Jetta V takaluukun lukituksen ongelma..
Aloittaja Puolikas, 06.02.12 - klo:16:44
Puolikas
Eli vika ilmenee vain talvisin (jo useana talvena peräkkäin). Kun onnistuu saamaan takakontista lukon auki niin sitä ei enää tahdo saada millään kiinni. Johtosarja päällisin puolin ehjä ja myös rekisterikilven valot palavat. Voisiko ongelma piileä mikrokytkimessä tai muovisessa rattaassa joka kääntää lukitusta?! Sattuuko jollakin olemaan numero lukolle tiedossa, sillä lukko taas paikallaan usean putsaamisen ja ihmettelemisen jälkeen.. Minkä merkkien ja mallien lukot tähän kävikään??
topewi00
Oisko alla olevasta linkistä apua korjaukseen? Jos saat korjattua vian niin ilmoitteleppa tännekin. On nimittäin sama vika päällä...
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=234382&highlight=trunk+latch+winter
Jorgos
Lainataanpa vanhaa aihetta kun vähän samanlaista vikaa on meikäläiselläkin.
Tänään aamusella töihin lähtiessä avasin auton ovet normaalisti kaukosäätimellä. Muutama sekunti tästä ja takaluukku aukesi itsestään jonka totesin mittariston näytöstä. Yritin paukuttaa luukkua kiinni joitain minuutteja, mutta lopputulos oli aina sama. Luukku meni kiinni ja lukittui, mutta aukesi itsestään muutaman sekunnin kuluttua. Ainoa tapa saada luukku pysymään kiinni on laittaa keskuslukitus päälle sen muutaman sekunnin aikana mitä luukku pysyy kiinni.
Löytyykö ideoita mikä tämän aiheuttaa ja miten vian saa korjattua? Olisiko tuosta oheisesta linkistä apua? En tiedä liittyykö mitenkään tähän asiaan, mutta eilen autoa käynnistäessä rekisterikilven valot olivat pimeänä. Polttimoita tänään vaihtaessa totesin, että toisesta valosta oli kiinnike syöpynyt osittain pois joten siihen ei polttimoa saanut enää kiinni. Toiseen valoon vaihdoin polttimon ja se ei ainakaan tuota luukkuvikaa korjannut.
Guest-412931
Johto hankautunut liki poikki luukun lukitussalvan johtosarjasta tai sitten se lukkolaite on märkä. Tällöin se sekoilee ja aukoo takaluukun lukkoa itsekseen.
Tuota vikaa on tainnut olla useammassa V-korisessa ja niihin pohjautuvissa autoissa.
Lukkolaitteen nappaisin kätöseen ja koittasin putsata sitä ensiksi ja sitten kurkkaisin mitä johtosarja sanoo. Toki VCDS voi päästää jyvälle melko piankin missä lukko menee auton järjestelmien mielestä.
Jorgos
Kiitos vastauksesta. Pitääpi katsoa saako omilla taidoilla tuota lukkolaitetta irrotettua. VCDS:ää ei meikäläiseltä löydy, mutta katotaan josko joltain sellainen löytyisi Porista.
Jorgos
Hieman päivitystä tilanteeseen kun vähemmän yllättäen ei tämäkään asia tainnut mennä ihan putkeen.
Auto ei ole ollut ajossa tämän vian ilmaannuttua. Tänään kävin hakemassa joitain tavaroita autosta ja ihmettelin kun takaluukku ei auennutkaan vaikka keskuslukitus oli auki. Syynä tähän oli tietysti tyhjä akku. Tiedä sitten mikä mahtaa virtaa syödä.
Tuon oheisen linkin keskustelupalstalta löysin kirjoituksen jossa vaikuttaisi olleen sama ongelma eli ensin luukku aukeilee itsekseen ja sen jälkeen akku tyhjenee itsestään. Tällä kaverilla vian syynä oli rikkinäinen "front door module". Tämä moduli on tietysti kiinnitetty ikkunan moottoriin eli pitäisi ostaa koko paketti yhden rikkinäisen modulin takia. Ilmeisestikin tuo moottori on osanumero 1K0959701L.
Veikkaisin, että tuo sama vika olisi meikäläiselläkin. Taidanpa viedä koko paskan merkkihuoltoon, jospa siellä löytyisi vika ja saataisiin korjattuakin mahdollisimman nopeasti. On se perkele kumma kun tällaiset viat pitää tulla juuri silloin kun auto olisi tarkoitus myydä.
pohjoissavonprinssi
Hae purkaamolta takaluukun lukko ja vaihda se niin korjaantuu. Hintaa n. 40-50â,¬. Itsellä oli aikoinaan sama homma. Kaikki päällisin puolin kunnossa mutta lukon vaihdolla korjaantu. Myyntiä varten voit kokeilla vanha lukon purkua ja rasvausta, toimii juuri sen myynnin ajan.
Jorgos
Meinaatko, että myös tuo akun tyhjentyminen korjaantuisi pelkällä lukon vaihdolla? Kyllähän tuo mulle kelpaisi, mutta näin pessimistinä olen hieman skeptinen tuon suhteen.
Lainaus käyttäjältä: Jorgos - 07.11.13 - klo:23:43
Ihan mahdollistahan tuo, jos auto ei ole esimerkiksi pystynyt / halunnut laittaa väylää lepotilaan takakontin epäselvyyksien takia, niin äkkiäkös tuo ainakin ehtoopuolella olevan akun tyhjäksi syö.
Jorgos
Notta perkele, oikeassahan näytitte olevan. Tuossa viikonloppuna purin lukon, putsasin sen ja laitoin uudet rasvat. Tämän lisäksi modasin hieman sitä jousta toisen foorumin ohjeiden mukaisesti. Johan alkoi lukko toimimaan eikä toistaiseksi ole mitään ongelmia ilmaantunut. Vikakoodeista ei löytynyt tänään mitään uutta joten eiköhän tämä ole ratkaistu. Kiitokset vielä avuista!
