Bcb lambda
Aloittaja janneko, 02.06.26 - klo:22:47
janneko
Mikä tarvikelambda toimii,ilman vikakoodia
Edellisessä bcb koneessa toimi fae75030 moitteetta
Ostin samanlaisen,valmistaja oli tehnyt siitä erinäköisen ja sillä antaa heti p0135 vikakoodin,aeromotors ei ota takaisin
Nyt on paikallaan halppis nty,ei anna p0135 vikakoodia,lämmetessään käy välillä rikkaalla tai laihalla
Onko minkä valmistajan lambda toiminut teillä,muu kuin oem
mruotz
Tuo 75030 ei voi toimiakaan kun ei ole speksattu tuolle moottorille.. ettei olisi 75039?
Anyways, NTK LZA11-V4 toimii.
FAE lambdoista huonoja kokemuksia itsellä.
Kestää aikansa kunnes se pää lähtee irti ja löytyy EGR venttiilin välistä
tkp
Ei ole bcb:stä kokemuksia, mutta 8v-moottoreihin (AKL, BSE) olen hankkinut NTK(NGK):ta ja Delpiä. Ajan myötä huomattu toimiviksi. Ei ole edullisimpia mutta yleensä halpa ja hyvä ei mahdu samaan pakettiin.
