RNS-510 firmwareversio
Aloittaja mackaiveri, 30.10.11 - klo:09:46
mla
Lainaus käyttäjältä: braide - 14.03.12 - klo:20:36
Mitenkäs ton HDD:n saa aktiivikseksi tai miten mä voin laittaa sinne esimerkiksi musiikkia ?
Laitat SD kortin sisään ja kopsaat sitä musiikkia siltä sinne HDD:lle niin se tulee aktiiviseksi.
braide
No se olikin helppoa :D Mut tossa yritin sitä uusinta firmwarea laittaa niin lähtee kyllä lataa sitä levyltä mutta sitte tulee jotain erroria ja ei suostu laittaa sitä uutta. En mä kyl tiedä mitä hyötyisin siitä uudesta firmwaresta. Itellä on nyt joku 27xx siellä.
Onko muilla tullu erroria asennuksessa ?
mla
Muista tehdä se firmware päivitys kuten aiemmin sanottiin. Ilman avaimia virtalukossa. Sitten koita eri levyaihoita. Useilla on ollut ongelmia eri merkisten levyjen kanssa ja tietty merkki sitten alkaa toimia.
braide
pystyykö ne kartat asentaa myös sd-kortilta ?
mla
Ei ainakaan toistaiseksi.
4020 firmis asennettu.
Ei havaittuja muutoksia.
e: tai no, oma splash screen palautui alkuperäseks
k.t.m
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 27.03.12 - klo:14:59
Ilmeisesti laitoit tämän 4020_nfb.rar
Sama paketti menisi ilmeisesti omaa columbukseen ilman että VIM tai kartat katoaisi.
HW-Version H42
SW-Version 3974
SV SW-Version C_EU_10.344_t190
HW Vehicle 0xC801
HW Radio 0006
Onko tietoa korjaako kompassi näyttämän oikeaksi, itsellä nykyinen näyttää 180' väärin.
Tesla Model Y LR -23 Quicksilver
Škoda Superb Combi Style 1.4 TSI ACT -17
ex-vag: Škoda Superb Combi 1.6 TDI Ambition GreenLine -11
Volkswagen Golf V Variant 1.4 TSI 118kw -08
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI 77kW -05
Škoda Octavia Combi 1.8T 110kW -03
Joo juuri tuo paketti.
Itse katsoin vwnavin sivulla olevaa listaa HW versioista, jonka mukaan sopi omaani.
Kompassiin ei tullu muutoksia edelleenkään: etelä on pohjoses jne.
En tiedä sit onko tuo tarkotuksella noin?
VIM:ä en ole testiny, kartat, POIt ja musat säilyvät
ice
osaako kukaan sanoa minkä version tähän voi päivittää?
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680     HW: 3T0 035 680
   Component: RNS-MID       H11 1104
   Revision: AB001001    Serial number:
   Coding: 000600000000008300
   Shop #: WSC 73430 790 00999
hge
Nostetaas tämä vanha herra ylös ja postataan samalla ongelma, jos joku osaisi auttaa.  8)
Mitä tehty: päivitetty uudempi FW
Ongelma: taustavalo himmeä, toimii ainoastaan darkest kohdalla - jos koittaa kirkkaammin nii taustavalo sammuu ja pitää resetoida. Noin 10min ajon jälkeen toimii normaalisti, jopa brightest-asetuksella??? Olisiko tässä jokin vinkki.
Mitä kokeiltu: eri CAN-fixejä, noin 10 eri FW:tä yms yms.
Jos joku mastermind tän ongelman ratkasee, niin kaffet tarjotaan.
U jelly?
Ceessar
Nostellaas vanhaa.
En jaksa kaikkea rns510 firmware juttuja lukea, kun näyttää olevan monta aihetta päivityksistä sun muista. Mutta itse asiaan, mulla on rns510 navi ja malliltaan vanhempaa eli ei ole ledi taustavalistusta ja oikean yläreunan napissa ei ole tähden kuvaa. Firmware on ilmeisesti 0900 eli ei taida olla koskaan päivitetty, joten haluaisin päivittää pikkasen uudemman firmiksen,mutta mikä tähän kannattaa laittaa, että laite vielä toimii?
Micker
Lainaan topicia.
Olisiko jollain lainata toimivaksi todettua firmislevyä esim. 3810:a Helsingissä? Olen yrittänyt päivittää RNS510 HW H41 SW 2720 monella eri levyllä ja eri firmiksellä, mutta aina päättyy johonkin erroriin. Pari kertaa olen joutunut palauttamaan recovery CD:llä (swl_fix.iso) ja se on kyllä toiminut..
Smigel
Omassa RNS:ssä on SW 4020, niin voiko sen päivittää suoraan esim. versioon 6276?
VAGwhore.
Nepper
RNS-510:n päivitettävyyttä ei voi noin suoraan päätellä pelkän softaversion avulla.
Tarkista VCDS:llä tai setup-nappia pohjaan painamalla mikä versio siellä laitteessa on.
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html
tuossa ehkä netin paras ketju RNS-510:n firmwaren päivittämisen avuksi
"3. Who can use firmware 6276?
-> This is only for C14 hardware starting from November 2013 (with SSD)."
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
repomies
Tuli harjoiteltua tuo firmiksen päivittäminen tänään. Ensin selvitin miten uusi uppoaa ja sitten pistin uusimman mikä käy oman koneen rautaan. 5274 sinne meni. Se hieman harmittaa ettei noista firmiksistä ole oikein mitään tietoa, mitä on korjattu ja mitä kehitetty.
Alustavasti 5274 tuntui kuitenkin nopeammalta kuin 4020.
Paavo
Lainaus käyttäjältä: repomies - 22.10.15 - klo:21:04Se hieman harmittaa ettei noista firmiksistä ole oikein mitään tietoa, mitä on korjattu ja mitä kehitetty.
Täältä olen itse ainakin löytänyt melko paljon tietoa eri versioista. Toinen hyväksi toteamani lähde on http://rns510.pastorik.de/ (saksaksi).
2007 VW Eos 2.0 TFSI DSG
