SOS-vika
Aloittaja f080421, 15.02.26 - klo:18:33
f080421
Auto alkoi näillä pakkasilla näyttää SOS-vikaa näytöllä ja katossa on punainen valo. Mistähän tuo johtuu kun nettiyhteys kuitenkin toimii ihan normaalisti ja on toiminut koko ajan? 12 voltin valituksia on totuttuun tapaan ollut, mutta nyt tuo vika pysyy taulussa, vaikka akkuitkuja ei ole.
Vikakoodien luku käytännössä ainut vaihtoehto alkaa omatoimisesti ratkomaan vikaa.
Villinä arvauksena heittäisin että ocu yksikön hätäparisto mennyt pilalle tai tyhjäksi tai jäätynyt.
Patteri on onneksi vaihdettavissa ja sellaisia löytyy netin akkukaupoista, mm. Suomen akuilta. Vaihto vaatii sopeutuksen testerillä.
Mutta ensin vikakoodien lukuun!
mikkoan
Tuon varapatterin suunniteltu ikä on viisi vuotta ja 3.8.1 päivitys sotki statistiikat. Minulla tuo vika on ollut päällä viime lokakuusta asti josta saakka on varapatteria odoteltu.
Volkkarilla on pitkä sepustus tästä Facebookissa. En saanut sitä kopioitua tähän.
https://www.facebook.com/groups/593949154614768/user/100063489401399
f080421
Lainaus käyttäjältä: mikkoan - 16.02.26 - klo:07:41Tuon varapatterin suunniteltu ikä on viisi vuotta ja 3.8.1 päivitys sotki statistiikat. Minulla tuo vika on ollut päällä viime lokakuusta asti josta saakka on varapatteria odoteltu.
En ole vielä päässyt lukemaan tuota, mutta muista lähteistä käy ilmi, että vara-akun saisi ilmaiseksi jos päivityksestä on korkeintaan 2 viikkoa (muussa tapauksessa kyseessä voi olla "normaali kuluminen"). Historian nollaaminen OBD:lla saattaa auttaa, mutta VW ei tietenkään suosittele sitä, jos akku on oikeasti lopussa. Täytyy ehkä nyt vielä hieman odottaa pölyn laskeutumista :)
Niin ja tämä ei ole pelkkä ID-ongelma vaan koskee kaikkia malleja (esim. Passat), joissa on tämä sama järjestelmä.
mikkoan
Kannattaa kokeilla jos kuitenkin saisit vaihdon tehtaan piikkiin? Mulle juuri soittivat yllättäen huollosta, että uusi patteri on vihdoin tullut ja varattiin aika vaihtoon.
f080421
Dear ID. Community,
In recent weeks, we have received an increasing number of inquiries regarding warning messages in connection with the eCall. We would like to inform you that we are in continuous coordination with the relevant departments to ensure clarity and transparency.
What happened?
The Online Connectivity Unit (OCU) establishes the connection between the vehicle and the backend. It is equipped with a backup battery to ensure the eCall functionality for up to one hour in the event of the OCU being disconnected from the 12V electrical system, for instance in the event of an accident with impact on the 12V battery.
The state of health (SoH) of the backup battery is continuously determined by periodically measuring various battery parameters.
The ID. Software 3.8.1 update overwrites the measured SoH, causing the algorithm to fall back to a fixed replacement interval of 5 years.
The result: regardless of the actual condition of the battery, affected vehicles whose OCU backup battery is approaching an age of 5 years will display a warning message, which leads to replacement of the backup battery.
What is Volkswagen doing to help me with this?
We have heard and carefully analyzed your concerns.
The topic has been well analyzed and measures have been defined in alignment with the relevant partners to replace the backup battery. These have been thoroughly communicated to our importer network.
In parallel, we are working on a software-based solution to re-establish the actual SoH-measuring.
To support transparency and address the most common questions, the following FAQ has been prepared.
--- FAQ ---
What should I do if the warning message appears?
Affected customers are asked to take their vehicle to a workshop to have the backup battery/SOS module checked and replaced, if necessary.
Who covers the costs?
Volkswagen will cover the costs for the replacement of the backup battery through its authorized service partners.
What if parts are not available?
We are currently experiencing delays in the delivery of backup batteries. According to our logistics partners, the situation should improve and stabilize in the coming weeks. Please rest assured that we are doing our best to improve the supply situation.
Can I resolve this using my OBD11?
We do not recommend these diagnostic routines. Such steps cause the algorithm to assume a new battery with 100% health status has been installed, making subsequent measurements inaccurate. In the worst case, this could lead to a significant decrease in capacity over time, so that in an accident where the 12V battery is damaged, an emergency call might be interrupted due to insufficient backup battery capacity.
My workshop seems to be handling this poorly. What can I do?
Our importers were informed some time ago and our service partners have access to reliable information. While they have no influence on delivery dates either, we are aware of some complaints regarding the handling of this matter. If you feel affected, please contact your local customer care and explain the situation. The ID. Drivers Club team discusses all complaints with the responsible departments, but we are legally not permitted to contact or instruct any service partner directly.
Where can I find more information?
We have tried to answer all questions in this post. If you have further questions, please do not hesitate to ask us in the comments.
Best regards,
Your ID. Drivers Club Team
f080421
Eli viimeisin softapäivitys aiheutti sen, että tuon akun saattaa nyt joutua vaihtamaan "turhaan" kun se lähestyy viiden vuoden ikää.
mikkoan
SOS-modulin vara-akku vaihdettu ja SoH resetoitu. Meni Volkkarin piikkiin. Seuraavaa vikakoodia odotellessa...
f080421
Lainaus käyttäjältä: mikkoan - 23.02.26 - klo:17:08SOS-modulin vara-akku vaihdettu ja SoH resetoitu. Meni Volkkarin piikkiin. Seuraavaa vikakoodia odotellessa...
Minulla huolto varattu, saa nähdä minkälainen tappelu tulee.
f080421
Minulla oli SoH vielä 90%, joten vaihdettiin "virtuaalisesti". Ei maksanut mitään. Kerran näinkin päin :)
Citgun
Vuosimallin 2021 ID.3. Punainen SOS-vikavalo ja mittariston ilmoitus olleet tovin päällä. Auto kävi SOS-järjestelmän 3.8 OTA-päivitykseen liittyneessä akkukalibroinnissa lokakuussa ja SOH vara-akulla on tällä hetkellä 80%.
Katsoin OBDelevenillä koodit ja sain tuon otsikon vikakoodin ulos alla olevin specsein.
Golfeissa/Octavioissa taitaa ainakin olla merkinnyt OCU moduulin sisäisen antennin vaihtotarvetta monesti, onkohan näissä sama juttu?
Fault code: B200049
Status: Static
Priority: 1
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 255
Time indication: 00
Voltage terminal 30: 12.3V
Citgun
Lainaus käyttäjältä: Citgun - 21.03.26 - klo:19:08Vuosimallin 2021 ID.3. Punainen SOS-vikavalo ja mittariston ilmoitus olleet tovin päällä. Auto kävi SOS-järjestelmän 3.8 OTA-päivitykseen liittyneessä akkukalibroinnissa lokakuussa ja SOH vara-akulla on tällä hetkellä 80%.
Fault code: B200049
Status: Static
Priority: 1
Time indication: 00
Pahoittelut en löytänyt muokkausnappulaa.. Mutta tähän lisänä, että tämä merkkihuollon 3.8-gaten jälkeinen vikavalon syttyminen tapahtui kun auto seisi viikon käyttämättä kylmässä pakkasessa..
f080421
Lainaus käyttäjältä: Citgun - 21.03.26 - klo:19:08Golfeissa/Octavioissa taitaa ainakin olla merkinnyt OCU moduulin sisäisen antennin vaihtotarvetta monesti, onkohan näissä sama juttu?
En osaa juuri tuosta sanoa mitään, mutta on noita antenneja käsittääkseni ID:ssäkin mennyt hajalle.
mikkoan
Joo, mulla siis meni kattoantenni oikariin, kun imi vettä sisäänsä. Ilmeni lähinnä GPSn sekoiluna, joka taas aiheutti mielenkiintoisia seurauksia, kun auto luuli olevansa jossain ihan muualla. Ihan tyyppivika. Volkkari näytti keskisormea korvattavuudesta, mutta maahantuoja tuli 50% vastaan. En muista enää tarkkaan, mutta vaihto maksoi muutaman satasen minulle.
Tässä ei taida kuitenkaan olla siitä kyse?
Citgun
Kiitos pohdinnoista. Mietin, että vienkö marmorille kun takuu jo mennyt umpeen. Oletteko saaneet näitä maahantuojan vastaantuloja jne takuuttomiin autoihin?
Mosse-
Lainaus käyttäjältä: Citgun - 24.03.26 - klo:08:44Kiitos pohdinnoista. Mietin, että vienkö marmorille kun takuu jo mennyt umpeen. Oletteko saaneet näitä maahantuojan vastaantuloja jne takuuttomiin autoihin?
Voihan sitä goodwilliä kysellä. Sitä saa tai sitten ei saa. Täysin merkkihuollettu auto ja 1. omistaja on vahvoilla. 2. ja 3. omistaja täydellisellä historialla ei niinkään oman kokemuksen perusteella.
Itse veisin Vagenille tampereelle mikäli tulee selkeästi halvemmaksi kuin marmori vaikka joutuisi pidemmältäkin kulkemaan.
goodwilliä voi kysyä kauniisti, ja kuluttajasuojalain mukaista valmistajan virhevastuuta voi sitten vaatia vähän tiukempaan äänensävyyn sen jälkeen. 5 vuotta ei voi olla ajoneuvon turvallisuuteen kriittisesti liittyvän komponentin oletettu elinikä.
