Passat 3c - Sumuvaloihin LED polttimot?
Aloittaja janir82, 07.06.11 - klo:15:50
DSGOK
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 15.10.11 - klo:22:18
Tuli haetua Motonetistä 7,9â,¬ hinnalla etuparkkeihinkin CAN-vastuksella olevat kirkkaat ledit. Nyt on hienompi ;)
Asennus oli tosi helppoa, koska polttimon suojakumi ja poltin irtoaa vetämällä umpiosta. Sitten polttimon pujottaa suoraan pellistä ylös, kun siinä tuntuu sitä varten olevan reikä valmiina. Sitten vaan lamppu irti ja ledi tilalle :)
En ainakaan omasta vm.2010 romusta saanut noita vetämällä irti. Käämit palaa muutenkin, kun ohjekirjassa polttimoiden vaihtoohje on "vaihda palanut polttimo". No shit... Olis kirveellä töitä. VW vois ottaa Skodalta suunnitteluoppia.
DSGOK
Lainaus käyttäjältä: DSGOK - 29.07.12 - klo:15:04
Usko meinas loppua (meinas lähtee auto myyntiin...), mutta lähtihän ne sittenkin helposti. Seuraavaksi sumareiden tilalle Fabia RS:n päivävalot. Palataan asiaan sen projektin tiimoilta myöhemmin (jos hermo kestää).
psssst
#92
Moro,
Minua kun ei nuo ledipäivävalot oikein innosta mutta toisaalta haluaisin xenoneja säästellä, niin...
Olisiko kenelläkään kokemuksia lankapolttimollisten päivävalojen asentamisesta sumareiden paikalle?
psssst
Entäs Fabia RS:n tai Volvo V50 pyöreiden, neliledisten asentaminen sumuvalojen tilalle?
Kokemuksia?
duke7
Lainaus käyttäjältä: psssst - 18.08.12 - klo:12:55
Kokemuksia?
Ei ole kokemuksia mutta Fabia RS valon pohjan voi vaihtaa sumuvalojen umpioon heijastimen tilalle. Ei vain ole tarkasti ottaen laillinen koska sumarin linssissä ei ole päiväajovalolle hyväksyntää. En ole varma millaisilla liittimillä ja/tai vastuksilla tuon saa toimimaan. Parkit myös jäävät väkisin päälle noiden kanssa jos ne on kytketty sumuvalojen johtoihin.
Autotallissa on KaiVee:n Passatti johon tämä muutos on tehty.
DSGOK
Kokemuksia?
Työn alla. Tai sanotaanko, etä suunnitteluvaiheessa. Tarvikkeet hommattu, vielä kun löytyisi aikaa ja intoa toteutukseen.
psssst
Kerrohan miltä vaikuttaa sovitus sumariritilöihin. Itellä -09 R-Linessä ei ole sumareita ja suunnitelmissa olisi laittaa ne ritilät, RS Fabia-valot ja tarvikeohjausboksi, jolla niiden pitäisi palaakin lain mukaisesti.
Juottohommia varmaan joutuu kunhan vaan lamppujen kuorma on sopiva boksille.
Mistä hommasit ne valot?
-Tuomas
DSGOK
Lainaus käyttäjältä: psssst - 25.08.12 - klo:13:28
-Tuomas
Ostin Ebayn kautta. Torilla on näemmä yhdet myynnissä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11043.0
En ole vielä sovitellut, mutta LEDeistä otetaan vain pohjat ja alkup. sumarin linssi jää.
Ohjausboxia kanssa mietin, että saisi viimeisen päälle toimivat himmennyksineen, mutta päädyin yrittämään -ainakin aluksi- karvalakkiversiota eli vastukset vain väliin ja koodaus. Katotaan kuinka käy...
Toimisikohan tämä boxi:
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-DRL-DAYTIME-RUNNING-LIGHT-AUTO-SWITCH-RELAY-DIMMING-DIM-ON-INDICATOR-CANBUS-/230784141143?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35bbce8757
Vagaaja
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 18.08.12 - klo:13:11
Kyllä se on ihan laillinen valaisin, vaikka lasissa ei ole RL merkintää. RL merkintä löytyy ko. valaisimen heijastimesta ja se riittää. Mulla on Jetassa nuo tuikut, eikä katsastusmiehellä ollut mitään sanomista. Otin virrat vastuksien kautta sumareiden johdoilta ja koodasin sumarit DRL-valoiksi, eli ne syttyy, kun virrat laittaa päälle ja sammuu, kun laittaa parkit/ajovalot päälle.
duke7
Lainaus käyttäjältä: Vagaaja - 25.08.12 - klo:15:11
Tämähän on hyvä uutinen jos näin todella on. Kysyitkö katsastusmieheltä vai eikö vain sanonut mitään? Joku täältä oli tästä väitellyt konttorilla ja hävinnyt..
Näkyykö heijastimen RL-merkintä lasin läpi vai kuinka katsastaja sen näkee?
Saako Jetassa valot koodattua niin, ettei etuparkit pala DRL:ien kanssa? Dirtin kanssa näitä kokeiltiin mutta ei oikein sopivaa koodausta löytynyt.
Ilmeisesti tuossa kytkennässä katsastajaa ei myöskään haittaa vaikka nyt valokytkimestä etusumarit kytkettäessä syttyykin DRL:t.
Pahoittelen kysymystulvaa mutta näiden toteutus alkoi taas kiinnostamaan jos kerta ovat lailliset.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 25.08.12 - klo:20:02
Nää tuntuu olevan henkimaailman asioita, poliiseja kun ei oikein jaksa kiinnostaa mitä keulassa palaa ja katsastumiehillä tuntuu menevän välillä nuo tuomio sen mukaan kuinka hyvä aamukahvi on ollut ja missä asennossa planeetat ovat....
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Vagaaja
RL-merkintä näkyy lasin läpi. Katsastusmies katsoi vain, että RL-merkintä löytyy valaisimesta ja sillä hyvä.
Ei saa Jetassakaan palamaan ilman parkkeja tällä kytkennällä, mutta itse halusinkin kytkeä ne niin, että DRL:t palaa parkkien ja takavalojen kanssa.
Mulla on vielä rele välissä niin, ettei DRL:t syty, vaikka ajovaloasennossa laittaa sumarit päälle, eli kytkentä on täysin laillinen.
Vagaaja
#102
Oikeanlaiset liittimet löytyy esim. täältä: www.automotive-connectors.com/1j0973723-3-way-sealed-female-connector-2-8-mm-1-row-coding-i-non-restricted.html
Ja vastukset saa tilattua esim. täältä: www.epdtuning.com/tehovastus-plug-play-vastus-p-1157.html
DSGOK
Lainaus käyttäjältä: Vagaaja - 26.08.12 - klo:03:42
Toinen vaihtoehto on vaihtaa valokatkaisija malliin josta puuttuu etusumarit.
psssst
Kiitoksia tiedoista.
Eli minun ostoslistani olisi:
- OEM sumarit ja ritilät
- Skoda RS DRL:t
- tarvike ohjainboksi
- liittimet
Ei tästä ihan halvin mahdollinen tule, mutta näyttääpä tehdasasennustyyppiseltä.
Dirti
Itse olen miettinyt exeoon samaa modia, mutta dectanen halogeeni polttimo antaa kivan valkoisen valon sumareissa joten sumarit on koodattu päivävaloiksi ja näin ollen toimivat vielä sumuvaloinakin ( tosin sumuvaloilla ei paljoa mitään tee mutta välillä niistä on ollut pientä hyötyä). ja jotenkin on alkanut ottamaan silmään tuo ledien pisterivi keulalla ja enemmän miellyttämään silmään tasainen valo ja varsinkin esim fl a4:sen uusin päivävalotyyli missä on pisteledit korvattu tasaisesti valaisevalla päivävalolla.
Mutta nämä on makuasioita, toinen tykkää naisista ja toinen lampaista....
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
DSGOK
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 26.08.12 - klo:13:56
Kumpi vei voiton?  ;D Ja siitähän tässä onkin kysymys asennettaessa Fabian päivävaloja Pasuunan keulalle, ettei ne ole mitkään tarvike-LEDit.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: DSGOK - 26.08.12 - klo:14:04
Nainen vei voiton, tällä kertaa ;)
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Vagaaja
Lainaus käyttäjältä: DSGOK - 26.08.12 - klo:13:27
Ei auta, kokeiltu on. Sytyttää myös etusumarit, kun laittaa katkaisijasta takasumarit päälle.
ExBimmeri
#109
Kokemuksia?
Helpoimmalla tuon tyyppiset päiväajovalot saa, kun laittaa Euralight:n valmistaman sarjan (sis. kiinnitysraudat puskuriin + muut sovitteet). Tosin ledejä on tuossa enemmän kuin neljä. Jos ei ole ennestään sumareita, niin joutuu ostamaan puskurin kulmiin uudet ritilät sumuvalojen aukoilla.
Itsellä on nuo Euralightin valot paikoillaan ja kuva valoista asennettuna löytyy galleriasta http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11241.msg263384#msg263384
psssst
Kiitos, nuohan näyttää hyvältä ratkaisulta. E-baystä ja marmorilta saa pelkät alkuperäisten sumareiden lasit, jos haluaa enemmän OEM-lookkia. Eiköhän ne jotenkin saa kiinnitettyä.
Vielä pohdin hankkisiko himmenevät vaiko sammuvat  :)
Vagaaja
#111
Lainaus käyttäjältä: Vagaaja - 26.08.12 - klo:17:09
Tutkin asiaa pikkusen tarkemmin, niin ei tartte vaihtaa valokatkaisijaa, eikä edes relettä väliin. Riittää, kun ottaa etusumareiden johdon (kelt./valk.) katkaisijalta irti. :)
Eli nyt kun katkaisijan vetää sumariasentoon (etu/taka), parkkien tai ajovalojen ollessa päällä, DRL:t ei syty.
Killer
Aika asiallisen näköinen päiväajovaloasennus kyseisessä 3c:ssä.
Liekkö ihan vaan veistetty tuohon suojaan itse reikä ja taakse joku yleismallin valo
HEMI77
Pystyykö Passat 3c:ssä koodaamaan parkit siten että palavat päivällä ikäänkuin päiväajovaloina kun kytkin tunnelivaloasennossa? Pointtina siis että katkasijaan ei tarvitsisi ikinä koskea kun automatiikka sitten sytyttäisi xenonit hämärän tullen. Auto on saksantuonti -06 ja nyt päivällä auto tietysti täysin valoton jos tunnelivalosennossa. Menee vaan hukkaan koko hämärätunnistusominaisuus..
Parkkihan tässä umpiomallissa on lähes sama kuin uudessa cc:ssä missä ei ledejä umpiossa:
http://www.motor-talk.de/bilder/volkswagen-passat-3c-2-0-tdi-von-d-stursi-g25771717/bi-xenon-i203657263.html
eli kohtuu iso pyöreä, toimisi siis aivan hyvin päiväajovaloina, laillisuudesta en osaa sanoa.. :o
DSGOK
^Miksi et vaan ajele parkit päällä ilman koodailuja?
Itselläni on LEDiparkit, mutta ei nuo päivävaloista mene. Ja onhan se noloa ajella parkit päällä...
HEMI77
Tarkoitus oli saada automaattisesti valot tomimaan jotta katkaisijaan EI TARVITSE koskea. Parkeilla jos ajelee ja auton sammutettua summeri huutaa. Sitten taas käynnistettäessä kytkintä räpeltämään, ei kiitos.
Parkki tuossa umpiossa on sen verran iso että noloudesta jos puhutaan niin eiköhän ne ole juurikin näitä wannabe halpisledejä.
DSGOK
Lainaus käyttäjältä: HEMI77 - 10.02.13 - klo:19:27
Samassa sarjassa. Tosin halpisledit voivat olla lailliset liikenteessä, toisin kuin parkit.
Pasuunaan ainoa (IMO) kohtuullisen tyylikäs ratkaisu on nuo Fabia RS:n päivävalot sumareiden paikalle.
psssst
Vuoden jahkailun jälkeen on Passattiin nyt asennettuna Euralight sarja
http://www.hansen-styling-parts.de/LED-Daytime-Running-Lights-VW-Passat-3C-2005-2010
Kytkenööissä kaipaisin vinkkiä...
Autohan on 2009 Passat HL xenoneilla, ei sumuvaloja.
- Syöttöjännite pitäisi saada jostain vain kun autossa on virta kytkettynä. Autossa nimittäin kiinteä akkulaturi, jonka latausjännite varmaan sytyttäisi DRL:t aina kun piuhassa kiinni...
- Ohjaussignaali parkeilta vai ajovaloilta? Mistä paras paikka vapata signaali?
Kiitos :)
psssst
Olin kai ymmärtänyt vähän väärin. Euralight-setissä ei ole älyä, joka haistelisi jännitteen olevan yli 14v. Muuten kaikki ok, mutta drl:t palaa aina kun ajovalot ei ole päällä.
siis silloinkin kun auto ei ole käynnissä. Ei kiva.
psssst
Valot paikallaan ja hyvin toimii.
Käytin puskurin irti asennuksen helpottamiseksi - en tiedä olisiko onnistunutkaan ilman.
Moottoritilan suilakerasiasta löytyi tyhjä paikka, jossa jännite vain virrat kytkettynä +30s virtojen kykemisen jälkeen -> CH-valot :)
Sulakeryöstöliittimellä kytkentä, vcds:llä skandi drl pois ja hyvin toimii.
