T5 2004-09 cruisen asennus
Aloittaja malfean, 19.06.11 - klo:02:35
malfean
Jeps.
Eli tuli pari viikkoa sitten väkerrettyä tuo cruise kiinni.
Ei voi hommaa suositella sellaiselle, joka ei tiedä missä autossa on kaikki tarvittavat liittimet ja boxit.
Sitä varten tässä pieni kuvallinen ohje siihen kuinka homma onnistuu.
Auto on tosin vanha itellan auto, joten ratti väärällä puolella.
Kannattanee aloittaa sillä, että poistaa akun navat ja akun.
Sitten akun alta levyt irti, sekä 8:lla torxilla kiinni oleva sähkökeskus auki.
Piuhoja menee keskuksessa liitin kehikkoon, jota voi nostaa vapauttamalla sivuilla olevat lärpäkkeet.
Tässä sitten voi kulua aikaa jos piuhat ovat hyvinkin tiukalla. Nopeussensori piuha tulee ALINPAAN
mustaan liittimeen, mustakeltaisen liittimen kohdalle vastakappaleeseen. Ã,,lä liitä vielä pihaa.
Nyt onkin hyvä hetki irroittaa ratti, vapauttamalla airbag. Se onnistuu kääntämällä ratti 90 sivulle ja
työntämällä ruuvarin reiästä sisään ja vipuamalla kärkeä ulospäin. Hiljaa hyvää tulee.
Kun airbäg on irti, tarvitset zyx avainta ratin irttoittamiseen. kun ratti on irti voi yläosan suojamuovin
varovaisesti nostaa ylös. Ala osa ei irtoa ilman 3 ruuvia, kaksi kääntösensori molemmimpuolin ja yksi säätökahvan alla alapuolella.
Vapauta piuha ja löystä kuusikulmalla nykyinen viiksiasetelma. sensorikehä on siinä kiinni.
Lisää piuhat tyhjään kohtaan ja ohjaa piuhat kohti kaasupolkimen päällä olevaa sähkökeskusta.
Sitä ei tarvitse poistaa, vaan lyödä liitin tyhjään paikkaan F.
Sitten piuhan veto sähkökeskukseen ja alinpaan liittimeen.
Kaikki romut kasaan, ja viimeisenä akku kiinni ja tapahtuiko mitään?
VagComilla onnistuu koodata vakkari päälle ja homma kunnossa.
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
Dino
Aihetta sivuten, mitäköhän maksaa tuollaisen cruisen jälkiasennuttaminen T5:een? Missä hintaluokassa mahdetaan pyöriä, onko suosituksia Pirkanmaalla olevasta liikkeestä, joka noita kohtuurahalla asentaisi?
Ex. Octavia Combi 1.8 TSI Elegance 2008
Ex. VW Multivan 2.5 128kw Highline 2006
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG Elegance Combi 2015
VW Tiguan Highline 2.0 TDI 140 KW 4Motion DSG 2017
tex102
Tasan 300â,¬ maksoi vuosi sitten omaan kulkineeseen VW-liikkeessä.
malfean
Jos tuohon 300e kuuluu jo viiksikin, kannattaa mielummin maksaa. ;)
Itselläni maksoi viksi 100e slammitista, ja romukselta sen olisi saanut puoleen tuosta.
Ebay/netistä jonkun 80e.
Itse ehkä tekin tuon nyt nopeammin uudeleen, mutta kyllä siihen aikaa saa kulumaan.
Dino
Kiitos vastauksista. Sainkin aika lupaavan tarjouksen yhdeltä korjaamolta. Alle 250eur asennettuna alkup. vakionopeudensäädin. Ei kovin paha hinta siis ;D
