Volsun oma ohjainlaite (joka siis tuossa linkittämässäsi paketissa on) käyttää eri liitintä kuin Webaston vaikka lähes sama laite muutoin onkin kyseessä. Tuo liitin tulee tuossa paketissa mukana (osana sitä johdon pätkää, se sininen liitin) ja se on vaihdettava siihen Passatin jälkiasennussarjan mukana tulevan 'normaalin' Webaston liittimen tilalle. Pinni-järjestys on sama, mutta liitin eri muotoinen.Koodauksen voi tehdä VCDS:llä tai muulla VAS yhteensopivalla testerillä. Webaston testerilläkin tuo saattaa onnistua, mutten ole koittanut sitä itse, kun on VCDS.Passatin jälkiasennussarjan (sama asennussarja on Touranista, Caddyssä, Passastissa jne) toiminnallisuus kellon kanssa säilyy vaikka tuon asentaisi rinnalle.
On tuo Webasto sit merkillinen laite. Tänä aamuna kun päätin kokeilla taas, että lähtiskö käyntiin. No sehän lähti komeesti. Mystiset on viat.
Jos ennustaa pitäisi niin omaan kokemukseen perustuen veikkaan, että tänä talvena pääset vaihtamaan palopesän webastoon. Samalla tavalla oireili oma ennen remonttia.
Mielenkiintoista! Vaikuttaa siltä että tuon kanssa ei tarvitsisi edes kallista päivitys sarjaa seisontalämmittimeksi vaan pelkkä kello riittää?Paljonko tuolle kertyi hintaa?
Tuolla oli noiden 'asennusohjeita'.
Ilmastointia ohjataan IPCU releellä joka tuossa piti olla mukana tai oliko se sillä +69,95€:llä mukana.
The harness contains all the important lines and connections for efficient installation, and a vehicle-specific installation instructions.
Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 1K0 815 071 H Component: Standheizer 031 1312 Revision: A Serial number: 09010046 Coding: 0001012 Shop #: WSC 44000 205 70689 VCID: 2A50875EFC97
