Passat Iphonen liitos Bluetoothilla
Aloittaja Jarvis, 01.11.11 - klo:13:07
Jarvis
Moi,
On saksantuonti Passat Variant 4-veto -06 ja auton järjestelmä ei löydä Iphone 4sta. Nokialainen toimii ok. Onko jollain tietoa miten tuo paritus tehdään, vai onko tekemätön paikka? Kiitos etukäteen.
-J-
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Jarvis - 01.11.11 - klo:13:07
Moi,
-J-
Ei iPhonelle ole mitään omaa tapaansa liittää puhelinta auton järjestelmään. Onko sulla telineessä se Bluetooth-laitteen liittämisnappi vai tapahtuuko parittaminen ajotietokoneen ja ratin nappien kautta?
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
Automaattori
Onko sulla iPhonessa varmasti bluetooth päällä. Mulla parittanut onnistunut aina automaattisesti. Voi olla että autosi bluetooth kaipais päivitystä, koska iPhoneahan ei oltu julkaistukaan vielä -06.
Male80
Samankaltainen ongelma ilmeni tänään, joten jatkan tähän ketjuun jos sopii?
Auto Superb Combi 2010 ja puhelin iPhone 4S. Auto kyllä löytää puhelimen, mutta yhdistettäessä ilmoittaa, että kyseistä mallia ei tueta. Onnistuuko tuon päivittäminen toimivaksi muulla, kuin koko bluethoot-härvelin vaihtamisella?
VW 1302 -71 / Volvo V60 D3 R-Design -12
akpak
onko autosarja rsap ja handsfree moodissa?
Male80
Lainaus käyttäjältä: akpak - 15.11.11 - klo:00:21
Autosarja on se joka 2010 kevään Superb Combeihin tuli tehtaalta (auto tilattiin ennen kuin Suomessa oli Combista edes esittelyautoja tarjolla) ja "moodeista" en tiedä, mutta kaikki muut puhelimet ovat siinä toimineet 1,5 v aikana.
akpak
voi olla, että kaikki muut ovat olleet rsap tukevia puhelimia, varsinkin jos ovat olleet nokialaisia. Näissä on paljon paremmat bt profiilit tarjolla kuin iphonessa. Olethan poistanut vanhat liitokset autosarjasta? Näissäkin max määrä mitä voi olla liitoksia tehty ja uudet eivät onnistu ennenkuin on poistanut vanhoja.
mla
Vanhemman Superbin B-version BT-sarja sanoo myös Nokian E7:stä tuota samaa eli mallia ei tueta, vaikka pari kuukautta vanhempi E7:n toimii ongelmitta ko. auton kanssa. Molemmissa luureissa on sama Symbian Anna versio :)
iLuuri ei tosiaan tue Bt-moodeja kuten nuukialaiset ja iLuuria ei saa toimimaan muuten kuin HFP:llä. Siihen tarvitaan uudempi bt-sarjan ohjainlaite - vähintään D-malli. Merkkiliikkeestä voi kysellä onko vanhemmille päivitystä firmware muodossa, mutta tuskin.
Kasis
#8
Itselläni sama "ongelma", kuin aloittajalla.
Scirocco -09(uusi ratti ja mittaristo/vanha climatronic)+RCD510+premium bt. Nokialaiset toimii, iphone ei. Onko tuolle rsap toiminnolle jossain päälle/pois kytkentä?
Scirocco & VI Golf Variant
akpak
itsellä saa määriteltyä ajoteitokoneen näytöltä kumpaa profiilia käytetään. Tämä mahdollisuus on tietääkseni tullut vasta uusimmissa BT sarjoissa. Eli sieltä valikosta löytyy jos löytyy...
av2
#10
Mulla GTI vm.2008 Mark 5, rattinapit, ajotietokoneet ja RNS 510.
Hain sen Bremenistä viime helmikuussa, ja siellä yksityinen myyjä asensi mun Nokia N95 kännyn auton bluetooth-järjestelmään, itsellään hällä oli ollu joku Iphonen malli siinä. Aivan loistava vekotin!
Mutta nyt ostin Lumia920 luurin ja oon ihan ulalla kuinka se paritetaan! Joissakin videoissa youtubessa mark 6 malleissa kytketään vain Iphone taikka LG:n bluetooth päälle ja sitten autoon virrat, jolloin puhelin löytään auton. Mutta mun Lumia ei löydä autoa, löytää kyllä kaiken muun.
Kuvittelisin että oon selannut kaikki valikot läpi mutta tuloksetta ja ymmärrystä vaille...
Onko kenelläkään tietämystä kuinka homma hoituisi, vai onko tehtävä edes mahdollista??
T:uusavuton!
Muokkaus: Tein oman viestiketjun VW-paritus-Lumia920 aiheeseen.
IsoPoika
Nämä Iphonen mallit ovat jotenkin erikoisia näissä parituksissa! Itse en saanut mopokäytössä toimimaan Garminin Zumo 660:pisen kanssa kunnolla. Puhelun vastaanottaja ei kuullut minun ääntä tai, jos kuuli niin katkonaisesti.
Paritin Zumon vanhan Nokian kanssa niin pelasi, kuin junan vessa.
Tiedän erään puhelinkauppiaan takunneen Iphone 4 ja uuden Tuaregin kanssa eikä saanut niitä toimimaan yhdessä.
