Öljyn kulutus
Aloittaja Wilburi, 16.12.09 - klo:22:43
Lainaus käyttäjältä: 0251 - 01.01.11 - klo:15:37
Onneksi on retrotikku koneessa. vaikka ei öljyä kulutakkaan,mutta eikö ole hankalaa lisäyksessä öljyn määrää tarkastella. Kun joutuu hytissä hyppäämään tsekaamaamassa joko öljyä on riittävästi ?
Kun konepellin avaa niin öljyn määrää ei sen jälkeen näe päivään tai pariin (käytännössä taitaa riippua ajetuista kilometreistä?) konepellin avaamisen jälkeen, eli ihan arpapelillä se lisäys menee. Mutta jos hälytys on tullut niin kyllä sinne litran voi kaataa ainakin B8 2.0TFSI:ssä. Jos varman päälle haluaa niin sitten vähän sen alle ettei mene liikaa. Litran lisäyksellä itselläni ainakin näyttää yleensä täyttä, joskus jotain 7/8 täydestä, vähän vaihtelee.
B8:ssa tosiaan noin että konepellin avaaminen aiheuttaa sen, että kojetaulun näyttö ei näytä öljyn määrää vähään aikaan, tulee vaan herja jotain "currently not available" tms. Sama tietenkin aina kun lisäät vaikka lasinpesunestettä, B8 olettaa aina että kun avaat konepellin niin silloin lisäät öljyä ja kai sillä sitten menee jonkin aikaa että se tekee jonkun "proseduurin" ja tsekkaukset että pystyy näyttämään öljyn määrän siinä näytössä.
Newman
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 02.01.11 - klo:11:28
Todella noloa ja kelvotonta suunnittelua, mielestäni. Ikään kuin koko homma olisi suunniteltu ja mietitty mahdollisimman vikaherkäksi.
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Newman - 02.01.11 - klo:11:35
Tota noin, A5:ssä se menee näin:
Saat oikean ilmaisun öljyn määrästä kun
- kone on normaalilämmin
- virta päällä
- avaat konepellin
- odotat sen 2 minuuttia
- pikkunäytössä ja MMI:ssä näkyy öljyn määrä.
Muulloin se saattaa näyttää hieman väärin, ja jos sitä lasinpesua on lisätty ja ehdot ei täyty, niin on mentävä proseduurin mukaan :)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
Newman
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 08.01.11 - klo:19:55
- virta päällä
- avaat konepellin
Ja sama suomeksi: huonoa suunnittelua. Muutenkin tuo öljynkulutus kieltämättä vähän ihmetyttää.
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Newman - 08.01.11 - klo:19:59
Helppo korjaus:
Kytketään se konepellin anturi auki asentoon, niin on aina näytöllä tieto  ;D
No joo, vanha tikku oli _varma_
Newman
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 08.01.11 - klo:20:12
Helppo korjaus:
Tätä juuri tarkoitin. Miksi piti korvata vanha ja toimiva menetelmä, todennäköisesti vielä kalliimmalla uudella härpättimellä? Tai no, vastauksen tiedän kyllä.
Öljynkulutuksesta viis, mutta millaista öljynvaihtoväliä autonne näyttävät. Mulla tuntuu siltä että vaihtoväli on 17tkm. Millään ei pääse siihen 30tkm väliin jotta menisi synkronissa huollon kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Flat - 14.01.11 - klo:19:50
Joo ei sen synkronissa huollon kanssa mene. Olen tehnyt molemmat kaksi huoltoa niin että sekä huolto että öljynvaihto samaan aikaan, eli silloin kun auto on halunnut öljynvaihdon niin olen teettänyt huollon samalla vaikka siihen olis ollu matkaa vielä n. 3-4tkm. Kun huoltovälinäytötö nollataan niin vähän aikaa ne on synkronissa ja jonkin ajan kuluttua alkaa tulla taas eroa. Mutta kyllä mulla öbaut 25tkm:iin menee öljynvaihtoväli.
Wilburi
Mittarissa nyt noin 20500 km ja öljynvaihto pitäisi suorittaa 2000-3000 km kuluttua ja varsinaiseen huoltoon on matkaa vielä 10 000 km eli ei mene ihan linjassa?
Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic (2023), VW Golf GTE (2016). Ex: Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic Sedan (2015), VW Golf 1.4 TSI DSG (2009). Audi A4 2.0 TFSI Business (2010).
ile
Vajaa viikko sitten vilkaisin huoltovälin infoa. Mittarissa vajaa 17000km, öljyn vaihdoksi ilmoitti 13300km ja huolloksi 13700 tjsp.
0,5l öljyn lisäyksestä nyt alle 2000km ja 1/3 jäljellä. Mutu vain vahvistuu, että öljynkulutus olisi kiihtynyt 10000km jälkeen.
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: Newman - 09.01.11 - klo:14:00
Eikös tämä ole sitä 'teknistä etumatkaa'  ;D
Newman
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 15.01.11 - klo:00:22
Kuten myös yletön öljynkulutus...  :D Väliäkö hällä.
EDIT: noin 30 000:ssä pitäisi mennä huoltoon. Tosin "longlife"-öljyt on vaihdettu ennen sitä pariin otteeseen. No, saahan siinä samalla suodattimen sitten. Jep jep.
Heh, hiukan offotopiccina vielä, tuosta huoltovälinäytöstä.
Eilen tsekkasin huoltovälinäytön. Edellisestä huollosta n. 5tkm/4kk.
Seuraavaa öljynvaihtoa se ehdotteli 18000km/451pv päähän, eli menee aikalailla samaan haarukkaan edellisten öljynvaihtojen kanssa.
Mutta seuraavaan huoltoon olis tuon mukaan asiaa vasta 29200km/615pv päästä. Eipä ole aikaisemmin ollut noissa ennusteissa noin suurta eroa, yleensä joku 3-4tkm nuo on eronneet toisistaan. Nuohan molemmat siis nollattiin silloin edellisessä huollossa.
Wilburi
Tähän öljyn ja bensan suureen kulutukseen löytyy muuten hyvä lääke...nimittäin esimerkiksi MTM:n softa. Ehkä kulutuslukemat eivät pienene, mutta ainakin kulutus suhteessa tehoon paranee merkittävästi ja suuremman tehon omaavissa autoissahan aina suurempi kulutuskin on helpommin hyväksyttävissä.  Ja öljyjäkin suositellaan vaihdettavaksi suhteellisen usein. Ei muta kun LMS:ään. ;D
Newman
Itselläni mitattu öljynkulutus on ollut luokkaa 1 dl tai alle per / 1000 km viimeisen parin tuhannen kilometrin aikana. Eli alkuviikkojen hurja tahti on vähän rauhoittunut (ajettu nyt 7 tkm). Meneehän sitä, muttei mielestäni mitenkään älyttömästi enää. Kulutus ei tosin ole pienentynyt...  ???  ;D
skriko
7500 ajettu. En ole katsonut öljyjä, keväällä sitten.
Lainaus käyttäjältä: skriko - 31.01.11 - klo:19:01
Tuota, eikös sinulla ollut Scirocco?
skriko
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 31.01.11 - klo:19:17
Scirocco. Onko nää vieneet öljyä?
pomo
Mutta tuohon öljynkulutukseen on olemassa lääke, vaihda tavalliset öljyt! Ainakin minulla ja muutamalla kaverilla on öljynkulutus tippunut runsaasti kun on vaihtanut "tavalliset" öljyt!
Lainaus käyttäjältä: pomo - 01.02.11 - klo:07:36
Mun kaverillani taas tuolla ei ollut mitään vaikutusta (kyseessä A4 B7)
pomo
Mun Tsi:ssä ja kaverin 2.0Tdi ventossa toimi kans!
^Eikai Ventoissa koskaan edes ollut longlifesysteemiä eli eikös niissä käytetty aina "tavallisia" öljyjä.
pomo
Eikäkö Jetta, menee jo sekaisin nuo konttiperät kun ite ei semmoisia käytä...
-Velmu-
Tuli käytännössä testattua et pyytääkö dsl malli öljyä lisää. Eilen sitten ajonaikana pompsahti keltainen öljykannunkuva näyttöön ja tuumasi et lisää öljyä max1l. Litra on nyt sitten menny lisäys öljyä 27tkm matkalla, ettei kovin perso näköjään dsl versio öljylle.
fourvalve
Huollon jälkeen ajettu n.20tkm, näytön mukaan vähän yli puolenvälin öljyn taso joten tuskin tarvii lisätä.
Kone 1.8 tfsi.
BMW z4 3.0i roadster
LS
Lainaus käyttäjältä: -Velmu- - 06.03.11 - klo:10:18
Tuohan on ihan kohtuullinen kulutus. Jonkun verran öljyä tietysti pitää mennäkin, sylinterien hoonauksiin jää aina öljykalvo, joka suojaa moottoria (ja josta hienoista öljyn kulutusta muodostuu terveessä moottorissa).
Hevosmies
Hehe...taas syöpölle öljyä yksi litra. Huollon yhteydessä 15 tkm sitten viimeksi...
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro man. 2009 //ex-vag: Skoda Octavia RS HB 2.0 TFSI 2006
Lainaus käyttäjältä: Hevosmies - 02.04.11 - klo:12:16
no eihän tuo pahakaan syöppö ole.
Hevosmies
Joo, eihän se ole, mutta kuitenkin 46 tkm aikana yksi huoltovaihto ja kolme lisäystä. "Mix mun VAG kuluttaa ton verran öjyä, kun ton Benari menee nollalla lisäyksellä samassa ajassa?"
Skula
Kulutuksesta vielä tiedä mutta ilmeisesti kovasti elää tämän B8:n 'öljyhuoltoilmoitusvaatimus' km määrä.. Nyt se näyttää 12500tkm kohdalle..  :o
Romurautaa ja paalivehkeitä.
