Passat rämisee
Aloittaja jj-volkkari, 14.01.12 - klo:09:02
jj-volkkari
Moi.
Ostin muutama viikko sitten bm 1,6 tdi -09 mallin. Auto on hyvin positiivinen yllätys yli puoli miljoonaa kilometriä tdi:llä ajaneellekin.
Yksi ärsyttävä asia on, räminä joka kuuluu ratin ja oven välistä. Selkeästi se on resonanssiääni, kuuluu erityisesti mukulakivikadulla ja jääpolanteella. Onko vihjeitä mistä kannattaisi parannusta etsiä. Ei kannata esittää merkin vaihtoa, siksi hyvin on viisi tdi pasuunaa, Golf ja Jetta palvelleet.
Jalopeno
Avaa kuljettajanpuolen ovi, kojetaulun päädyssä sijaitsee sulakkeet peitelevyn takana.... sieltä kannattaa mielestäni aloittaa.
Kansi irtoaa kapealla talttaruuvalilla sauman koloista kääntämällä.
Saattaa olla irrallaan esim sulakkeen irroittamiseen tarkoitettu pinsettimäinen työkalu joka pitäisi löytyä päätylevyn sisäkannesta.
Muutenkin sieltä näkee taskulampun avulla mukavasti kojetaulun sisään.
SKODA SuperbII 2,0 TDI CR DPF -09
ex VAG:t
VW Passat 3C Variant 1.9 TDI -08
Octavia II Combi 1.9 TDI -05
jj-volkkari
Laitan tähän selvityksen, jos jollekin sattuu samanlainen "oire".
Auto oli Laakkosella (tre) ensin täydet 8 tuntia ja purettiin paljon pois. Ei löytynyt, mutta vian kyllä tunnustivat. Työnvastaanottaja soitteli perään että yritetään vielä. Toinen reissu, pari tuntia ja homma kunnossa. Kytkinpolkinen jousi sai kosketusta johonkin rattiputken rautaan, siitä metallinen räminä. Vian jäljille pääsivät rattia täristämällä. Mistä sellainen kosketus sitten johtui jäi arvoitukseksi. Pieni vika, paljon harmia ja työtä. Täytyy antaa kaunis kiitos työnjohtajalle sitkeydestä, jaksoi vielä soitella homman takuukorjaukseksikin. ps. En ole Laakkosen mainososastolta. Olen firmasta muutaman ostanut vuosien saatossa, välissä monta Forssasta, mutta tämä sitten sattui haaviin kun Forssassa ei ollut vähänajettuja silläkertaa.
Sniiki
Ainakin nuo alumiiniset koristelistat, luultavasti siis myös muoviset versiot, tuppaa rämisemään tossa mittariston kohdalla/siitä vasemme päin. Pullauttaa listan irti ja heittää sinne alle ohuen siivun vaahtomuovia tms. niin auttaa. Toki itellä rämisee melkeen kaikki muukin siinä. Ratin alusmuovia mm. saa naputella nyrkillä vähän väliä.
