Joku on oikkarissa ja polttaa sulakkeen -> Webastoon ei saada yhteyttä, kun se ei saa virtaa.Todennäköisimmin johtosarjassa on joku piuha ottanut itseensä ja paljaana -> oikkari.
Pitää irroittaa matkustajan puolen sisälokari ja sitä ennen sen puolen rengas niin saa tilaa tutkia Webaston johtosarjaa. Webasto on tehtaan jäljiltä siis etupuskurissa repsikan puolella.
Äh, kuulostaa hankalalta näin talviaikaan.Onkohan muuten ilmastoinnin tyhjennys-/täyttöpiste mahdollisesti lähellä tuota webastoa tai sen johtosarjaa?
Juu ei tuolla 'tuuletuksella' juuri saavuteta mitään kesällä. Itse olen tavannut nykyisin kesälämpöisillä avata kaukosäätimellä ikkunat kun autolle menen ja sillä tavalla auto tuulettuu nopeammin. Ikkunat suljen sitten kun lähden liikkeelle ja ilmastointi alkaa jo jäähdyttää.
Mistä pystyn päättelemään onko webasto tehdasasennettu vai ei? Kärrynä Passat -08 luxline 1.9 tdi. Ovaalikello löytyy ja T80:n näköinen kaukokäyttöpalikka VW:n logolla.
Eilen ilmaantui Altea XL:ään 4kW:n Eberi EasyStart R+ kauko-ohjaimella. Ja joku rele tms. lisäkikkula siellä on syystä että autosta automaatti-ilmastointi löytyy. Ekana iltana jo totesin, että kauko-ohjaimella kikkailu on pahasta - siellähän se Eberi pöhisi pihassa vaikka yritin vaan säätää ajastusta... Pikakäyttö menee kai päälle jos vaan käy lämmitysvalikossa - ilman että edes kuittaa lämmityksen kestoa OK:lla.Koko ketjun lukaisin läpi löytämättä "oikeaa" käyttötapaa em. laitteelle. Itse järkeilin jotain seuraavaa:- lämmöt HI-asentoon- jos auto katoksessa (=ikkunat ei huurru), onko kannattavampaa laittaa puhallus jalkoihin >> lämpeää nopeammin- kun auto taivasalla, puhallus ylöspäin? Vai huurteenpoistolle?- puhallusnopeuden säätämisestä, pienelle teholle. Ykköselle-kakkoselle akun säästämiseksi. - Eberi kannattaa sammuttaa kojelaudan napista, mikäli lähtee liikkeelle ennen kuin lämmitysaika on kulunut. Ellei sitten ole aivan vatun kylmä.Tarkenenko noilla "säädöillä" ensi talven?
Eikös silloin ole tarra siinä etulampun tietämillä, niillä paikkeilla missä on se ilmastoinnin kylmäaineen määrä-tarrakin?Ainakin -07 Passatissa oli. Tietty onhan se voinut poiskin lähteä
Tulipas pääsiäisen kunniaksi ja kevään etenemisen vauhdittamiseksi asennettua webastolle lisäsarja. Minullahan on 2004 Touran, jossa tehtaan webasto vakion lämmittää vain ajon aikana. Tehtaan lisäsarja maksaa yli neljäsataa ja vaatii kuulemma merkkarilla asentamisen. Itse tilasin lisäsarjan Saksasta, eikä se tarvitse webastolle tuota tehtaan sarjassa tulevaa päivitystäkään:http://www.zuheizer-upgrade.de/Pitää raportoida lisää kokemuksia jos jotain ihmeellistä tulee.
En oikeastaan tiedä onko muuta kuin kaukosäätöä jäänyt kaipaamaan. Olisi niin mukava aamulla herätessä vaan kaukolla napsauttaa auto lämpiämään, kun ei aina muista ajastaa kellosta kuitenkaan.
Tuli keväällä muutama kerta lämmiteltyä autoa sekä nyt syksyn tullessa on pari kertaa tullut puhalleltua auto lämpimäksi. Homma on toiminut ikäänkuin se perinteinen pikajunan vessa, eli ongelmia ei ole ollut. Sanoisin että hinta-laatusuhde on tuossa karvan yli kahdensadan sarjassa ollut kohdallaan tähän saakka.En oikeastaan tiedä onko muuta kuin kaukosäätöä jäänyt kaipaamaan. Olisi niin mukava aamulla herätessä vaan kaukolla napsauttaa auto lämpiämään, kun ei aina muista ajastaa kellosta kuitenkaan.
