A4 cabriolet Italiasta
Aloittaja JOHANNES, 25.09.11 - klo:21:02
JOHANNES
Olen alkanut tutkailla 2 autoksi A4 avoo, ja ainakin Italiassa on tarjontaa dieseleistä, jossa vero pienempi kuin esim 2,4 bensassa. Ilmeisesti 2000 luvun 2,5TDI:ssä ei ole enää nokka akseliongelmia ?  Onko jolloin omakohtaisia kokemuksia Italian hausta ?
Ex A4 B7Avant 1,8T multi 2006, A4 B8 2,0TDI multi 2008, Nykyiset A6 C7 sedan 2,0TDI multi 2011, A1 SB 1,2 TFSI
rob-s
LainaaOnko jolloin omakohtaisia kokemuksia Italian hausta
Eipä ole mutta olen nähnyt aika paljon Italian uittoautoja ja aika usein kyljet aaltopeltiä tai ylimaalattuja. Etelän menttaliteetti paistaa autoista hieman läpi (eivät ole siis pyhiä lähmiä siellä).
Käsittääkseni noista A4 cabrioista on nykyään aika mukava tarjonta täälläkin ja hintatasokin on aika alhainen. Sanoisin, että on turha mennä mertä edemmäksi kalaan.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
JOHANNES
No kyllä aikaa heikkoa on, haluaisin 1,8T:n. Koska ajettelin ajopeliä pidemmäksi aikaa ja tuolla koneella on suht taloudellinen. Saksassa tuntuu olevan melko hyvin tarjolla hintaan 12000â,¬ + verot. Haen alle 100tkm ajettua. Vai millaisia kokemuksia 2,4 koneesta ainakin "tarinat" ei ole kovin lupavia.
rob-s
2,4 kannattaa unohtaa..3.0 V6 on hyvä moottori avoon. Silkin pehmeä käynti ja ok suorituskyky. Kulutus valitettavasti korkeahko mutta niin se on siinä vanhassa 1.8T:ssäkin.
A4 3.0 cabrio multitronic (b6 kori) tuli koeajettua pari vuotta sitten, ei sitä nyt tehonsa puolesta 218 hv 3.0 litraseksi oikein uskonut, suurin syy taisi olla se kuminauha. Mutta avoautona todella mukava ajaa, katon ollessa kiinni suhinat tulee tuulilasin yläkulmista jonkin verran läpi, itse katto muuten kyllä laadukas.
makkis
LainaaEipä ole mutta olen nähnyt aika paljon Italian uittoautoja ja aika usein kyljet aaltopeltiä tai ylimaalattuja. Etelän menttaliteetti paistaa autoista hieman läpi (eivät ole siis pyhiä lähmiä siellä).
Tämä pitää paikkaansa. Omassa Italian uitossa oli puskureiden muovilistat tönimisten jäljiltä karrella, mutta toisaalta noiden vaihto oli halpa ja pikkujuttu. Kyljissäkin oli parkkipaikkakolhuja, mutta ei sentään aaltopellillä tai ylimaalattu. Ylimaalauksella autosta oli saanut virheettömän, koska minkäänlaista korroosiota ei löytynyt sitten kertakaikkiaan mistään. Omalla kohdalla myös huoltaminen mekaanisesti oli ollut pikkutarkkaa tai hyvin väärennettyä dokumentointia, jälkimmäiseen tosin ei viittaa se tosiasia, että mitään teknisiä murheita ei ollut.
wtf
2.5 TDI:n nokka-akseli ongelmat tais korjaantua vasta vuonna -03 tai -04 kun tuli rullakeinut. Näiden moottorien tunnus alkaa B-kirjaimella.
Pysyisin siitä huolimatta erossa tuosta moottorista.
