Roiskeläpät
Aloittaja firstvw, 20.08.11 - klo:09:58
firstvw
Ajattelin ennen talvea laittaa autoon roiskeläpät kun niitä ei ole. Jos vaikka pysyis kyljet/perä vähän puhtaampana. Alkuperäiset osat ajattelin laittaa ja ne sopivat varmaan ilman irvistelyjä paikoilleen.
Mutta onko niistä oikeasti jotain apua ja pysyvätkö paikoillaan talven yli? Alusta on vakio.
Kale
Kyllä ne paikoillaan pysyy mutta raapivat koko ajan.
Kapa
Ainakaan Fabiassa ja Ibizassa noista ei ole haittaa vaan hyötyä! Jos raapii, niin sitten on jo jousitus paskana!
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Kapa - 21.08.11 - klo:00:47
Sitten vakioalustaisissa 3C Passateissa on kaikissa alusta valmiiksi paskana, koska meillä ainakin raapi etuläpät ihan uudesta saakka suuremmissa töyssyissä ja yliajettavan kanttikiven ylityksissä.
Audi A4 Allroad quattro -17
Zaasa
Ocussa läpät edessä ja takana,ei raavi.En ole havainnut niistä mitään hyötyäkään,kiveniskeymiä tulee helmoihin alkaen 20cm läpistä.Aika lyhyet ja kapeat läpät Ocussa.
Finnhopper
Alkuperäiset helppo asentaa ja pysyy kyllä mukana vaikka välillä vähän raapiikin. Etuläpät ovat niin pitkät että auttavat kyllä pitämään kupeitakin hieman puhtaampina.
VW T5 2005 4Motion
jarsiv
Roiskeläpät on edessä, mutta olen harkinnut myös taakse roiskeläppiä.
Onko kokemuksia auttaako sellaiset lyhkäiset roiskeläpät, ettei puskuri ja koko tavarasäiliön kansi olisi ravassa?
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
Kapa
Kyllä se takapää likaantuu aika nopeasti oli läppiä tai ei. Helpottaa kuitenkin heti sen läpän takaisen alueen puhdistusta, sillä ilman läppää parhaimmillaan sentin kerros mutaa puhdistettavana ja se muovi naarmuuntuu pahasti. Lisäksi lyhyet läpät eivät ole ulkonäöllisesti mitenkään pahan näköiset.
jarsiv
Lainaus käyttäjältä: Kapa - 22.03.12 - klo:19:19
Kiitokset tiedosta. On se tietty mukava, jos jotenkin auttaisi. Pienentääpä samalla kivien sinkoutumista taakse :) Toisaalta roiskeläpät edesauttavat takana olevien puskurissa kiinni ajamista, kun ei rapa roisku :)
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
