A6 Avant Business 2,0 TDI 130 kW multitronic 2012
Aloittaja Kvee, 08.01.12 - klo:20:02
Kvee
Myynti-ilmoituksia lukuunottamatta ensimmäinen julkinen auton esittely. Pitää nyt siis koittaa tämäkin.
Eli autosta faktaa:
- Tilattu 15.10.2011
- Rekisteröity 3.1.2012
Business varusteiden lisäksi;
- 3-puolainen nahalla päällystetty monitoimiurheiluohjauspyörä
- Alumiinivanteet 10-puolainen design koko 8 J x 17 renkaat 225/55 R17
- Metalliväri granaatinpunainen
- Sisä- ja ulkovalopaketti
- Takaluukun automaattinen avaus- ja sulkutoiminto
- Urheiluetuistuimet edessä
- Urheilullisempi alusta
- Eberspächer lisälämmitin 5kW ja Easy Start kaukosäädin
- Akkuvahti/laturi Defa 10 amp
- Roiskeläpät myös taakse
- Tavaratilan kaukalo
Jeppe
Onnittelu valinnasta vielä kerran. Hienon värin olet kyllä valinnut tuohan autoon, ja varusteetkin kelpaisi. :) Odotan ihan innolla, että pääsee näkmään sen livenä. ;D
Kvee
Juu, väriin olen itsekin tyytyväinen, vaikka se etukäteen mietityttikin. Luonnonvalossa näyttää hieman vaaleammalta. En tiedä miten noi kuvat saisi järkevämmin linkattua, ettei tarvitse rollata noin paljon sivullepäin?
Onko Volvosta jo esittelyä täällä  ;)
Upea väri ! Onnittelut hyvästä valinnasta. Tämä varmasti jää harvinaisemmaksi, kuin musta ja valkoinen. Minä voisin myöskin valita tämän.
Hana
Hieno saada kuvia uudesta Audistasi Kvee! Varusteet on kunnossa ja erityisesti takaluukun automaattinen avaus- ja sulkutoiminto on loistava varuste.Se tulee näyttämään tarpeellisuutensa varsinkin kevään/syksyn loskakeleillä.Myöntää täytyy näin jälkikäteen noista 10 puolaisista vanteista,että ehkä tuli säästettyä ne parisataa euroa väärässa paikassa >:( Ne sopivat ainakin Sun Audiin oikein hyvin.... Kaiken kaikkiaan näyttävä paketti  :)
Jeppe
Ei ole, kun ei ole puhtaasta autosta kuvia, eikä kurasena viitti kuvata. Mutta katsotaan millon tuon saisi pestyä, niin sitten voisi muutaman räpsyn ottaa.
Kvee
Juu kiitos vaan, piti tilata punainen kun matot Laakkosella ovat sen värisiä  :D. Luovutushuoneen seinällä oli valkoiset 19" vanteet...mielessäni mietin, että olisiko liian härski yhdistelmä?
Jeppe: Käyt pesettämässä jossain käsinpesupaikassa, ja nappaat kuvat sen jälkeen. Jos Lahdessa liikut, niin esim. itse pesetän PM-fixillä mega-auton alakerrassa.
clima
Lainaus käyttäjältä: Kvee - 08.01.12 - klo:20:02
No niin, alkaapa näitä tänne tipahdella.  ;)
Hieno auto, väristä ja sporttikilkkeistä erikoisplussaa!
Quality
Autohan on todella hieno, väristä lähtien. Mutta onko tuo kuvien väri miten lähellä totuutta, se kun vaikuttaa hieman ruskehtavalta? Mikä on värikoodi?
Leben und leben lassen.
Kvee
Lainaus käyttäjältä: Quality - 08.01.12 - klo:20:47
Värikoodia en tiedä, mutta livenä ei ruskehtavalta näytä vaan punaiselta. Tuo sähkövalo ehkä jotenkin sävyä muuttaa.
Quality
Ok - pitäisi varmaan nähdä livenä, silmä varmaan näkee värin oikein ;).
Kvee
Lainaus käyttäjältä: Quality - 08.01.12 - klo:20:59
Ja eikös se livehomma ole järjestymässä reilun viikon kuluttua, jos oman tulokkaasi luovutus järjestyy  ;)
Quality
pokkus
Tämmöinen valioyksilö on näköjään mennyt itseltä ihan ohi :) On todella hienonnäköinen paketti ja varmasti käytännöllinen tiloiltaan. Väri on tuossa todellakin kohdillaan ja näyttää todella hyvältä! Onnea!
Kvee
Kiitos vaan...taitaapi livenä olla aika lähellä Edgen väriä?...kun en ole pokkareineni mikään valokuvauksen ammattilainen. Tilat on riittävät kyllä...tänään tuli leikattua tavaratilan kaukalomattoon "aukot", että pääsee niitä liukukiskojen salpoja liikuttelemaan jos jotain tarvitsee tiukemmin sitoa.
ATM
Todella nätti väri Avantissasi, ja onhan se hieno paketti muutenkin. Väristä suurimmat pisteet, sillä erottuu valtaväreistä positiivisesti. Onneksi olkoon hienosta autosta.
Kvee
Kiitos vaan...tiedä sitten valtavirrasta erottumisesta, kun Laakkosen pihassa näin tismalleen samanlaisen alustaa, vanteita ja sisustusta myöten  ;)
pokkus
Lainaus käyttäjältä: Kvee - 29.01.12 - klo:20:28
Kyllähän tuo aika paljon samalta väriltä näyttää. Kuvien perusteella tosin sanoisin, että tuossa sinun autossa on enemmän vivahdetta oranssiin, kun taas oma on enemmän kallellaan kirkkaan viininpunaiseen. Tuo sinun väri on ehkä myös aivan hivenen tummempi. Tuollainen viinipuna-oranssi, kuten sinulla, on minusta todella hieno väri ja sopisi moneen autoon.
Kvee
Voipihan se astetta tummempi olla...mutta oranssia siinä ei ole kuin sen väristen linssien läpi katsottaessa  :D. Enempi kyse minun valokuvaustaidottomuudestani.
pokkus
Lainaus käyttäjältä: Kvee - 02.02.12 - klo:20:54
Joo hyvin voi olla, että kuvat tai valaistus hämää :)
Qrainderi
Mitäs oot tykännyt? Plussia, miinuksia?
VW Passat Variant 2.0TDI DSG Highline -13
Kvee
Lainaus käyttäjältä: Qrainderi - 10.02.12 - klo:23:04
Plussat
- Auton koko edelliseen verrattuna sopii ainakin minulle paremmin. Silloin kun takapenkillä joku istuu, ei tarvitse omaa penkkiä siirtää eteenpäin. Koko myös antaa tietynlaista jyhkeyttä ajamiseen...pilaamatta kuitenkaan auton ajettavuutta.
- Ei nitise eikä natise kovillakaan pakkasilla.
- Multitronic toimii hienosti, ja ajettavuus muutenkin on hyvä, jos ei ota huomioon Contin nastoja, jotka hieman vaeltavat erityisesti urissa.
- Kone riittää minulle mainiosti, varsinkin kun auton olemus ei muutenkaan innosta sporttiseen ajamiseen vaan enempi rauhalliseen kruisailuun.
- Sisäfiilis on aivan eri luokkaa edelliseen verrattuna, eli huomattavasti tyylikkäämpi ja sporttipenkit aivan mainiot. Sisävalopaketti on pimeällä todella tyylikäs kaikkine ledeineen.
- Sporttialusta, jota hieman pelkäsin, on toiminut mainiosti myös kovilla pakkasilla...eli ei ole mikään kivireki.
- Eberi kaukolla. Ei nyt auton ominaisuus, mutta jos pitäisi valita että ilmajouset vai ko. lämmitin niin edelleen valitsisin samoin. Aivan todella mainio laite.
Miinukset
- Ajettavuus Contin nastoilla.
- Auton ulkonäkö ei sinänsä massasta eroa, mutta se seikka toivottavasti paranee kesärenkaiden ja tummennusten myötä.
Yleistä
Auton renkaista olen kyllä varsin paljon valittanut. Vaikka vaeltelu on kilometrien myötä vähentynyt, niin jos vertaa edelliseen A4B8:siin Nokian HKPL5 nastoilla, niin edellistä ei tarvinnut kaitsea yhtään, vaan se meni aivan suoraan. Renkaiden vaihto toisen merkkisiin maksaisi n. 500â,¬ jota pidän liian kalliina, kun kyseessä uutta vastaavat renkaat. Toivon todellakin että tilanne korjaantuu kesärenkaiden myötä koska muuten menee auto vaihtoon. Olen kokeillut erilaisia rengaspaineita, mutta ei apua. Myös kilometrit toivottavasti auttavat asiaan. Vaikka auto sinänsä hyvä onkin, on tämä asia aina päällimmäisenä mielessä kun isolla tiellä ajan, ja se vaikuttanee hieman kokonaisfiilikseen autosta.
Kun edellisen Audin sain, meni n. 1,5 vuotta ennen kuin edes aloin miettimään seuraavaa autoa. Ehkäpä hyppäys A4 â€"A6 ei sitten ollut niin suuri kuin Volvo V70 -> A4 että kyllä vaihtokuviot välillä jo mielessä on käyneet. Luultavasti tällä kuitenkin hieman pitempään tulee ajeltua, mutta ainahan sitä voi spekuloida  ;)
Moottori tietysti voisi lämmetä nopeammin, mutta kun sisällä on lämmintä piisannut niin en koe sitäkään suureksi ongelmaksi, enkä ole asiaa suuremmin pohtinut.
autofanaatikko
Edelleen suosittelen menoa Michelin-kaupoille. Täällä edelleen tyytyväinen Micheliniin vaihtanut. Uskoisin, että sillä ratkeaa se ongelma. Tuo sun auton rengaskoko voi toki olla haastavampi. Pienempiä kokoja löytyy sieltä munkin renkaiden ostopaikasta kait ihan hyvin, mutta isompien saatavuutta en kysynyt.  Siellä on kyllä tän kylän halvimmat hinnat ja paras palvelu. Harmi vaan, että sähköposteihin hän ei vastaile. Tai jos vastaa niin siinä kestää äärettömän kauan.
Parempi on mennä sinne paikanpäälle.
jusape
Minä komppaan autofanaatikkoa, koska tämä auto on aivan loistava ajettava eikä sitä kannata väärillä renkailla pilata. Eikä autonvaihtoa kyllä kannata miettiä. Saat Contit vaikka myytyä suoraankin varmasti pois. Michelineillä ajo on vakaata ja melu hieman erilaista. Näissä ei sitä jurinaa, mutta ehkä enemmän perinteistä nastan jolinaa/aaltoilevaa ääntä (kuten Tuulilasin
testissäkin) joka ei haittaa ajoa. Itse kokeilisin sinuna sen Goodyearin, saa alle reiluun 700e.
autofanaatikko
Tuo GoodYear on siitä kummallinen, että kaikki nastat on laidoilla eikä keskemmällä ole yhtään nastoja. Muilla rengasmerkeillä on nyt nastoja keskelläkin mutta tuossa ei ole. Tuossa GY:n nastarenkaassa on kuulemma ollut hieman ongelmaa laadun kanssa. Kuulemma pystyheittoja yms. Pito ym. ominaisuudet eivät ole Michelininin, Contin tai Nokianin tasoisia. Muistaakseni noi tulee puolasta ,jos en ihan väärin muista. Noi laadun epätasaisuuteen liittyvät ongelmat oli ko. rengasta myyvän kauppiaan juttuja. Kaveri myy muitakin merkkejä eikä kuulu yhteenkään ketjuun joten en usko, että puhuu ihan omiaan.
Kvee, kerroppa kokemuksia tuosta sähköisestä takaluukun avaustoiminnasta.
Toi varuste jäi niin pahasti vaivaamaan, että soitin juuri myyjälle ja pyysin häntä lisäämään sen tilaukseen jos vielä ehtii.
jusape
Pekka T, mitä itse olen sellaista uudessa A6:ssa räplännyt niin ilman muuta tilattavaan autoon sellainen.
Itselläni ei siis sitä ole kun ostin esittelyvehkeen, mutta pakkasilla tämä minun "manuaaliluukku" jää aivan puolitiehen eli jouset heikot, aina meinaa sitten pään siihen luukun reunaan iskeä perhana.
Kvee
Täytyy vielä miettiä sitä rengasasiaa. Kesärenkaat + vanteetkin pitää kohta hankkia, ja miettiä viekö renkaat säilytykseen vanhaan paikkaan vai muualle. Eli kyllähän siitä ehkä saisi jonkunlaisen kokonaispaketin rakennettua. Tänään ajelin taajama ajoa n. 80 km/h ja auto meni kyllä hienosti suoraan?! Uria ei siinä kyllä ollut. Laittelen siitä takaluukusta sinne toiseen topikkiin muutaman sanan.
Neppis
Jos eri renkaat eivät auta vaelteluongelmaan, niin kannattaa vielä tarkistuttaa varmuuden vuoksi pyöränkulmat, ainakin ennen kuin alkaa vaihtamaan autoa.
A6 Sedan 3.0 TDI 150kW quattro S-tronic -12
Ex: A6 Sedan 2.0 TFSI 125kW multitronic -07
Kvee
Lainaus käyttäjältä: Neppis - 11.02.12 - klo:16:24
Juu, ne tarkistettiin melkein heti luovutuksen jälkeen, kun asiasta reklamoin, edessä kuulemma oli pientä heittoa mutta ei mainittavaa. Ja parannusta kilometrien myötä kyllä tapahtunut. Autoa on testannut myös muutama työkaveri-/kaveri ja alussa kun "vaelsi" enemmän se huomattiin, mutta nyt viime viikolla testanneet eivät huomanneet mitään...koeajoivat tosin Kehä 1:llä eikä moottoritiellä.
Voipi tietty olla niin, että kun itseä se on alusta saakka vaivannut, niin löydän "vaeltelua" vaikka sellaista ei enää olisikaan. Ensi viikolla tulee kyllä n. 1000 km työreissua, joten siinä pääsee taas testaamaan.
