Sisätilanlämmittimen kaapelin läpivienti.
Aloittaja Zaasa, 09.11.11 - klo:21:35
Zaasa
Löytyykö FL-Ocusta valmista reikää sisätilanlämmittimen kaapelin läpiviennille.Itse en löytänyt akkulaturia asentaessani.
Vermeet olisi olemassa, ottaisin ne hyötykäyttöön.
brainsurgery
Olisko se samassa paikassa kuin V Golffissa eli siellä polkimien yläpuolella?
jrinnes
Kytkinpolkimen yläpuolella on yks läpivienti, samoin hanskalokeron takana ihan tulipellin yläreunassa. Se on tosin siinä mielessä vähän huonossa paikassa, että se tulee konetilan puolella vesikaukalon sisäpuolelle, eli johdon joutuu vetämään läpi vielä sen etureunastakin. Omassa on sisätilanlämmittimen johto vedetty keskeltä autoa poraamalla kylmästi uusi reikä tulipeltiin. Reikä on niin matalalla, ettei läpivientiä edes näy konehuoneen puolelta ylhäältäpäin katsottaessa.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 09.11.11 - klo:22:31
Entisessä Ocussa oli viety kaapeli vesikaukaloa pitkin,eli sieltä löytyy valmis reikä kabiinin puolelle.RäSässä on vesikaukalon etureunassa muovilevyn palanen josta johdon saa läpi.Entisessä oli samaan kohtaan porattu reikä.
Kuinka hanskalokeron saa irti?Aikomus työntää kaapeli kabiinin puolelta.
jrinnes
Mulla menee siitä vesikaukalon etureunasta läpi muistaakseni jäähdytysnesteen alaraja-anturin tai vastaavan johto kiedottuna vaahtomuoviin. Vedin siitä saman vaahtomuovitötterön läpi johdon Defan kellokytkimeltä konetilan puolella olevaan relarasiaan.
Hanskalokero lähtee irti, kun avaat sen kannen ja irrotat kannen yläreunan alla näkyvät ruuvit, olikohan niitä kolme kappaletta. Myös lokeron alakulmissa on ruuvit, oikeanpuoleinen löytyy kojelaudan päässä olevan suojakannen alta. Siis sen kannen, jonka alla vasemmalla puolella on sulkerasia. Sit vaan ujutat hanskalokeron varovasti pois paikoiltaan, mutta kannattaa varoa hanskalokeron valon johtoa ja ilmakanavasta tulevaa letkua, kummassakaan ei oo liikoja löysiä.
