Ratin vaihto MK5 -> MK6, mitä tulee huomioida?
Aloittaja DyyD, 04.11.11 - klo:21:36
DyyD
Hei!
Olisi tarkoitus ottaa projektiksi pienoinen ratin vaihto MK5 alustaiseen vekkuliin. Tarkoitus on laittaa tilalle MK6 alustaisen ratti. Lisäominaisuuksi olisi tarkoitus saada monitoimipainikkeet sekä DSG läpsyttimet. Tietysti uudessa ratissa tulee uusi airbag myös.
Mitä tulisi ottaa mielestänne huomioon ratin lisäksi? Olen ymmärtänyt että liukuosio ratintakaa ilmeisesti menee vaihtoon, sekä mahdollisesti myös ohjainyksikkö ratille. Onko jotain muita?
Tässä muutama linkki jota olen tutkaillut:
http://touran.dk/images/PDF/multifunktion.pdf
Tuossa annetaan ymmärtää, että 1K0 953 549 AK olisi oikea kontollimoduli DSG läpsyttimien monitoimiratin kanssa toimivaksi. Ja mahdollisesti pitää vaihtaa se "liukurengas" malliin 1K0 959 653C.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/paddle-shifter-steering-wheel-swap.htm
Tuolla annetaan varmasti toimivan kontrollimodulin numeroksi 1k0 953 549 cd, ja varmasti toimimattomien loppukoodeiksi ah, br, cq, af, cq, L nämä kuitenkin uudempaan versioon. Varmasti toimivaksi moduuleiksi omaan autooni varmistetaan 1k0 953 549 loppukoodeilla aj tai ac.
Tämän lisäksi tarvin johtosarjan:
Note: (2005-06 should have dual wire, 2007+ should have single purple but check before buying)
single purple wire airbag connector (shown here): VW# 1k0 971 584 c
dual wire harness with multifunction harness (shown in the Procedure section): VW# 1k0 971 584 L
Tässä vielä vähän lisää tietoa: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=115497
Olenko siis käsittänyt oikein: Ostan ratin, tarkistan konrollimoduulin version ja hankin oikean + johtosarjan sekä mahdollisesti liukurenkaan ratin alle. Muuta en tarvitse, paitsi VCDS:n?
Huh!  ;D
EDIT 1: Itse itseäni kompaten. Kävin autossa kysymässä mikä ohjain sulla on, ja vastaus oli AP. Tämän sivun mukaan http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions AP versio midline, joka ei tue MFSW:tä, joten ohjainyksikkö menee vaihtoon. Kyseisellä sivulla on myös mainittu mikä versio liukurenkaasta on käytössä. Näin voisin päätellä, että valitsemalla Higline version samalla liukurenkaalla, olen aika lähellä oikeaa...ko?
EDIT 2: Pikaisen kyselyn mukaan tällä hetkellä kaupasta ostettuna minun ilmeisesti tulisi valita ostettavaksi 1K0-953-549-BK, jonka softaversio on uudempi. En tiedä onko se liian uusi.
hiloran
#1
Jos moduli vaihtuu löytyy Ross tech:n sivuilta sopeutus ohjeet. Voi muuten tuntua ohjaus jäykältä  ;D
http://www.bildelsbasen.se <- parempi kuin ebay varaosien hakuun.
Airbag on helppo irroittaa, niin näkee liukukehän ja johtosarjan numeron. VCDS:llä näet modulin numeron.
DyyD
