Maavalot ja saattovalot:toimintalogiikka vaatisi muutoksia?
Aloittaja finnman, 04.01.12 - klo:11:19
jonze
hommat ovat paskoja, mutta niin ovat miehetkin
www.amasennustiimi.fi
www.ccldesign.fi
jonze
Lainaus käyttäjältä: jonze - 06.12.14 - klo:15:40
ahaa eli sama ku volvois oli.. pitää kokeilla
eipä toiminut näinkään. enpä tiedä missä sit vika ois
www.ccldesign.fi
dwntime
Lainaus käyttäjältä: jonze - 06.12.14 - klo:14:32
nyt on sekä leaving home ja coming home ruksattu päälle ja molempiin 30sek aikaa mutta kun auton sammuttaa ei jää kyllä palamaan mitään. ei valosalla eikä pimeellä. ovet kun avaa kaukosäätimellä ni valot kyllä syttyvät.
Onhan sulla valokytkin valot päällä asennossa? Muistaakseni juurikin CH vaatii sen asennon jos ei ole tunnelivalo-asennolla olevaa kytkintä.
jonze
kokelin sekä että mutta ei. Eikä tuota voi jättää valot päälle asentoon kun muuten jää mittaristo yms valot palamaan
edit: vai tarkoititko sillä hetkellä kun CH valoja asetetaan päälle?
www.ccldesign.fi
MiJuPe
just sama homma molemmissa omissa skodissa.. maxi dotista löytyy valikkokin tälle mut ei syty..muistaakseni vcds:llä katottu et siellä ois ruksit tälle toiminnolle..mut ei vaan syty..muistaakseni toisessa ois joskus syttyny mut ei enää..
Skoda Octavia 2.0FSI elegance AUT. & Audi A4 B6 1.8t avant quattro
Ex.Skoda Octavia 2.0TFSI RS.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: jonze - 06.12.14 - klo:20:29
Koodauksessa jokin väärin, ei nimittäin jää mittarivalot palamaan oikealla koodauksella vaikka valokytkin on valot päällä asennossa.
Oliko sulla maxidot?
jonze
siis ihan vakionakin kun jättää valo kytkimen sinne "valot päälle" asentoon niin jää kyllä mittarivalot yms päälle. kytkimessä siis O-,parkki ja "valot päällä" asento.
eikä ole maxidot:ia
www.ccldesign.fi
dwntime
Lainaus käyttäjältä: jonze - 06.12.14 - klo:21:34
eikä ole maxidot:ia
Joo, normaalisti on näin mutta kun autoon tehdään ch/lh koodaus niin tuo valokytkimen toiminta muuttuu. Silloin ei jää mittarivalot palamaan.
Itsellä oli Octavia vm2005 jossa ei alunperin ollut maxidotia. Siinä kun koodauksen teki niin valokytkimen toiminta muuttui juuri noin.
Sulla on jokin koodauksesta jäänyt puuttumaan. Tuo valojen päälle jääminen nimenomaan kielii siitä.
jonze
#69
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 06.12.14 - klo:22:19
Ahaa, tästä olen yrittänyt lueskella mutta tuollasta en ole huomannutkaan. Onkohan jossain tietoa tästä tarkemmin että tietäisin mikä jäänyt nyt tekemättä.
Edit: ilmeisesti pitää ottaa pois se skandinavian valoautomatiikka vaimikälie pois käytöstä
www.ccldesign.fi
dwntime
Lainaus käyttäjältä: jonze - 06.12.14 - klo:22:31
Ei tarvii ottaa skandiasetusta pois. Siellä pitää olla täpät leaving home ja coming home asetuksissa. Sitten jos on 30 bit keskuselektroniikka boksi, niin ch logic pitää jättää ruksimatta jotta saa valot ohjattua hämärätunnistimen mukaan. Jos jää päälle niin sillon mennään uudella logiikalla joka toimii pitkien viikseä vetämällä.
Nuo pitäis riittää.
Semmonen tuli myös mieleen että joillain on tuolta puuttunut yksi piuha tuolta valokytkimen johtosarjalta, tällöin ei voi esim. Suoraan korvata valokytkintä sellaisella jossa on tuo tunnelivalotoiminto.
Tämä muistaakseni vaikutti myös tuohon ch valojen toimintaan.
Briskodalla löytyy tästä keskustelua, kannattaa myös sieltä haeskella.
jonze
Mutta siis valokatkaisin pitäisi toimia tuon jälkeen siten että mitää ei jää palamaan jos jättää katkaisijan "valot päälle" asentoon?
www.ccldesign.fi
dwntime
#72
Lainaus käyttäjältä: jonze - 07.12.14 - klo:10:24
Kyllä. Pitäisi toimia juurikin noin.
Tuossa on linkki Briskodan ketjuun missä keskustellaan juurikin tuosta ongelmasta.
http://www.briskoda.net/forums/topic/74556-light-assist-retrofit/?hl=coming%20home
Edit :
Tuossa ketjussa on myös osanumerot korjausjohdoille ja ohjeet mitä pitää johdottaa mihin. Ja miten tarkistaa puuttuuko tuo johto vai ei.
Diy_tuner
Omassa -05 ocussa toimii nuo ch/lh valot silleen että katkaisin on "valot päällä" asennossa. Ja mittariston jää valot palamaan kun sammuttaa auton. Palavat sen 30sec ja sammuvat
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Diy_tuner - 07.12.14 - klo:14:46
Joo totta. Palavat niin kauan kuin ch aika on asetettu. Noin toimii vaimon 06 golf plussassakin.
villwill
Tää selittää sen miks mulla ne ei palanu :D Uskaltaa vaan jättää valot päälle siis? Kun nappi nollilla, palaa mulla parkit hetken aikaa. Kertoohan se auton sijainnin, mutta muuten lähes poikkeuksetta jää se ainoa koirankasa huomaamatta..
Ajossa: Octavia -05 2.0tDi DSG elegance.
Ex: Octavia -05, 1.6mpi elegance.
Ex: Opel Vectra B -01 2.0 ecotec.
Ex: 2x Opel Calibra -93 2.0ohc.
jonze
haha toimihan noi omatki.. valot päälle asentoon kytkin ja sit vaa sammuttaa auton ni jää palaa... ihmeellistä ettei aikasemmin toiminut mut toimii moitteetta
www.ccldesign.fi
jarno82
kertokaa nyt tyhmälle kuinka saan nämä valot pelaamaan niin että ei tarvi pitkiä väläytellä?? Sillä tavalla saan kyllä saattovalot palamaan. Ei ole maxidottia eikä auto-katkaisijaa mut sadetunnistin löytyy. Haluaisin että valot palaa ton sadetunnistimen mukaan tai sitte että palaa aina ilman mitään valojen vilkautusta.
tässä kuvat missä minulla ovat täpät tällä hetkellä:
http://aijaa.com/QXb0cz
http://aijaa.com/B7R9pV
http://aijaa.com/nIcbMZ
kuvat on vähän huonoja kun nopsaa otin mut kyl niistä pitäsi selvää saaha :)
-jarno-
jarno82
Niin ja auto on 2006 vuosimallia ja lähivaloina ovat xsenonit.
jrinnes
No eikös tuo nyt vaadi, että byte 2 bit 4 pitää vielä ruksia. 0=personalisation ja 1=lightsensor. Tai sitten ne eivät toimi ilman sitä auto-asennolla varustettua katkaisijaa.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
jarno82
joo taitaa olla juurikin noin kuin kerroit. ei auta vaikka sen ruksin, ja kun uudestaan menen codingiin niiin se ruksi on hävinnyt sieltä. mutta nyt valot pelaa niinkuin oon ne halunnutkin, melkein :D
ainoa ihteä vähän häiritsevä tekijä on se että, valot palaa oli valosaa tai ei aina autosta poistuttaessa mutta valot eivät syty ovia aukaistessa kuin pimeäntultua ja niin haluaisin autosta poistuttaessakin olevan. Siihen ei taida olla ratkaisua muuta kuin tuo auto-katkaisin vissiinkin jolloin saa tuon byt 2 bit 4 ruksittua?
jrinnes
^Sitä katkaisijaa se varmaankin on vailla. En ainakaan omassa, -09 Ocussa saanut niitä muuten toimimaan kunnolla.
