuoto on, jos lämmityslaitteen kenno vuotaa - tällöin tulee hajua sisälle (näin oli vanhassa mersussani). Ulospäin vuotoa ei näy, koska kenno on piilossa, mutta lämmitysilma siirtää hajua sisälle.
Zaasa
#31
Kerran olin hetkellisesti haistavani nesteen hajun. Jos kenno vuotaisi niin silloin huurtuisi myös lasit pakkasella,näin ei ole käynyt.
Uskon tässä vaiheessa järjestelmässä olleen ilmaa.
firstvw
V70:ssä lämppärin letkut vuotivat kennon liitoksista. Tyyppivika, korjantui O-renkaiden vaihdolla. Ei tuoksunut eikä huurtunut, mutta matto oli kaukalon alta märkä. Sanomalehteä väliin, imeytyneen nesteen väristä voi päätellä mitä se sitten on
ahonekal
Täällä kans hävisi kovilla pakkasilla puoli litraa jäähdytinnestettä. Pitänee käyttää huollossa kun vielä takuu voimassa.
Kävi pajalla ja joku anturi oli vuotanut, vaihdettu ja nyt pitäs toimia.
- Kalle -
hiloran
itellä vuosi letkulämmitimen o-rengas joskus.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 24.02.12 - klo:07:24
Huollon mielestä nesteen katoaminen johtuu huonosti ilmatusta järjestelmästä weban ja letkulämppärin asennuksen jälkeen. Kiertoon olisi jäänyt ilmaa.       Seuraataan...
Olivat huollossa oikeassa,järjestelmässä oli ilmaa jonka seurauksena nesteen pinta putosi alas pariin otteeseen.
Huollon lisättyä nestettä pinta on pysynyt samalla tasolla.Seurataan edelleen.
cKid
Oma Passat 1.6TDI nyt pajalla jäähdytinnesteen katoamisen takia. Reilun litran talven aikana saanu lisäillä. Kylmä rinki persreiän ympärillä tässä ootella, että meneekö laudutin vaihtoon vai mistä vuotaa. Sen verran härskin hinta-arvion antoi worst case scenariolle marmorilla.
Tämä on jo kolmas VAG auto joka itsellä syö jäähdytinnestettä talvisaikaan, mutta nyt määrä on jo ihan omaa luokkaansa. Aiemmat kaksi Octaviaa (1.6i ja 1.8T) veivät alle puoli litraa talvessa.
A4 40TDI-Q
cKid
Vesipumppu oli syynä omassa, joten vaihtoon meni. Tuli sitte jakohihnan vaihto samalla 60tkm etuajassa. 70% tuli volkkari vastaan vesipumpun hinnassa, mikä ei tuossa paketissa paljo tuntunu...
A4 40TDI-Q
Kaliumi
1.8 TSI:ssä (CDAA) taitaa tuo vesipumpun vuotaminen olla jonkinmoinen tyyppivika. Omaan Ocuun se vaihdettiin vajaa kaksi vuotta sitten ja taas häviää jäähdytysnestettä johonkin. Määräaikaishuollossa käskin tutkia asiaa ja sanoivat, että pohjamuovin päälle vesipumpun kohdille oli selvästi kuivunut jäähdytinnestettä. Tekivät painetestin, mutta ei vuotanut mistään. Painetestissä vissiin moottori on sammutettuna niin voiko tuo vuotaa vain ku kone pyörii? Mitä muuta tyypillisiä paikkoja vois olla? Voiko turbo hörppiä tuota vettä? Nesteen häviäminen on kuitenkin vähäistä.
