Kesävanteet 2012
Aloittaja Ton-1, 09.07.11 - klo:11:55
Heh, juurikin saatu tämän kesän vanteet alle ja seuraavaa kesää jo ootellaan ..........
Tuossa tuota omaa kevyttä-settiä kasatessa se vanneosan paino jäi vähän ylös (ilmoitettu alkaen 8,2 kg mutta reaali 9,22 kg), silloin kattelin Ultraleggeroita mutta en löytänyt miellyttävää kokoa, nyt bongasin 7" x 17" 30 et vanteet ja ilmoovat painoksi 6,94 kg ja toleranssin oleva 5% ....... eli pari kiloa olis pudotettavissa, se ois yli 20% itse vanteessa ja vielä yli 10% yhdistelmäpainosta, katsotaan mitä tapahtuu .... eli voipi olla että TD:t siirtyy talvirengaskäyttöön.
Eli ehkäpä tällä kertaa tuli 'säästettyä' väärästä paikkaa.
monster
Taitaa olla aika v....set pitää talvella puhtaana nuo TD:t. IMHO :=) Myyt vaan TD:t pois ja uutta helppohoitoista tilalle talveksi...
ex:t: F31, B9, B8 TDIq, A3 8V 2.0TDIq, B7 DTM, B7 3.0TDIq, A6 4F, A3 8p, B6 1.8Tq+1.9TDIq, Audi Coupe Quattro 2.8, Skoda Yeti 4X4, Ocu II 4X4 TDI, VW Golf II+IV+V GTI // Subaru Forester XT, Dacia Duster 1.5dci 4wd, Alfa 159 Q4 2.4JTDm, Clio Sport RS III, Peugeot 205 GTI
Itse asiassa kun ne ovat pienellä offset:illä niin rapa lentäisi liikaa kylkiin - tapahtui sitten mitä tahansa niin ei niistä talvivanteita tule, voisivat olla jollekin kiinnostavat koska tosiaan mulla ne kaksi hieman maalivikaista varavannetta laittaa mukaan: Ultraleggerat kesäksi ja jotkut (inan  8)  ) halvemmat TD:t talveksi ?
RoccoScientist
Jos pelilmerkit antavat myöten, niin ensi kesäksi olisi kiva saada uutta vanne- ja rengassettiä alle. En ole ihan vielä päässyt itseni kanssa yksimielisyyteen sen suhteen mitä kokoa tai minkä tyyppistä vannetta haen. Jos vanne olisi 18", niin säästäisi hinnassa ja painossa, mutta sitten puolien olisi hyvä jatkua kehälle asti tai vanne saattaisi näyttää jopa pienemmältä kuin nykyinen 17", jossa puolat tekevät näin. Jos vanne olisi 19", niin ei tarvitsisi tuosta huolehtia, mutta painoa ja hintaa kertyisi enemmän. Eilen vanteita selatessa kiinnitin huomiota Dotzin Mugello-malliin, joka on yksi vaihtoehto. Setille tulisi hintaa n. 600 puntaa toimituskuluineen (olivat nettikaupassa alennuksessa), mikä ei 19":n vanteesta ole kovin paljoa. Liekö sitten laadusta tingitty ja painoa 20kg?
^ Itse en kyllä 19-tuumasia laittasi 1.4-litran koneella etenevään autoon laittaisi, on nätit mutta kyllä vie sen pintapuhdin vehkeestä, lonkalta heittäen mootorin koko x 10 tai suoraan teho vois olla jokaiseen autoon se sopivin rengasleveys (???!!) kolmelitraseen saakka .   ;D
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 09.07.11 - klo:11:55
Tuli tolle agentille virhe, noi oli 4 pulttiset .....  :(    ....... saa vain 8 x 17 ja paino n. 8 kg, ei kannata lähteen präkäämään kesäpuolta.
Eli tuuraukset kääntyköön talven 2012 mustien vanteitten bongailuun, toi Sparco ois aika messevä, saa 7 x 16 ja audin jaolla:
http://www.tirerack.com/wheels/WheelCloseUpServlet?target=wheelCloseUp&wheelMake=Sparco&wheelModel=Assetto+Gara&wheelFinish=Black+Painted
Ville R
LainaaItse en kyllä 19-tuumasia laittasi 1.4-litran koneella etenevään autoon laittaisi
Minun vanhat kesävanteet 18" olivat 1,5kg painavemmat kuin nykyiset 19" BBS:ät ja painoeron kyllä huomaa. Nyt auto menee kesällä kuin talven 16" peltivanteilla, tosin onhan nuo huomattavasti kovemmat.
Osta Ton-I kanssa tuollaiset kuin mulla. 10.4kg/kpl  :P
RoccoScientist
Juu, herkkyyttä katoaa melkoisen varmasti jonkin verran. Se nyt vain on enemmän tai vähemmän väistämätöntä kun ei ole halua (eikä rahaa) sijoittaa Ultraleggeroihin. Tosin nuo OEM-vanteet eivät varmasti ole kovin kevyet nekään.
Audi-forumilta löytyi vähän lukemia:
Dotz Mugello 18" + Falken FK452 225/40 22 kg
OZ ultraleggera 8x19" + Good Year Asymmetric F1 245/35/19 21,2kg
BBS CK 8,5*19 + Michelin Pilot sport cup+ 245/35/19, 23,4kg
Itse vanteellekin löytyi painot. Juuri oman pulttijaon (ja ET:n) kohdalla on kaksi tähteä ja jonkin verran näyttää jopa vaihtelevan paino speksien mukaan 19":n koossa:
8x18", ET 35, 5x120, bore 72,6 = 13,5 kg
8,5x19", ET 15, 5x120, bore 74,1 = 14,8kg
8,5x19" ET 35, 5x120, bore 72,6 = 16,0kg
Renkaasta tullee n. 10 kg sitten noiden päälle. Kaiken kaikkiaan vanne ei siis ole kevyt ja pari kiloa voisi saada säästettyä ilman suurta rahallista panostusta. Eri asia on miten noista kevyistä vanteista löytyy silmää miellyttäviä. Voisi yrittää muistaa punnita nykyisen OEM setupin painon kun tulee aika vaihtaa TD:t alle.
RoccoScientist
Koin pienoisen yllätyksen, kun löysin OEM-Interlagosien (8x18") painon netistä: 11,3 kg. Mugellot toisivat siis 2,2 kg lisää painoa per nurkka OEM-vanteisiin (joskin omien 7x17":n Long Beachien paino on vielä arvoitus) verrattuna ja se alkoi tuntua paljolta. Noh, onneksi tässä on vielä aikaa tutkailla vanteita (ja omia tuntoja). Jotenkin nuo pienellä huulella varustetut vanteet ovat kuitenkin alkaneet kiinnostaa, vaikka vuosi sitten en niistä välittänyt yhtään. Hollow spoketkin voisivat kyllä olla hauskat, mutta menevät hinnaltaan budjetin yli käytettynäkin kun pitäisi renkaisiinkin jäädä rahaa.
Mikko
Mielenkiintoista jos nuo Interlagosit ovat tosiaan noinkin kevyet. Toki tuli renkaallekin leveyttä lisää, mutta nuokin tuntui jo jonkun verran kun vaihtoi 17" talvipyöriltä kesärenkaille.
Itsellä edelleen kummittelee takaraivossa 19" vanteisiin vaihto, tykkään kyllä noista Interlagoseista, mutta aina välillä ne näyttävät liian pieniltä. Näin keväällä Romaniassa Tiguanin, jossa Savannah-vanteet ja ne alkoivat sen jälkeen kiehtomaan. Taitavat olla kyllä aika tiukat sovitettavat Sciroccon alle (19", 9J x 19, ET33), vaikka onhan tuota tehty.
snoogie
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 01.08.11 - klo:13:00
Joutuukohan tuossa jo venyttelemään renkaita, tosin 8,5x19 ET:llä 35  ja 235 kumeilla tuntuu mahtuvan hyvin vielä kaaren sisälle, sen verran oli painoa viikonloppuna takana, ettei rengasta paljon näkynyt. ;) ET:n puolesta olisi tuolla 8,5:lla vielä vähän varaa tuoda ulospäinkin, mutta mites tuo 9" nyt sitten tuohon vaikuttikaan?
Mikko
^ Laskurin mukaan tulee 8 mm enemmän ulos ja 4 mm enemmän sisään. En taida kuitenkaan uskaltaa lähteä noin paljon spekseistä eroavaa vannetta ujuttamaan alle, rengasta venyttämällä tai ilman.
RoccoScientist
Uusi vaihtoehto näköpiirissä: Cades Tyrus
Kuvassa arvoilla 8,5x19" ET 45. Vielä kun painon saisi selville.
Ville R
RoccoScientist
Tuolla kaikki vanteet painavat mukamas tuon verran koosta riippumatta. Ties mistä lukema on repäisty, mutta ei kyllä 99% varmuudella paina noin paljoa.
Edit: Jos vanteet toimitetaan pareittain, niin sitten ne voisivat pakkauksineen hyvin painaa tuon yhteensä.
Lainaus käyttäjältä: RoccoScientist - 18.08.11 - klo:18:38
+1
Hienot vanteet ehdottomasti. Vähän samaa tyyliä kuin esim. BBS LM ja Keskin KT4.
Itseänikin tuon tyylinen vanne kyllä kiinnostais.
RoccoScientist
Argh, britit. Taas kävi vannefirman kanssa niin, että kun sinne lähettää kysymyksen koskien kahden erikokoisen vanteen painoa, ET:tä ja keskireikää, niin vastaus on "vanteet painavat n. 9 kg". Ei tässä kaiketi auta kuin pistää mailia valmistajalle, kun ei jaksa jankata.
Minkäs hintaiset nuo vanteet on?
Näyttää noita olevan mustalla keskiöllä....löytyispä kullanvärisenä....
RoccoScientist
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 19.08.11 - klo:13:14
Minkäs hintaiset nuo vanteet on? Näyttää noita olevan mustalla keskiöllä....löytyispä kullanvärisenä....
performancealloys.co.uk:sta neljä 8,5x19" vannetta toimituskuluineen on nettisivujen mukaan 811,44 â,¬. Ei lainkaan paha, mutta kuulemma noita ei ole enää varastossa ja seuraavan erän saapumisesta ei ole mitään tietoa. Kyllä noita tietysti muutkin myyvät, mutta pikaisen googlettelun perusteella hieman kalliimmalla.
RoccoScientist
Ei ole helppoa. Valmistajalle lähetetty kysymys painosta tuotti sekin ensimmäisenä vastauksena, että "vanteita ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta niiden hinta on ...". Vasta toisella kierroksella selvisi, että heillä ei ole painoa missään ylhäällä ja koska vanteita ei heillä tällä hetkellä ole, eivät he voi myöskään käydä niitä punnitsemassa. Noh, onneksi hankinnalla ei ole kiire ja voin hyvin odottaa tuota tietoa lokakuun loppupuolelle, mutta tällainen oman tuotteen huonohko tuntemus ei tietysti anna kovin hyvää kuvaa lafkasta, joka sivuillaan mainostaa seuraavasti: "We also use epoxy resin centre crests for sustained good looks and we never over engineer wheels, keeping the weight to a bare minimum. Essentially we offer exceptional products for people who care about wheels."
Kiviharju
Voisi vaikka katsella uusia vanteita ensi kesäksi, mutta kummat?
Nämä Passatin replicat, joiden mallia en tiedä.
vai hirttääkö GTI miehet minut munista jos hommaisin nämä minua pitkään kiehtoneet Detroit replicat?
Myös nämä kiehtoisivat jollain tavalla, mutta hintaa on sitten jo ehkä hieman liikaa.
Ajatuksena olisi siis hyödyntää Slamitin lähetysmaksuton lauantai ;)
Audi A4 Allroad quattro -17
alimmat parhaimmat. IMO.
Kapa
Minulta saisi Seatiin priimat alkuperäiset 16 tuuman Fabulat Bridgestone Turanza 300 ER renkailla. Ajettu n. 800 km. Ihan kivat renkaat, mutta omiin spekseihin sopimattomat. Vastikkeeksi uudet 15 tuumaiset 185/60/15 mieluiten Michelin Energy tai Hakka Green!
Leroy
Kiviharju, "Chicago" on se ylin malli. Tai siis sen alkup. nimi. Mitäs niille Interlagos repsuille nyt tapahtuu ?!? ;D ::)
Outback
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Leroy - 29.08.11 - klo:20:51
Kiitoksia tiedosta, löytyykö tietoa mikä tuo alin vanne on malliltaan?
Myyntiin Interlagosit mennee.
Viikonlopun sattumusten vuoksi yksi vanne oli hieman jotain muuta kuin pyöreä, mutta sen sai oikaistua täysin kuntoon. Kuitenkin kipinä vanteiden vaihtoon lähti jo ilmiliekkeihin ;) Ja sen sai perusteltua jo emännällekkin ;D
Zeta
Nuo alimmat on nuista hienoimmat. Itsekin noita mietin Passattiin vanteiksi mutta alle tuli lopulta allaolevat R8 17" replikat. Oikeastaan valintaa puolsi itsellä hyvä tarjous vanteesta(450e) vs Individual(700e) vanteen hinta. Kai tällainen syksy ostos voidaan laskea jo ensi kesän investoinneiksi  :)
VW Passat 3c Variant 2.0TDI 4Motion.
Kiviharju
Mistä noin hyvän tarjouksen Individual replicoista sait? jos saa kysyä?
Kiirehän tällä vanteiden hankinnalla ei ole, kuitenkin vasta ensi kesäksi alle.
samppa69
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 29.08.11 - klo:20:18
Vanhassa Golfissa oli Detroit replicat eikä karkuun tarvinnu ajella. ;D
Zeta
Slamit:sta tuota näyttää saavan myös 713e 17" sarja. Joten ei tuo minusta 700 renkaineen ole mitenkään erikoinen hinta. Oulun Point-S:lta R8:t hankin.
Kiviharju
Niin itselle olisi tulossa 18" joilla hintaa 813â,¬/sarja
Zeta
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 29.08.11 - klo:21:55
Näppäräati hinta nousee 100e/tuuma. Hienot on nuo vanteet jos noihin päädyt.
