exeo ajovalo problem
Aloittaja exeo69, 19.09.11 - klo:20:28
exeo69
 ::)  onko tietoa mikä aiheuttaa kääntymisvaloissa jumin tai ainakin merkkivalo syttyy näyttöön vaikkei edes käänny välillä?? saattaa jopa ajon loppu vaiheessa piipata ja syttyy polttimo kuva ja nuoli näyttöön (paikallaan siis). tekeekö kosteus omiaaan vai onko umpion kääntymis "moottori" viallinen?
peku
Minulla terävissä töyssyissä xsenonit antoi hälytyksen. Säätö ei kerennyt mukaan.
Huollossa säätivät. Ei ole vaivannut enää.
korka
Meidän exeossa tuli kans valo vian ja xenonion vikavalo.Vikana oli että yhtenä aamuna ei lähtenyt käyntiin akku sökö oli vain 10,8 volttia,no takuuseen saimme heti uuden akun.Ei ole enää tullut mitään häiriö valoja eikä vika koodeja,muistissa oli kymmeniä vikakoodeja eniten renkas paine vahdista,autolla oli silloin ajettu 21000km ja vuosi ja neljä kuukautta vanha exeo.
exeo69
laakkoselta neuvoivat katsomaan polttimon et niissä ollut vikaa H7 kun on menossa/mennyt lanka jo poikki niin pätkii. mut mullapa xsenonit eli voiko siinä olla vastaavaa mut tietenkään lankaa ei ole kun kaasupurkausvalot ovat??  tämä siis kuultua.
exeo69
joo eli vika oli polttimossa (xenon). polttimon ulkopuolella menee lasin kyljessä lanka missä ulkokuoressa pieni halkeema mistä ilmeisesti löi maita tai otti vikaa muuten. uus polttimo ja kaarrevalot pelaa.
