Kirjoittaja Aihe: Audi A4 B6 & B7 Chat  (Luettu 96267 kertaa)
Poissa a_jaba
  • Seniori
  • Bensa kuuluu ruohonleikkuriin
    • Profiili
Vs: Audi A4 B6 & B7 Chat
« Vastaus #270 : 06.03.17 - klo:14:16 »
Onko kellään tietoa pystyykö VCDS:llä tai muuten muuttamaan että ilmastoinnin lämpösäätö muuttaa samalla kummankin puolen arvoja
Pidä ilmastointipaneelin kuskin puoleista AUTO nappia painettuna muutama sekuntti niin molemmat puolet tottelee kuskin + ja - nappeja. "Normaali" toiminta palautuu kun kerran säädät toisen puolen lämpötilaa apukuskin napeista. Mielestäni vähän hölmösti piilotettu toi ominaisuus, saisi olla sille nappi erikseen kuten muissa autoissa..
Volkswagen Golf Variant -15 1.6TDI DSG 97tkm ->
Ex. Audi A4 -07 2.0TDI 125kW S-Line Sport Edition 96tkm - 248tkm
Poissa icemii
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #271 : 06.03.17 - klo:14:32 »
Okei :) onkin jännästi piilotettu kyllä, enkä muista lukeekohan ohjekirjassakaan tuosta
Poissa Stresside
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #272 : 05.04.17 - klo:19:12 »
Mistäs päin konetta lähtee polttoaineen paluulinja/-letku?
Kyseessä siis 1.8T BFB-motti.
Audi A4 B7 Avant S-Line 1.8T quattro flexfuel
225hp & 385Nm w/E85
Previous:
VW Golf Variant VI Highline vm. 2011, 2.0 TDi DSG
Audi A3 8P vm. 2008, 1.4 TFSI
VCDS @ Jyväskylä
Poissa Stresside
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #273 : 07.06.17 - klo:14:58 »
Noniin, päivitetäänpä jos sattuu jonkun toisenkin kysymykseen vastaamaan, että ko. motissa ei ole paluulinjaa  ;D
225hp & 385Nm w/E85
Previous:
VCDS @ Jyväskylä
Poissa Stresside
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #274 : 08.08.17 - klo:22:23 »
Kuskin puoleisen ajovalon linssi pitäisi vaihtaa. Marmorille ei viitsisi suoraan kävellä, joten onko jollain tiedossa osanumeroa tai (netti)liikettä/paikkaa, josta voisi löytyä?
225hp & 385Nm w/E85
Previous:
VCDS @ Jyväskylä
Poissa Stresside
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #275 : 10.12.17 - klo:20:31 »
Jälleen itselleni vastaten:
Halvimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui tilata Autodocilta Saksasta halvin mahdollinen tarvike-halogeeniumpio, josta lasi irti ja SikaLastomerilla xenon-umpioon vanhan lasin tilalle. Hintaa hommalle tuli kaikkineen noin 80 euroa.
225hp & 385Nm w/E85
Previous:
VCDS @ Jyväskylä
Poissa eepeli2
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #276 : 18.02.18 - klo:13:22 »
Hankinnassa B7, mutta monessa nettiauton autoissa on tuo Audin sportti-alusta (1BE) ja se mietityttää. Lähinnä mataluuden osalta? Jääkö mökkireissut tekemättä ja talvikeleillä auto jää parkkipaikalle? Mitähän maavara on esim. verrattuna valmiiksi matalaan Volvon V50?  Onko kokemuksia?
Poissa Stresside
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #277 : 23.02.18 - klo:22:51 »
Itselläni on S-Line alusta, jota on edestä vielä laskettu ~15mm jousilautasilla, eikä toistaiseksi ole ollut ongelmaa päästä sinne minne on tarvinnut. Toki talvella pohjapanssari piirtää latu-uraa auton jälkiin jos nilkkoihin asti on lunta satanut ja mökkiteillä kasvillisuus rapsuttaa pohjia, mutta mitään vahinkoon asti johtanutta ei ole tapahtunut. Ja Quattron kanssa saa jo vähän tehdä töitä jos jumiin haluaa joutua  ;)
225hp & 385Nm w/E85
Previous:
VCDS @ Jyväskylä
Poissa eepeli2
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #278 : 06.03.18 - klo:12:36 »
Minkäslaisia kokemuksia noista puolien rikkoitumisesta on tällä hetkellä? Ovatko korjautuneet kestävimpien uusien puolien vaihdon myötä vai onko pelko persiissä koko ajan, että koska hajoo? Kestävätkö nuo tyyliin 100tkm vai pitääkö niitä vaihtaa jatkuvasti.
Poissa Stresside
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #279 : 15.03.18 - klo:22:12 »
Sytytyspuolia jos meinaat, niin aina yks varuiksi takakontissa  ;)
Omalla B7:lla ajettu 198 tkm ja kaksi puolaa mennyt,  joten ei niitä nyt viikottain mene.
225hp & 385Nm w/E85
Previous:
VCDS @ Jyväskylä
Poissa Enhancer
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #280 : 16.03.18 - klo:08:45 »
Eiköhän tuo ole aika perusasioita, käytetyn auton kun ostaa eikä huoltohistoriasta voi olla varma, että tehdään autolle kattava huolto millä lähdetään liikkeelle? Merkkihuollon leimakirja ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikki kulutusosat olisi asianmukaisesti vaihdettu. LongLlfessa kun tehdään paljon asioita vain absoluuttisen tarpeen mukaan.
Puolat ei Boschin tuotteina esim. topautoosat.fi maksa niin paljoa, etteikö kaikki 4kpl + tulpat voisi uuteen autoon vaihtaa heti omistajuuden alkumetreillä. Ei tarvitse sitten miettiä onko kunnossa vai ei.
VCDS -apua tarjolla Tampereella, yksityisviesti tai vcds@enhancer.fi tavoittaa. Käytössä HEX-V2. Vikakoodit, testit, sopeutukset, lisätoimintojen aktivointi jne.
Jos tarvitset VCDS-apua muualla, tutustu: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Poissa MaraKaikkonen
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #281 : 04.04.18 - klo:13:04 »
Riippuu tietenkin mökkitiestä ja sitä kuinka pohjaa sääliin. Itsellä ollu vastaavanlainen auto ja mökille kyllä aina pääsi. Jos oikein muista niin ei siinä paljoa eroa ole V50:seen. Jos muuten hyvä auto niin osta pois. Ei se vielä liian matala ole.
Poissa eepeli2
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #282 : 06.04.18 - klo:15:08 »
Mitenkäs on pintakovuuden laita tuossa audin omassa sportalustassa?
Poissa eepeli2
  • Tulokas
    • Profiili
manuaalivaihteistosta
« Vastaus #283 : 20.06.18 - klo:09:22 »
Kysymys etuveto manuaalivaihteistosta 1.8t B7: onko normaalia, että 1-vaihteella ajettaessa moottori/vaihteisto on selkeästi äänekäs verratuna muihin vaihteisiin?  Ääni voimistuu mitä nopeammin ajaa. Ääni on sellainen, kuin jokin ratas tai joku pyörii... Lisäksi ykköselle vaihtaessa vaihdekeppi on aika jämäkkä, että se pitää sinne oikein laittaa. Mutta ei missään nimessä mistään runnomisesta puhuta. Pitäiskö vaihteistoöljyt vaihtaa vai onko kaikki vain normaalia toimintaa ko. autolle?
Muilla vaihteilla ei mitään ongelmia, tosin pakki on jäykkä laittaa päälle, mutta ei muuta.
« Viimeksi muokattu: 20.06.18 - klo:09:27 kirjoittanut eepeli2 »
Poissa Marko7777
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #284 : 26.06.18 - klo:10:21 »
Toki mökkitien laatu vaikuttaa tähän... Mulla itsellä oli sama ongelma. Ei muuta kuin hiljaa ajaen kokeilemaan, jos matka ei ihan tolkuttoman pitkä ole.
Poissa marjaleena112
  • Tulokas
    • Profiili
    • https://www.lehtitarjouksia.com
« Vastaus #285 : 20.07.18 - klo:16:00 »
Minun ajossa ei ole ollut ainakaan ongelmia alustan kanssa.  8) Mielestäni on juuri soppeli, eikä liian kova. Edellisessä audissa taas oli hieman liian jäykkä alusta, aivan pieneen monttuun paukahti jo aika ilkeästi.  :o
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
www.autotahti.fi
