Byte 18 eli valokonfigurointi (Keskuselektroniikka, osoite 09)
Aloittaja Der Mann., 05.08.11 - klo:20:49
Kyllä saa, mutta Byte 18 ei liity enää MQB-autoissa mitenkään valokonfigurointiin.
Moduuli 09 -> security access 31347 -> adaptaatiokanava "Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen" tilaan "activated".
Kanavan tarkka nimi voi vähän vaihdella eri versioissa, mutta haulla kun etsii suunnilleen tuollaisen niin hyvä tulee.
valexi
Lainaus käyttäjältä: Der Mann. - 08.01.12 - klo:20:50
Kysynpä puolestani tällaista: Olisiko kenelläkään samanlaista listausta Transporter T5 -sukuisille bokseille (7H0......)? Edelleenkin haaveissa saada ko. boksia käyttävään Polo 6R:ään takavalot palamaan huomiovalojen kanssa...
Kysynpä puolestani, onko koodausta joka toimisi Transporterissa tällä 6R7 Roomsterin boksilla?
Valot kyllä toimii oikein, mutta mittaristossa palaa palaneen polttimon kuva. Vikakoodia ei anna mittaristo, eikä central electronics.
valexi
Vastaanpa tähän kun vihdoin sain koodattua tuon valoherjan skutsiin.
Löysin tämmösen listan:
- 41 H7/H4 headlights
- 61, 65 H7/H4 headlight (for models with automatic headlights)
- 67 bi-xenon
- 60, 66, for LED headlights (factory Polo 6R)
- 73 for LED headlights (factory T6)
41 oli toimiva valokoodi T5.1 malliin.
pykälistö
Lainaus käyttäjältä: M_M - 26.10.20 - klo:14:16Kyllä saa, mutta Byte 18 ei liity enää MQB-autoissa mitenkään valokonfigurointiin.
Tuo ohje on tullut nyt monessa paikassa vastaan, mutta tuota 31347 koodia auto ei hyväksy, mutta 42013 menee sisään. Adaptaation alta ei löydy hakukenttää, vaan alasvetovalikko, jossa ei ole tuollaista kohtaa. Ostin uudemman V2 piuhankin, mutta ei vaan takavalot pala. Auto VW Sharan 7N 2018.
Lainaus käyttäjältä: pykälistö - 19.03.24 - klo:10:14Tuo ohje on tullut nyt monessa paikassa vastaan, mutta tuota 31347 koodia auto ei hyväksy, mutta 42013 menee sisään. Adaptaation alta ei löydy hakukenttää, vaan alasvetovalikko, jossa ei ole tuollaista kohtaa. Ostin uudemman V2 piuhankin, mutta ei vaan takavalot pala. Auto VW Sharan 7N 2018.
VW Sharan 7N perustuu samaan perusrakenteeseen PQ46 kuin Passat B7. Se ei siis ole MQB johon edellä lainaamasi ohje oli tarkoitettu ja siksi ohje ei siinä toimi.
Sharanin takavaloista ei ole mitään käsitystä, luultavasti valokonfiguraatio on edelleen tuolla tavussa 18 ja sen sorkkimisella voi saada takavalot palamaan tai voi saada valot pahasti sekaisin.
pykälistö
Lainaus käyttäjältä: M_M - 19.03.24 - klo:10:21VW Sharan 7N perustuu samaan perusrakenteeseen PQ46 kuin Passat B7. Se ei siis ole MQB johon edellä lainaamasi ohje oli tarkoitettu ja siksi ohje ei siinä toimi.
No tämä selventää asiaa. Kokeilen siis sitä, kiitokset.
